подскажите есть ли замена форсункам
Mr.Maddog
Двигатель:: 6G72 12, 5VZ.
Мой автомобиль(и):: Pajero 2,был. Prado 120 был.
Благодарил (а): 70 раз
Re: подскажите есть ли замена форсункам
Сообщение Mr.Maddog »
верхнее колечко
93 год рождения, 3 л ,E-V43W акп-V4AW2.31х10,5х15,кома 9000,пружины сафарёвские,нелинейный бодик+6... Строимся потихой. Продан,но скоро куплю обязательно митсубиси...
Mr.Maddog
zilla.погледи пожалуйста есть ли еще чего нибудь аналогичное 0-280-150-788 bosh,а то даже их найти не могу в якутске(
Кислый
Мой автомобиль(и):: Пыж 3 & 4(коротыш)
Сообщение Кислый »
Кислый писал(а): По расходу горючки на 100 км пока ничего сказать не могу, только залил полный бак, было по городу до 25 л на сотню, а в холода на 4wd и более :]:-O:
Так, спешу доложить чистка форсунок дала долгожданный результат в экономии бензина!!!
И это еще с одной писающей форсункой.... раньше, когда машин был еще новый, расход составлял 17-20 по городу в стоке. Сейчас аппарат заточён и в багажнике всегда поддон от третьего ряда забит очень нужным ::-D: хламом!
Итак, пробеги (плечо) по городу очень короткие, город то маленький и светофоров с лежачими полицейскими и переходами полно, засекал средняя длина 3-3,5 км, средняя скорость 20-30 км/ч, самая длинная в спортзал - 7,5 км, средняя скорость 40-45 км/ч, глушить и заводить приходится часто. За две недели прошел 275 км, в бак влезло 57,02 литра, итог 57,02/2,75= 20,73 л/100км. А если учесть что и на заправках процентов на 5 счетчик врет не в твою пользу, то будем считать что в 20 влез!!!!!
По трассе пока не бегал, замеры еще впереди....
А пока неспешно буду искать бошевские форсунки с производительностью 210-220 мл/мин, на крайний случай закажу ........ 155 723, и будет мне счастье с расходом в 15-17 л/100км по городу :*VICTORY*:
Pajero III 2005, 3,0 6G72, черная кожа, люк, две печки/два кондера, фаркоп–в базе; салон «под алюминий»–делал сам.
ОМЕ, защита днища, ARB Sahara+WARN 9000, Safari Snorkel, люстра, BFG MT 285/75 R16, багажник Thule Xperience 828.
СВ Vector VT-27 NAVIGATOR.
saenko
Мой автомобиль(и):: Был Pajero 3 - 6G74 GDI, 5 дверей. Сейчас Grand Vitara 2010.
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение saenko »
прочитал эту тему - ответ не нашел.
на двигатель 6G74 c GDI родные форсунки 1465A011 или 1465A013. цена за штуку от 8,5 до 11,5 тысяч.
Подскажите есть ли подходящие замены и номера их?
Был Pajero 3. 2001 год, настоящий японец, бензин 3500 GDI, пружины и аморы Tough Dog + 4 см. Купил Grang Vitara 5 дверей, 2,4 литра, 2010 год.
Mr.Maddog
задроченая якутия(обзвонили все магазины,и нету нигде этих форсунок(только в одном сказали что есть 0-280-150-7?? последние цифры не знает....что делать то?и почта уже к нам не дойдет((((
Nemarov
Двигатель:: 4M40
Сообщение Nemarov »
saenko писал(а):прочитал эту тему - ответ не нашел.
у меня с п2 форсы есть :) но тебе хз. .подойдут нет.. надо по каталогу глянуть
Mr.Maddog
HUNDAY 35310-32560 это на мою подойдет или на 24кл?
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Mr.Maddog, это на 12кл 3.0 галлоперовский мотор. На ваш подойдут.
Pascal
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Pajero 2, 92 г.в., T-Max 9500, R/D-Lock, 32/11,5/15 Kumho KL-71
Сообщение Pascal »
Поставил сегодня себе форсунки Simens Deka 1D(6354), впечатления положительные. Заводится всегда теперь с первого раза. Тянет лучше, особенно на низах. Старые были в ужасном состоянии, в одной железистые отложения закрывают 2/3 входного отверстия. У меня тот цилиндр и не работал.
Сточил у токаря пластик на входе до диаметра 10,5 мм, на 9,3 мм от верхнего отверстия . получилось как у родной форсунки. Резинки одел старые. Колечки смазал маслом. Сточенный пластик, поскольку он с желобками на всякий случай смазал тонким слоем герметика, дабы резинка упор(ограничитель) плотнее прилегала. Пластик по сути является лишь направляющим, поэтому боятся точить не стоит. Герметизирует верхнее колечко. До сборки создал давление, ничего не бежало. После сборки запах бензина отсутствует
Pascal
Сообщение Pascal »
Нижние резинки все-таки пришлось ставить новые, из под одной форсунки сосало воздух со свистом (( Выяснил когда решил проверить герметичность шнорхеля, путем его затыкания.
