П2 Замена передних резинок на заднем рычаге (клюшке) ???
Suhoi
Двигатель:: 6G72, 24V
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (V43W, 1996г/в),
Re: П2 Замена передних резинок на заднем рычаге (клюшке) ???
Сообщение Suhoi »
Lukich111 писал(а):о чем тема, парни ??? ;) Подвеску , если руки не заточены(возня с папино шахидзе - не в зачет), лучше отдать кому-нибудь на растерзание, дешевле выходит.
а че для ремонта подвески какие то особенные навыки нужны? или "7 пядей во лбу"? ::-D:
Подвеска на П-2, особенно задняя, очень проста в исполнении. Почти 100% Жигули (только вместо реактивных тяг клюшки стоят).
Паджеро 2 (до рестайл, 1996), V43W, 6G72 - 24 кл, МКПП, SS, бодик 6-0, шнорк, лебедка 12000Lb, силовик спереди, лето - Interco TSL SSR 35x12.5, зима - Nankang IA1 35x12.5
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
да-да... только убитые руки, морды :*VAVA*: и сломанные автомобили говорят об обратном )))
я в принципе не против, наши руки не для скуки !!! ))) :*DRINK*:
ПС особливо радуют , когда приезжают форумные теоретики, сломают болт какой-нибудь, заляпают его грязькой, и с порога : "а скока буит стоить???" ::-D:
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
sas788
Двигатель:: 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: PAJERO II W43
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение sas788 »
+ 10000000.........
Паджеро 2 бензин 3,0 6G72 супер-селект. Подвеска Айромен + 2.5 дюйма. Рулевой демфер "Ранчо". Гудрич КМ 2. Лебедка Винч 12000. Шнорк. Экспедиционик. Хай-джек лопата. Рация LPD. И всякий разный полезный шмурдяк.
Lukich111
ну мне реально движку проще закапиталить, чем сайленты выжигать ))) Нехай специально обученные человеки убиваются )))
sas788
Сообщение sas788 »
Lukich111 писал(а):ну мне реально движку проще закапиталить, чем сайленты выжигать ))) Нехай специально обученные человеки убиваются )))
Так а зачем выжигать. Снял отдал специально обученным 200 рублей они старые сайленты выпрессовали новые запрессовали. Собрал и поехал. :*VICTORY*:
Arbat
Мой автомобиль(и):: Pajero II 2.5, TD, 3дв, японец (основа 92г.), автомат, лифт, 33"
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Arbat »
Гуру, подскажите.
В сервисе поставили диагноз - замена сайлентблоков продольных задних рычагов.
Но добавили при этом, что и сами рычаги скорее всего придется менять (но об этом точно можно сказать только при замене)
Вопрос - возможно ли до замены понять понадобиться замена рычагов или нет?
Или необходимо все же заранее озаботиться покупкой?
_________________
Pajero II, коротыш, 4D56.
Pushkin
Сообщение Pushkin »
Arbat писал(а):Гуру, подскажите.
Посмотри на места посадки передних сайлентов, если выработка в виде канавки присутствует, значит на выброс.
89168231425 Денис.
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Это необходимо и возможно понять до замены. И причину пусть укажут, если приговорят.
Вообще я плохо представляю себе, в каком же виде должны быть рычаги, чтобы их менять. Износ передней шейки лечится, если есть желание. Выработка может быть, но если в допусках по логике - походят еще рычаги. А вот если они "собираются" сломать рычаги при перепрессовке...
Arbat
Сообщение Arbat »
Понял. Спасибо.
Еще вопрос, если уж менять с\б (без рычагов), то что (кроме самих с\б) желательно поменять заодно?
Сами с\б не сказать что дыра в бюджете, но все же - стоит ли рассматривать аналоги или нет.
_________________
Pushkin
Сообщение Pushkin »
Arbat писал(а):Понял. Спасибо.
Снять клюшки, поставить оригинальные сайлентблоки и забыть о проблеме надолго.
89168231425 Денис.
Владимир Михайлович
Лучше заказать оригинал, тем более, что не сам делаешь. Болты видимо то же на замену. передние бублики на замену, но надо проверить состояние отверстий в кронштейнах. Если кронштейн разбит - восстановить методом сварки. Если у кронштейна сгнили шайбы в виде тарелки, в которые упираются резиновые бублики, шайбы лучше восстановить.
sas788
Сообщение sas788 »
Полностью согласен. В сторону аналогов теперь вообще стараюсь не смотреть.
Серега Сахалин
Двигатель:: D4BF (2016)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 91г
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение Серега Сахалин »
:*YES*: только правильно оригинальные сайлентблоки установить (той что надо стороной).
даже на сервисе иногда ошибаются.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 8#p1618708
[NXF]G2(SS4) 5FM/T, V44W 2,5TD DEFA,руль МОМО,сигнал MITSUBA, подогрев зеркал.
фары PARDE, шнорк. SAFARY, шериф, ген. 110А,диски СКАД 7JJх16 ЕТ20 PCD6х139,7 DIA109,7
COOPER DISC. STT PRO 235/85 R16//Nokian Hakkapeliitta LT3 265 75 R16
persblek
Двигатель:: 3.2 турбодизель
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2008 год
Сообщение persblek »
Народ ,подскажите сегодня мастер меняет сайлентблоки задние на клюшке,последний болт отрезал болгаркой, закис. Съездил купил простой болт от грузовой 16й,светлый,а стоял каленый черный, мастер сказал что там на ударные нагрузки он особо и не нужен может расколоться,что вы об этом думаете,заказать родной или хай стоит,мягкий?
Владимир Михайлович
Будет стоять. Ударных нагрузок там нет.
Серега Сахалин
persblek писал(а):Народ ,подскажите сегодня мастер меняет сайлентблоки задние на клюшке,последний болт отрезал болгаркой, закис. Съездил купил простой болт от грузовой 16й,светлый,а стоял каленый черный, мастер сказал что там на ударные нагрузки он особо и не нужен может расколоться,что вы об этом думаете,заказать родной или хай стоит,мягкий?
поставь оригинальный.
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 759 раз
Сообщение dvm99 »
Поинтересовался тут...
На гелике такие же примерно клюшки, но блин, имхо грамотнее с передними резинками...
Вот они какие
Jenek
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Jenek »
Менял тут резинки на полиуретан... но дело не в нем, а в рисунках установки. В книжках показано, что конус идет в разные стороны, а вот по логике это не верно, конус должен идти навстречу друг другу, тогда работа будет правильной...
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
dvm99
Сообщение dvm99 »
Jenek писал(а):В книжках показано, что конус идет в разные стороны, а вот по логике это не верно, конус должен идти навстречу друг другу, тогда работа будет правильной
Ты имеешь ввиду конус резинок?
Дык вроде они навстречу и должны идти, иначе резинки не сомкнутся в отверстии рамы.
Покажи, как у тебя в книжках (можно фото)
Jenek
Сообщение Jenek »
Фото тут есть на 4 странице http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 3&start=45
Может чего то не понимаю но нарисовано конусами в разные стороны
На Драйве
