Можно ли увеличить холостые обороты?
Sлava
Мой автомобиль(и):: Montero 3.5 208л.с. 6G74 2001г.
Re: Можно ли увеличить холостые обороты?
Сообщение Sлava »
Вот записал видео своих холостых оборотов.
[Расширение wmv было запрещено, вложение больше недоступно.]
Терик
Двигатель:: хороший
Мой автомобиль(и):: Временно переметнулся в стан нисцановодов
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение Терик »
Если тему прочитать- вообще мозги враскоряк будут
/нада винт крутить ... винта нет, все управляется электроникой ... даже не смотря на то что его нет- все одно крутить его нельзя ни в коем случае )))))
Всем спасибо, походу мой ХХ читает втихушку этот форум. По крайней мере он испугался острой отвёрки в моих кривых ручках и исправился сам
Есть: Nissan Pathfinder 2005гв/ YD25DDTi/ МКПП
Был: Montero Sport XLS 2000гв/ 6G72(24кл)/ АКПП
Был: Pajero II GLS 94гв/ 6G72 + газ/ МКПП/ SS/ 5дв/
Был: L200 2002гв/ 4G64/ МКПП/ LSD
Sergei-057
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III 3.5 GDI 2001
Сообщение Sergei-057 »
Посмотрел видео, оборотов на D очень мало. У меня на D, как у тебя на N. При переходе с D на N повышаются до 800 и плавно опускаются до 600-650. И ещё заметил, у тебя t двигателя, чуть выше положенного, может конечно это так стрелка показывает
Sлava
Сообщение Sлava »
Еще заметил, что обороты меняются, в зависимости где заправляюсь.
Все время заправлялся на SHELL, тут в магазине получил скидку на
бензин на заправке AERO, пожалел, обороты еще ниже упали.
Sergei-057
Sлava писал(а):обороты еще ниже упали
Куда уж ниже :shock: При таких оборотах плохая зарядка АКБ, плохое циркулирование ОЖ, давление масло ниже, повышенная нагрузка на ДВС => можно угробить движок. На вашем месте давно бы решил проблему, а не ездил и не верил что произойдёт чудо
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Коробас забыли упомянуть(((
romiras33
Двигатель:: 6g74-GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение romiras33 »
вопрос видимо не прояснился.У меня та же проблема промывкой заслонки не решилось. Подскажите снятие и промывка клапана и трубки ЕГР может помочь. И еще можно ли разобрать в случае необходимости(желательно без последствий)моторчик который судя по мануалу находится в этом клапане
Sлava
Сообщение Sлava »
Я и его разбирал (ЕГР). Чистил.
romiras33
Может действительно из за топлива,но у меня особо выбора нет,одна только серьезная ТНК на ней и заправляюсь. Хотя их последнее время не хвалят.
Sлava
Сообщение Sлava »
Да, от топлива есть разница, но не значительная.
Sergei-057
Сегодня смотрел как у меня работает двигатель при N и D, и понял скорее всего в чём у тебя проблема. Обороты двигателя при нагрузке (при R или D, при повороте руля) не должны давать просадку!!! Если у тебя хх 500-600 и ты включаешь передачу, то они и должны оставать такими же!!! А за это отвечает моторчик (сервопривод) хх и он кстати никак не диагностируется (т.е. чек тебе никогда не покажет). Так что проблема скорее всего в этом, потому что у тебя обороты на хх без нагрузки норм
romiras33
Я так понимаю ,как такового моторчика нет,а есть сервопривод который находится с права на дроссельной заслонке.Внутри шлицевой вал на нем подшипник и две шестерни, большая и малая
Этаоин Шрдлу
Двигатель:: 4G64
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 короткий, дорестайл (V21W-GRXE)
Сообщение Этаоин Шрдлу »
DaDDy писал(а):Да, да... Обучал, в процессе обучения обороты приходят в норму. Они высокие только после движения или прогазовки.. Такое ощущение, что заслонке что-то мешает сразу встать на место и она постепенно закрывается... Короче, хз.. При переключении, на светофорах - 1200, постоит возле магазина 5-10 и снова счастье (обороты в норме). До первого нажатия на педаль газа...
а посмотри-ка на бобышку в конце тросика газа.
она должна стоять точно поперёк каретки, а если немного с перекосом - тросик ложится не точно по центру, и может не давать полный ход каретке в самом конце, я сегодня случайно при чистке ДЗ это заметил.
зы: после чистки ХХ выросли до 950, пока не пойму причину, скидывал клемму на 30 минут, завтра начну с самого начала.
Admiral_70
Двигатель:: 4G64, Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3дв. 1996г. V21W GRXE SR-2/SR (WIDE/SS4), 4FA/T в стоке
Сообщение Admiral_70 »
У меня мотор другой, но мне кажется, что проблему нужно искать в TPS. Была такая проблема, что падали обороты при включении потребителей (ГУР, фары и т.д.) На моём TPS в режиме х.х. пара контактов должна быть замкнута. Иначе комп думает, что уже нажата педаль акселератора и перестаёт поддерживать режим х.х. При проверке оказалось, что если шевелить заслонкой, то они не всегда замыкаются из-за износа. Т.е. то нормально, то нет, как встанет. Регулировка не помогла. Вылечил заменой TPS. У Вас скорее всего нет замыкаемых на х.х. контактов, а есть номинальное напряжение (сопротивление) на определённых контактах TPS. Но это конечно всего лишь мои догадки...
serik444
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4 2008
Сообщение serik444 »
Sergei-057 писал(а):Сегодня смотрел как у меня работает двигатель при N и D, и понял скорее всего в чём у тебя проблема. Обороты двигателя при нагрузке (при R или D, при повороте руля) не должны давать просадку!!! Если у тебя хх 500-600 и ты включаешь передачу, то они и должны оставать такими же!!! А за это отвечает моторчик (сервопривод) хх и он кстати никак не диагностируется (т.е. чек тебе никогда не покажет). Так что проблема скорее всего в этом, потому что у тебя обороты на хх без нагрузки норм
А есть ли вердикт сему заключению.....? А то завтра куплю новый сервопривод , да поставлю.....ёсли это оноооооо........
