ТО 3000 с заменой масла
ISerg
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport Instyle 2011
Благодарил (а): 50 раз
Re: ТО 3000 с заменой масла
Сообщение ISerg »
uralhi писал(а):а замена масла и на 3000 и на 7500 это уж слишком параноидально :%):
Не обязательно на 7500, я собираюсь на 9000 (6+6), а после 15000, каждые 7500
Megajet 850, Lemm 2001 Turbo
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
uralhi писал(а): а замена масла и на 3000 и на 7500 это уж слишком параноидально :%):
Первые замены даже через 2 тыщи раз 5 нормально былобы... :) Кашу маслом не испортишь :) В жизни мотора этот период самый тяжёлый...
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
parkhaev
Двигатель:: дизель 2,5
Мой автомобиль(и):: pajero sport new 2.5, chevrolet cruze 1.8
Сообщение parkhaev »
Эту параною привил нам наш автопром и наш сервис.Пока сами не проверим-не верим никому-даже японцам
ZEUS-ЗЕВС
Двигатель:: 6B31 MIVEC
Мой автомобиль(и):: НМПС, АКП
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение ZEUS-ЗЕВС »
parkhaev писал(а):Эту параною привил нам наш автопром и наш сервис.Пока сами не проверим-не верим никому-даже японцам
Так параноя, или нет? стоит ли менять на 7тыс., или ждать 15т.?
,,,Человек создан для счастья, отдыха и рыбалки!!!!!!....а вынужден работать....,,,,
Семнадцатый
Сообщение Семнадцатый »
Зевс тебе можно ждать 45тыс.км.)
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Бензинщикам не очень-то вся эта паранойя актуальна. Тыщ по 10 нормальный интервал для бизинки.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Можно верить японцам если соляркой японской заправляться и масло японское лить для внутреннего рынка )))
parkhaev
Сегодня был у ОД - сделал ТО-3000. Поменял масло, дилер не навязывал, а просто предложил. Я спросил: "А что, масло на заводе плохое?" Сказали: "Нет, льют Мицубиси 10 W 30 минеральное, для нашего климата больше подходит 5 W 30. Тоже масло Мицубиси." Обслуживание понравилось, позволяли при желании находиться возле автомобиля. Сам лично наблюдал замену масла. По деньгам вышло 5200 рублей.
Wandered
Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт, Прадо 120
Благодарил (а): 146 раз
Сообщение Wandered »
sn1 писал(а):Я бы зная всё что я прочитал за последнюю неделю про масла делал бы так: первая смена масла 3000, вторая 15000, дальше по 7500 интервалы. Масло с щелочным числом 10-12 ПАО или НС вязкость 5w-30.
+1. :*DRINK*: Только у нас ТО первое на 1000 делают. Второе делал на 7тыс. с копейками.
В двигатель лью Сastrol Magnateс 5w30 http://www.castrol.com/liveassets/bp_in ... 0_A3B4.pdf
На ТО15000 поменял масла в раздатке на Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90, и в мостах на Castrol Syntrax Long Life 75W-90.
На ТО 30000 поменяю масло в коробке, правда с ним еще не опредилился.
p.s. Сегодня утром -30, завелся без проблем...
Russo81
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Благодарил (а): 547 раз
Сообщение Russo81 »
Вот и я прошел ТО 3000. Прошел чуть пораньше, на пробеге 2400 км. Масло в двигателе поменял, все-таки заводская минералка поработала в тяжелых зимних условиях. Перешел на Valvoline syn power 5W-30. Масло, фильтр и прокладку привез свои - вопросов не было. По деньгам почти 2000 - что-то дохрена за простую замену масла :=-O: Ну теперь до 15000 км покатаюсь, а потом перейду на интервал замены масла 7500 км :)
Руслан
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
Russo81 писал(а):Ну теперь до 15000 км покатаюсь, а потом перейду на интервал замены масла 7500 км :)
Почему не поменять на 7500? Типа переход на синтетику с помывкой. Вроде есть смысл. А точнее sn1 скажет - он сильно разбираться начал :*YES*:
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Napic писал(а):Почему не поменять на 7500?
