Дребезг 2200 об/мин
Re: Дребезг 2200 об/мин
MAVR64 писал(а):Хочешь сказать этот дребезг предусмотрен производителем? Или и правда салярка Г...
Я тебя умоляю. :)
Это мировой заговор. У нас всё пи........ :=-O:
А мировой импереализм строит козни. ::-D:
Боец
Сообщение Боец »
SNOOPER писал(а):
Боец писал(а):"Вынуждено" предусмотрен)). Но звон не значит детонация.
А что это такое?
И кто это предусмотрел?
Почему в Норвегии с тремя тоннами на хвосте, по горам "дребезга" нет. А стоило пересечь границу раши и заправится, появился?
Правильно, соляра говно. И не надо ничего придумывать. :)
У меня и в раше на лукойле с газЭлью на хвосте ничего не гремит))) А в стоке на пустом дребезжало.
На этой же соляре и ку7 не дребезжит и англичанин :)
Вот тут можно только догадываться,кто и что предусмотрел :)
MAVR64
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение MAVR64 »
Я тебя умоляю. :)
Только никому не говори! ::-X:
Боец писал(а):
А что это такое?
Так и вывод?
В соседней теме говорят нужно масло лить 2Т. А здесь я понимаю уходить со стока, тоесть чиповать. И неприменно у Вас, так как у меня чипованая дребезжит, не всегда, но не предсказуемо от заправке к заправке.
Таки что дребезжит??????
Боец
Сообщение Боец »
Выводы пусть каждый сам делает.Чиповать или нет, аналогично)) Только вот почему немец с англичанином не дребезжат на этом же цетане,вот это направление к размышлению. :)
Не знаю о каком англичанене речь, а V-образный дизель Q-7 никогда не дребезжал. А вот R-5 туарега, тот что на шестерёнках легко.
Но самый "гремучий" это дизель форда транзит. Но опять же это всё у нас.
Когда то давно ездили в Германию на древнем кадетте 1.6D.
Так вот чип тюнинг на нём можно было делать в мозгах водителя, и звинел он как гад, причём всегда.
Но попав на "родину" и хлебнув родной соляры заработал так, что иногда приходилось прислушиватся не заглох ли.
Вот такие вот выводы.
И положа руку на серце все Ваши старания, безусловно нужные и заслуживающие уважения. Перечеркиваются качеством местного топлива. Так что простите но ваша работа на данном этапе не корректна если не делать индивидуальный подгон. А в нашей реальности это нужно делать после каждой заправки.
Значит чтоб у вас получился конечный продукт его придётся делать опять же "середником" пусть и лучше чем заводским, но тем ни мение :)
Боец
Сообщение Боец »
Про лендровер,фрил,кстати и кукурузер 200 тоже не гремит)
Дело в том,что кадет рожден был для германии,а вот спорт для раши,соответственно и настраиваться должен был для данного топлива.
Корректность работы в ее результате,который очень хорошо видно.Я понимаю,что индивидуальная настройка это идеальное решение,но довольствуемся пока тем,что имеем.Да и мотор мягко сказать слеплен "из того что было" экономических соображений. :)
Дело не в том кто где рождён.
Дело в том что заправившись в Питербурге едишь через пол страны всё отлично, а при заправке под Ростовом, черный дым и пропадание тяги.
Так что нет у нас основного критерия от которого можно отталкиватся, и скорее всего не будет долго, в реалии уж точно.
Ну и исходя из этого, все эти попытки улучшения не что иное как потуги сделать из говна конфету.
Но при таких условиях, в погоне за качеством можно легко наступить на грабли так сказать с обратным ходом. Когда "настроеный" мотор под дерьмовую солярку, вдруг получит нормальное топливо, вот тогда то его может и "стошнить" и виноваты в конечном счёте будете вы, так как топливо соответствует.
Вот это и нельзя никогда забывать.
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
Прально
SNOOPER писал(а):Когда "настроеный" мотор под дерьмовую солярку, вдруг получит нормальное топливо, вот тогда то его может и "стошнить"
Это называется "передоз"
SNOOPER писал(а): и виноваты в конечном счёте будете вы, так как топливо соответствует.
Все скажут - "сам виноват", нехр было.........................
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Боец
Сообщение Боец »
Вы говорите о нормальной настройке в прошедшем времени в то время,как сами ездите на прошивке над которой даже не думали(ранее я показывал о чем речь)
Из говна и приходится делать конфету в раше ведь живем и результат ожидаем,проходили уже :;-):
Ну а на счет того,что от нормального цетана мотор стошнит,это как после китайской еды кого то тошнит от пельменей ::-D:
Производитель выпуская авто для конкретного рынка в первую очередь учитывает климат и топливо.Это можно рассмотреть в настройках одинаковых авто для разных рынков.
П.С Искатал бак еду доливать до полного,посмотрим результат :)
Ondeko
Мой автомобиль(и):: MPS New S05
Сообщение Ondeko »
Добрый коллеги,
Пожалуй внесу свои 5 копеек.
