замерз. заглох. не пинайте
user
Re: замерз. заглох. не пинайте
Сообщение user »
SNOOPER писал(а):А лёд то откуда?
замез внизу как бутылка лежала в морозилке :) хз... бутылка в гараже валялась из под пива может был лед, но я вроде всё вытряхнул с неё...еще в гараже не был может и там че замерзло,схожу напишу обязательно :D
Pajero Sport 2007 г. 4d56. 99 л.с.
GrifonII
Двигатель:: 6G74 DOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Сообщение GrifonII »
user писал(а):не замёрзла саляра в морозилке, даже парафина нет((((( малюсенький кусочек льда плавает и всё(((а шланг я пока ищу....
Все это движение и было направлено на ревизию таких кусков льда... Вообщем думаю после того как машина замерзнет нужно снимать фильтр ничего не грея и смотреть что у него там в нижней части. Если чисто значит подключать напрямую через канистру как выше писали с разогретым соляро.
user
Сообщение user »
в полторашке с саляро поволяясь на балконе в -15--19 градусов 2 дня, замерз нормальный кусок льда и плавают большие хахаряшки по всей бутылке)))щас оклемаюсь от выходной синьки и пойду в гараж сливать всю с бака и заливать нормальную, посмотрим че получится...
И с топливного фильтра отстой слейте
user
Сообщение user »
блин без машины уже устал.....так ни че и не помогает((( в городе толком тоже ни кто не петрит в этом, одни говорят, не видя машину, прокладка пробита и тосол в горшок бежит, оставляй машину приходи через 3 дня будет готова, но это мне кажется чистый развод..
нашел через знакомых дизелиста, он говорит по симптомам, зависли форсунки, может льют, надо тащит на стенд, и менять какие то ссыкуны распылители, я то вообще деревянный в дизелях... такое вообще может быть и сколько это примерно по ценнику в среднем вылезет?чтобы не обманутся))
GrifonII
Только как это связано с водой в баке?
Саня
Мой автомобиль(и):: NEWшка
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Саня »
user писал(а):блин без машины уже устал.....так ни че и не помогает((( в городе толком тоже ни кто не петрит в этом, одни говорят, не видя машину, прокладка пробита и тосол в горшок бежит, оставляй машину приходи через 3 дня будет готова, но это мне кажется чистый развод..
регулировки+з/ч, около 5000
user
Сообщение user »
код детали ссыкунов этих не подскажите?
Саня
Сообщение Саня »
ссыкунов нет в моторе.с выражениями аккуратнее,модератор здесь ну очень суров.Распылители ставил "дэнсо"
user
Сообщение user »
Саня= писал(а):ссыкунов нет в моторе.с выражениями аккуратнее,модератор здесь ну очень суров.Распылители ставил "дэнсо"
Да ладно, модераторы тут очень даже адекватные люди, а я как услышал так их и назвал...говорю же я в дизеле деревянный, хотя на этой машине 5 лет езжу...
Ты мне лучше расскажи, могли ли они так резко на морозе зависнуть?
user писал(а): могли ли они так резко на морозе зависнуть?
Могли, но тогда из выхлопа валит белый дым с запахом не сгоревшей солярки
user
Сообщение user »
а мог я не весь воздух этим болтиком на фильтре согнать? или это все же не из за воздуха? Саляра чистая уже со всякими примочками залита(
Блин даже к офф диллеру запись на диагностику после 15 января((((((((((((еще столько без машины не смогу(((((((
А с "бутылочки" запитывать будем?
user
Сообщение user »
да я с канистры в насос пробовал, на холостых та она и так работает, все так же, а разогнаться до 60 км с канистрой 30 литровой рядом, пока еще не придумал как)))
Да для проверки на ходу и пяти литров хватит если всё достаточно быстро делать
user
Сообщение user »
С бутыля пока не пробовал запитывать, шланг брал отдал, завтра куплю попробую...
Седня опять слил все с бака 35 литров, до этого машина работала на холостых нормально, щас залил 20 литров с другой заправки, завел с пол пинка, поработала чуть чуть и заглохла, лягушкой качал целый час аж до мозолей, идет только воздух, ртом в бак дуется нормально и обратно тоже нормально, нахлебался...лягушка то туго нажимается, то легко просто воздух гонит, снял трубку с фильтра которая к тнвд, сухо как будто соляры и не было там, потом после пол часа качаний лягухой закапало с воздухом, может мне правда в тему переезжать где машина глохнет если саляры меньше пол бака(((завтра полный бак залью...
Что за трубка тонкая прозрачная идет от шланга входа в фильтр куда то через аккумулятор и вперед к левой фаре? может она че сифонит....
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Ну вот, если воздух в системе - то на форсунки рано грешить. А бутылочка сразу бы показала исправность ТНВД.
Наверно решение проблемы тут: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =3&t=62342
Toyota Corolla Cross Hybrid
Так то питание вебасты. Попробуй её заглушить, и покачать как будет закачивать.
Сама то вебаста работает?
user
Сообщение user »
Вебаста нормально работает.... На холодной саляре правда не запустилась сегодня, даже с 10 раза...начинает дымить вроде,и выключается, саляру слил с бака залил новую и нормально стало....
user писал(а):Вебаста нормально работает.... На холодной саляре правда не запустилась сегодня, даже с 10 раза...начинает дымить вроде,и выключается, саляру слил с бака залил новую и нормально стало....
Да нет, дело не в холодной или горячей солярке, дело в подсосе воздуха. 500%
Если запустить вебасту, и попробовать прокачивать подкачкой интересно нак будет себя вести, то и другое