А бессмысленно патамучта! Этот синповер - щелочной полнозольник, в новом движителе с натяжкой, но доживет до 15 000, ну а потом по 7500.
Последний раз редактировалось sn1 27 фев 2012, 15:58, всего редактировалось 1 раз.
Russo81
Двигатель:: бензин
Сообщение Russo81 »
sn1 писал(а):А бессмысленно патамучта! Этот синповер - щелочной полнозольник, в новом движителе с натяжной, но доживет до 15 000, ну а потом по 7500.
Примерно так, ага :)
Руслан
andkras
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: НМПС 2012
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение andkras »
Коллеги, НМПС 2,5 дизель. Сейчас позвонил к ОД записаться на ТО-3000 и спросил, могу ли я привезти своё масло SynPower с чеком и сертификатом? Ответ:" Да, можете, но мы запишем в сервисной книге - масло заказчика и в случае поломки, связанной с масляным голоданием гарантии не будет ::-P: " Правда, присутствовать при проведении ТО сказали можно.
Как поступить в подобной ситуации? Правомочно ли заявление ОД, если масло соответствует мануалу и есть сертификат? А может не рисковать и залить их "ориджинал", а на 7500 самостоятельно сменить на своё? Или пройти ТО без замены масла, а поменять в другом месте? Что посоветуете?
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 253 раза
Сообщение krokodil594 »
andkras писал(а):Коллеги, НМПС 2,5 дизель. Сейчас позвонил к ОД записаться на ТО-3000 и спросил, могу ли я привезти своё масло SynPower с чеком и сертификатом? Ответ:" Да, можете, но мы запишем в сервисной книге - масло заказчика и в случае поломки, связанной с масляным голоданием гарантии не будет ::-P: " Правда, присутствовать при проведении ТО сказали можно.
Снова шарманку завели ::-D:
В руководстве по эксплуатации нигде не указано, что надо использовать масло конкретного производителя, а есть только спецификация которой должно соответствовать масло. Следовательно шибкоумный ОД посылается глубоко, далеко и на долго.
Ради интереса можно попросить у ОД бамажку состряпать с их заявлением по поводу гарантии и скрепить ее печатью и подписью. ::-D:
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Привези своё 6л. и фильтр!
andkras
Двигатель:: дизель
Сообщение andkras »
Спасибо, так и сделаю :*VICTORY*: , но если они запишут просто "материалы заказчика", как я при случае докажу что именно было залито? ::-[:
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
andkras писал(а):Спасибо, так и сделаю :*VICTORY*: , но если они запишут просто "материалы заказчика", как я при случае докажу что именно было залито? ::-[:
В случае чего ты это собираешься доказывать? Предположи хотя бы!
ПС
Зачастую они ничего не пишут.
Если сильно мандражируешь прикрепи чек и копию сертификата степлером к СК
andkras
Двигатель:: дизель
Сообщение andkras »
Ещё один прикол. Сейчас заехал в местное отделение Экзиста и попросил заказать Синповер и сертификат на него, масло в течении 3-х дней, а вот про сертификат ни они, ни центральный офис не слышали. На моё недоумение был ответ: "Вы в какой стране живёте? Хотите сертификат, тогда не у нас заказывайте...". :>:o: Буду искать дилеров Вальволина в Самаре. Дурдом. ::-|:
krokodil594
Двигатель:: 4N15
andkras писал(а):Ещё один прикол. Сейчас заехал в местное отделение Экзиста и попросил заказать Синповер и сертификат на него, масло в течении 3-х дней, а вот про сертификат ни они, ни центральный офис не слышали. На моё недоумение был ответ: "Вы в какой стране живёте? Хотите сертификат, тогда не у нас заказывайте...". :>:o: Буду искать дилеров Вальволина в Самаре. Дурдом. ::-|:
Вот ты заморочился :*MEGA_SHOK*: .
Не устал еще? ::-D:
Забудь ты про этот сертификат, сохрани накладную в которой будет указано наименование масла и чек если уж так боишься и спи спокойно.
