Проставки под задние пружины
Mitsubishi Pajero/Montero III
Rulik
Двигатель:: Дизель 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero-3 3-dr Белое облако на 20"лаптях
Re: Проставки под задние пружины
Сообщение Rulik »
Vitaliy666 писал(а):дак можно было и глубже сделать, ее высота ни на что не влияет...главное чтобы плотно садилась по диаметру, вот на ровном месте развели))
Как это не влияет? если сделать глубже,то тогда либо толщину проставки надо делать больше 30мм,либо она(проставка)превратится в два кольца...
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
Наверно про высоту входа в пружину разговор
Дед Василь
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Сообщение hc2hunter »
вот-вот. именно так.
я когда чертежик набрасывал тоже именно на это натолкнулся.
хотя, в вашем конкретном случае, миллиметров 5 можно было еще выбрать смело, т.к. у вас проставка под серьезный лифт. запаса там еще ого-го!
высота проставки у вас на глаз сантиметра 3? машина поднимется на 5см примерно.
а высоту входа в пружину можно сделать конечно выше. 3см наверное оптимально.
Rulik
Сообщение Rulik »
а высоту входа в пружину можно сделать конечно выше. 3см наверное оптимально.[/q
Почти угадали,толщина несущей так сказать части 25 мм,минус под этот выступ 12мм=13 запаса на плечо...Не влезет нормально,так токарь у меня круглосуточно под рукой,кромсанем еще)) Ну и не на 5см поднимет.Толщину умножаем на 1.7 а с учетом того что пружинам девять лет(по-любому уставшие),то от стока разница лифта будет не великой....надеюсь)))
hc2hunter
я вот тоже просто хочу скомпенсировать проседание старых пружин, почему и изучаю конструкцию проставки.
мне машину надо поднять от силы на 2-2,5 см. больше мне не надо.
отсюда основная высота проставки больше 15мм мне не нужна.
ждем результата в общем!
hc2hunter
Облазил сегодня там все...
Без разбора прикидывать бесполезно. На пружине 2 верхних витка еще какой-то чехол одет пластиковый.
А вот сама чашка по высоте у меня выпирает вниз однозначно больше 12мм! Там все 20 будут.
я уже думаю, может тупо между витками пружин на 1 оборот проставки поставить (бывают такие) :*SCRATCH*:
Jez
Двигатель:: 6G74-MPI
Мой автомобиль(и):: Montero-3
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Jez »
hc2hunter писал(а):я уже думаю, может тупо между витками пружин на 1 оборот проставки поставить (бывают такие) :*SCRATCH*:
И сломать пружину. (уже обсуждалось подобное)
Ставь, быстрее новые пружины поставишь.
С Уважением, Ян.
М-412 "запасной парашют".
Montero-III 2001г. 3.5 MPI, ГБО.
hc2hunter
Ну если новые, тогда получается самый правильный путь это Lesjofors 42 592 32
Дешево и сердито.
технотол
Двигатель:: 3,2 дизель
Мой автомобиль(и):: pajero 3 2006 АКПП
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение технотол »
только что менял задние пружины (одна родная была лопнувшей). и как вы их не сжимая стяжками вытаскиваете и вставляете? я их фиксировал в сжатом положении, а новые сжимал весом машины и потом тоже фиксировал. чуть не кончил.
Pajero3 3,2 5d AT 2006 - эксплуатирую
toyota spacio(ГБО Digitronic+вариатор уоз.) 1,8 FF 1997 - эксплуатирую
hc2hunter
технотол писал(а):чуть не кончил.
то есть, в сущности вы получили неплохое удовольствие от процесса? ::-D:
HiTEX
Сообщение HiTEX »
технотол писал(а):только что менял задние пружины (одна родная была лопнувшей). и как вы их не сжимая стяжками вытаскиваете и вставляете? я их фиксировал в сжатом положении, а новые сжимал весом машины и потом тоже фиксировал. чуть не кончил.
Отворачиваем амортизаторы с ОБЕИХ сторон, домкратим ОБЕ стороны и рычаги опускаются так, что даже руку просунуть можно между нижним рычагом и новой пружиной
Дед Василь
технотол
я так и делал. открутил оба амортизатора. поднял большим домкратом за балку так что оба колеса вывесились (и даже выше).
Itala
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.2
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Itala »
А если с проставкой 30мм войдут пружины?
Домкрата боюсь не хватит без городуль. (родной и аналогичный). А если вывесить одно колесо над ямой и тогда домкратить, получится пружину с проставкой и аморт поменять? А потом так же со второй стороной.
И еще второй вопрос. Передние амморты с пружиной менять придется только при помощи стяжек?
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Ну если отсоединить тягу поперечной устойчивости, то можно и по одной стороне менять.
Дед Василь
Itala
Двигатель:: 4m41
Сообщение Itala »
HiTEX писал(а):Ну если отсоединить тягу поперечной устойчивости, то можно и по одной стороне менять.
Эх. Про нее я и забыл. В эту машину еще не лазил, не разбирал ходовку.
Tamerline
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение Tamerline »
А с проставками жесткость подвески увеличивается?
Или разницы нет? Что есть проставки, что их нет?
Продана: Pajero 3 - 3.2D 2005г
Сейчас катаюсь на TLC 200 2012г
Создание и поддержка сайтов
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
я не ощутил разницу в жесткости, да и с чего ей меняться...
Tamerline
Ну все таки машину подняли...аморты по другому начинают работать и рычаги...
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
По большому счету ничего не изменилось
Tamerline
и еще такой момент:
нужно ставить одинаковые проставки (по размеру) на перед и на зад?
или можно допустим на перед поставить 10 мм, а на зад 30 мм?
вот тут кто нибудь заказывал?
http://avto-polimer.ru/catalog/prostavki/Mitsubishi/