Был в субботу у ОД на ТО-3000. Мастеру-приемщику описал проблему, выехали вместе с ним на дорогу я с нуля разгонял авто до 60 км/ч.
При резком разгоне на коротком отрезке дороге дребезг в районе 2200 об в мин появился буквально на 2-3 секунды и пропал.Загнали машину к мотористам на послушать...
Пока машина была на ТО я разговорился с продакт-менеджером, когда я только начал упоминать про дребезг при разгоне, он продолжил мне рассказывать все симптомы и объяснил, что это не проблема двигателя. Характерный звук появляется при резком разгоне, когда турбина раскручивается с нуля на максимальные обороты. Тоже самое мне сказали мотористы.
Если разгон не резкий а скорость увеличивается постепенно то дребезга нет, в районе 2200 об/мин появляется что-то похожее на свист, т.к. именно в этом диапазоне турбина раскручивается на максимальные обороты и продолжает на них работать. Это я так понимаю особенность 4D56...
Можно как-нибудь отключить турбину, чтобы локализовать проблему?
Т.е. если с отключенной турбиной этого звука при разгоне не будет , то понятно в каком направлении копать....
С уважением,
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Вместо того чтобы вешать тебе лапшу лучше бы взяли да обучили малому впрыску. :)
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
sn1 писал(а):Вместо того чтобы вешать тебе лапшу лучше бы взяли да обучили малому впрыску. :)
Или хоть вилку бы дали.
Конечно без турбины дребезга не будет, как и разгона не будет. Но турбина здесь непричем. Обучение МВ так же не поможет.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
MAVR64 писал(а):Обучение МВ так же не поможет.
Ну чуть-чуть поможет, а вообще убрать дребезг - не уберёт.
Ondeko
Сообщение Ondeko »
я не спец ни в коем разе, но объяснения выглядят достаточно логичными.
опишу ситуацию еще раз:
место действия: прямая дорога с хорошим асфальтовым покрытием , без ям и т.д.
Подъезжаю к месту старта, начальная скорость движения 5-10 км/ч (АКПП в позиции Drive, педаль газа не нажата)
Резко утапливаю педаль газа в пол, обороты с практически 0 возрастают до 2,5-3 тыс Турбина резко включается, появляется характерный звук, он же дребезг на 2-3 сек, авто ускоряется, АКПП переключается на рабочую передачу, обороты падают до 1800, скорость около 60 км/ч. Конец теста
Т.е. резкий не приятный дребезжащий звук появляется только в момент резкого раскручивания турбины, имхо, как турбина раскрутилась, дребезг пропал.....
Такая же ситуация происходит на трассе, только там скорость другая.
Не похоже на правду?
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
Не похоже. На правду не похоже. Турбина уже к 1800 оборотам выдает порядка 220 кПа давления. Она уже раскрутилась, благодаря VGT.
Свист под сброс оборотов допустим. Например с 2000 оборотов бросили педаль газа - будет свист.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Ondeko писал(а): я не спец ни в коем разе, но объяснения выглядят ............
Почитаешь месячишко форум поймёшь что как работает переосмыслишь! Я когда ТД купил ваще не понимал чё да как и что где под капотом и как оно называется :)
Allexey
Мой автомобиль(и):: МПС Intense MT 2012
Сообщение Allexey »
Расспространенное мнение что турбина на определенных оборотах именно включается. Она работает всегда - просто на определенных оборотах ее действие максимально эффективно. А слушать менеджеров по техническим вопросам-не имеет смысла, они обычно ахинею несут, лишь бы мозги запудрить.
Ondeko
Сообщение Ondeko »
В данной ситуации - этот менеджер такой же юзер как и мы, просто у него есть возможность поговорить с сервисменами за чашкой кофе....
Allexey писал(а):слушать менеджеров по техническим вопросам-не имеет смысла, они обычно ахинею несут, лишь бы мозги запудрить.
да это понятно, я вообщем-то не рассматривал данный ответ как истину в последней инстанции.
Просто в разговоре я задал вопрос про дребезг и услышал вышеизложенный ответ.
Имхо, он такой же спец как и я, только знает больше умных слов :)
Napic писал(а):Не похоже. На правду не похоже.
Раз так, пойду не с парадного входа, а через черную дверь, может чего и получится узнать.
Я правильно понял, что этот "баг", он же "фича", он же дребезг есть на всех 4D56 на НМПС с 2008г или есть такие счастливчики, у которых этот дребезг отсутствует как класс и они его никогда не слышали?
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Ondeko писал(а): Я правильно понял, что этот "баг", он же "фича", он же дребезг есть на всех 4D56 на НМПС с 2008г или есть такие счастливчики, у которых этот дребезг отсутствует как класс и они его никогда не слышали?
Присутствует у всех. Не слышат глухие "счастливчики"