Сегодня поставил новые, теперь все отлично.
Несмотря на то что резинки были дубовые, мне кажется она просто криво села. Первый раз ставил форсунки уже одетыми на рампу. Учитывая что нижнее посадочное у сименсовской форсунки чуть потолще, чем у родной, они тяжело заходят с колечками в коллектор. Сегодня сперва вставил колечки в коллектор, потом туда форсунки, смазав маслом, и сверху уже рампу.
Теперь все хорошо )
BARS98
Двигатель:: 6G72J18117 24клаппана
Мой автомобиль(и):: MONTERO 2 уехала своим ходом..
Сообщение BARS98 »
Pascal писал(а):Нижние резинки все-таки пришлось ставить новые, из под одной форсунки сосало воздух со свистом (( Выяснил когда решил проверить герметичность шнорхеля, путем его затыкания.
Теперь все хорошо )
чё как с разходом?,а то я уже воевать устал,лямбду поменял на 133,нет результата,форсы снимал чистил сам(колхоз),но вроде всё заводиться и едет,но вот жрёт как самка собаки,хоть продовай,был на 3-х диагностиках у уважаемых людей..,не чего не показали,всё в норме а разход 10 литров на 44 км,в общем больше 20 на жопе без гонок в городе..!!!!! :]:-O: :*WALL*:
В МОЕЙ ЖИЗНИ ОДНИ + СЫ,ВСЁ У МЕНЯ ХОРОШО И Я ЖЕЛАЮ ВСЕМ ТОГО ЖЕ!!!!!
Pascal
Сообщение Pascal »
BARS98 писал(а):
Pascal писал(а):чё как с разходом?,а то я уже воевать устал,лямбду поменял на 133,нет результата,форсы снимал чистил сам(колхоз),но вроде всё заводиться и едет,но вот жрёт как самка собаки,хоть продовай,был на 3-х диагностиках у уважаемых людей..,не чего не показали,всё в норме а разход 10 литров на 44 км,в общем больше 20 на жопе без гонок в городе..!!!!! :]:-O: :*WALL*:
Расход пока не мерял, поскольку езжу на газу, а бензин только когда в дебри забираюсь, где газа нет )
Как померю отпишусь, но судя по тому как тянет движек, после замены форсунок и его ровность работы думаю будет немного )
BARS98
Сообщение BARS98 »
примного уважаемые соклубники,подведите пожалуйста итог,какие форсунки (аналоги) для какого двиготеля подходят ,например так:
6G72 12 такие то такие..
6G72 24 такие то другие..
6G74 SOHC ещё какие то..
6G24 DOHC ну и типа ышо чёто.. ну и тд.
P.S.можно в фак закрепить,мне бы например очень помогло бы!
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
BARS98, это тема связанна с вознёй и баблом. :)
Serg40
Мой автомобиль(и):: паджеро2 1994
Сообщение Serg40 »
поставил себе(на коротыша 6G72,12 кл,3.0) от галлопера 3.0 полный аналог,проливал на стенде с родными для сравнения - одинаковый и объём и распыл,сопротивление тоже.
В екзисте: Hyundai/Kia 35310-32560 Форсунка впрыска топлива 2 185,30руб.
цена очень вменяемая.
triode-master
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1998г.
Сообщение triode-master »
как Simens Deka 1D(6354) найти в екзисте или емексе?
Pajero II 1998 г, МКПП, 6G72, снова в деле.
Suzuki Samurai - правый руль на ручке.
Pajero II 2000 г, рестайл, АКПП, 6G72 продал хороший авто.
Pajero Sport 1999г.в., 4D56 - был.
Pascal
Сообщение Pascal »
triode-master писал(а):как Simens Deka 1D(6354) найти в екзисте или емексе?
Там кажется их нету. Да и незачем там их искать, в магазин где на русские машины запчасти продают идите. Эти форсунки на змз 405, 406 двигатель ставятся и на 409 кажется.(волга и патриот)
anton_veselov
Двигатель:: 6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт
Сообщение anton_veselov »
BARS98 писал(а):примного уважаемые соклубники,подведите пожалуйста итог,какие форсунки (аналоги) для какого двиготеля подходят ,например так:
поддерживаю......
Монтеро Спорт,АКПП,6G72,285/75/16 BFG Mud Terrain T/A KM2, Бодик 6 см, ComeUP 9.5 МЕЗ1
triode-master
Simens Deka у нас в магазинах 740 рублей шт + токарю за работу.
Буду искать забугором без колхоза, аналоги.
Есть в китае зеленые denso, но как то стремно покупать.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
triode-master, у нас они были по 500. А вообще лежит комплект уже подготовленных по 12кл. :)
