Как проверить работу свечей накала или..
Алексеич58
Двигатель:: 4D56, Дизель
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение Алексеич58 »
А когда вообще нужно клапана регулировать? Или они сами о себе напомнят! ::-D:
"Говорить - ещё не значит быть человеком!" Ф.Ф.Преображенский
kor.den74
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 2010
Благодарил (а): 398 раз
Сообщение kor.den74 »
Алексеич58 писал(а): напомнят!
когда оказия есть,а так не напомнят,наверное ::-[:
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
kor.den74
Также при замене свечек и клапана регулировал,было что-то чутка затянуто,что-то прослаблено.
Но,это все со слов мастера.
На слух ничего не изменилось
100off500
Алексеич58
kor.den74 писал(а): Также при замене свечек и клапана регулировал,было что-то чутка затянуто,что-то прослаблено.
Понял! Спасибо!
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
Алексеич58 писал(а): А когда вообще нужно клапана регулировать?
Лет шесть собираюсь проверить. Так 340 т.км. и накатал...
Алексеич58
Армеец писал(а): Лет шесть собираюсь проверить. Так 340 т.км. и накатал...
Я накатал 88 т.км - наверное, рано ещё об этом думать! :)
Господа, вы вообще сервисные книжки смотрели, графики и перечни ТО видели?
Там производитель чётко прописал сроки.
Гляньте на досуге, занимательно.
И да, чтоб не было лишних вопросов:
I- inspection Это проверка, и при необходимости устранение.
А не в коем случае не гадание.)
mall
Двигатель:: нету
Мой автомобиль(и):: нетушки
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение mall »
интервал проверки 15 тысяч по мурзилке, если ушли зазоры то регулировать. на практике каждые 90 надо регулировать.
Армеец
Сообщение Армеец »
SNOOPER писал(а): Там производитель чётко прописал сроки.
Читал я, шесть лет назад. Знаю что необходимо, но к сожалению вот так вот.
mall
Двигатель:: нету
Сообщение mall »
Армеец, стучит на холодную?
Армеец
Сообщение Армеец »
mall писал(а): стучит на холодную?
Стук есть но не клапанов. С прогревом уходит.
mall
Двигатель:: нету
Сообщение mall »
Армеец писал(а): Стук есть но не клапанов
что же тогда стучит?
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 474 раза
Сообщение lesnik5000 »
mall писал(а): Армеец писал(а): ↑
Форсунки?
kor.den74
Непрогретые зазоры всей системы :)
100off500
mall
Двигатель:: нету
Сообщение mall »
я конечно далеко не моторист, но форсунки если стучат то они и прогретые стучат, если стучит цилиндро поршневая группа то она и на прогретую стучит, а вот клапана как раз в мороз отчетливо стучат и при прогреве это уходит, на отрегулированных нет стука в мороз.
Армеец
Сообщение Армеец »
lesnik5000 писал(а): Форсунки?
Не знаю. Стук с частотой около 1 сек.
kor.den74 писал(а): Непрогретые зазоры всей системы
Типо этого ::-D:
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Армеец писал(а): Не знаю. Стук с частотой около 1 сек.
kor.den74 писал(а): ↑
Типо этого
Да, пожалуй. :)
Форсунки?
Именно.
mall
Двигатель:: нету
Сообщение mall »
да, не..на холодную это не форсунки, они по другому звучат. С стуком форсунок я даже ездил к Александру в первые года владения, чтоб развеять опасения.
У меня форсунки стучали прям с первого дня владения, с пробега 450 км.....
