Загорелась лампа SRS(подушки безопасности)
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Виктор74
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 2007г. Нива 21213 1996г.
Благодарил (а): 49 раз
Re: Загорелась лампа SRS(подушки безопасности)
Сообщение Виктор74 »
Ну так чего ты ждал?)
Rus 174
Двигатель:: 5.3, бензин
Мой автомобиль(и):: наТАХА GMT900 (продан) МПС 2013 3.0
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Rus 174 »
Виктор74 писал(а):Ну так чего ты ждал?)
да ладно, фигня. я сейчас фотки посмотрел этого кольца, и пришел к выводу, что по теплу сниму и раскавыряю там все, может на самом видном месте провод перетерся да и все. запаять да замазать все попробую. кроме проводов на ровном месте там ломаться то нечему :) :*SCRATCH*: а у тебя получается просто кнопки круиза на руле отказали, а ошибки по подушке не было. там по видимому один разьем с проводами на подушку, а второй на клавиши :*SCRATCH*: еще я так понял, что эти шлефы и на лансера 10 и оутлендера XL и на паджерика все одно и тоже. :;-):
Rus 174
Сообщение Rus 174 »
Вощем вчера все разобрал)) Вновь понравилась ВЫСОКАЯ ремонтопригодность! :=-O: Тем более по сравнению с америкотами ::-D: Вощем нашел обрыв в ленте шлейфа, прям медь виднелась из под изоляции. Пропоял это место медными волосками с кислотой, собрал, поставил, скинул ошибку, покрутил руль - все гуд :*VICTORY*: Проехал пару км и опять 25 ::-D: И руль почему то на 45градусов криво встал :*WALL*: приехал на парковку-колеса прямо руль прямо :*SCRATCH*: Мистика. Мож в шлицы не попал, так как по меткам своим же ставил назад руль :*SCRATCH*: Вощем починили млять ::-D: Больше не буду мучаться - закажу китайца да и все. Кстати у меня на руле заглушка под кнопки музыки, а провода и разьем к этому месту имеется. Как думаете, если кнопки поставить, вместо заглушки, будет волума у меня? :)
Виктор74
Да,если поставишь кнопки аудио,то будет работать 146%
Rus 174
Сообщение Rus 174 »
Виктор74 писал(а):Да,если поставишь кнопки аудио,то будет работать 146%
ептать, а где тогда они были то, то есть куда делись у меня? ::-D:
а у тебя Виктор, если комплектация как у меня, то кнопки валума были/есть?
Виктор74
Не было.
Купил и поставил)
Rus 174
Сообщение Rus 174 »
Виктор74 писал(а):Не было.
Купил и поставил)
чет смотрю я на авито, кнопки по 2000, только вот ниче не пойму :*SCRATCH*: у меня круиз справа руля, а продаются на правую часть кнопки музни :=-O:
Виктор74
Может вверх ногами сфотали?;)
Rus 174
Сообщение Rus 174 »
Виктор74 писал(а):Может вверх ногами сфотали?;)
пока у себя не посмотрел не разобрался-барашик кнопок изгибается наружу а не внутрь же ::-D:
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
Чем закончилось это?
Rus 174 писал(а):... Проехал пару км и опять 25 ::-D: И руль почему то на 45градусов криво встал :*WALL*: приехал на парковку-колеса прямо руль прямо :*SCRATCH*: Мистика. Мож в шлицы не попал, так как по меткам своим же ставил назад руль :*SCRATCH*: Вощем починили млять ::-D:...
Rus 174
Сообщение Rus 174 »
руль переставил, все нормально, но вроде чет не то, в итоге на 1 шлиц вправо переставил после прямого, в и тоге правее теперь чутка. Зато теперь могу по этому делу в сервисе работать)))
Net_bucho
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.2 TD
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Net_bucho »
Не нашел подобной темы... Разбирал сегодня магнитофон. И по глупости отсоединил клемо, которое на воздуховоде которое про подушку чего то показывает, при заведенном двигателе.
Как следствие загорелась лампочка подушки на приборка.
Расскажите как быть?
Виктор74
Net_bucho писал(а):Не нашел подобной темы... Разбирал сегодня магнитофон. И по глупости отсоединил клемо, которое на воздуховоде которое про подушку чего то показывает, при заведенном двигателе.
Ехать к электрику у которого есть сканер.
Стереть ошибку.
Все.
Net_bucho
Что стереть ошибку нужно-это ясно. Может быть клемо скинуть?
Виктор74
Net_bucho писал(а):Что стереть ошибку нужно-это ясно. Может быть клемо скинуть?
Зачем?)
Просто скинуть сканером ошибку и все.
По другому никак,клемму трогать не нужно,колесо пинать тоже;)
trassa
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0 Instyle - Porsche Cayenne (2nd generation) - Toyota Land Cruiser 200
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение trassa »
Снять клему не поможет.
Не теряйте время, поможет только сканер снять ошибку :*DRINK*:
Хасан
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро 4
Сообщение Хасан »
Здравствуйте! Загорелась лампа SRS, выдает ошибку В1481 и не удаляется сканером. Что делать? Авто араб, 2007 г.в. паджеро 3,2 дизель пробег 186000 км.
Denya
Мой автомобиль(и):: паджеро4
Сообщение Denya »
как правило беда одна
шлейфу в руле приходит конец
на оригинальном шлейфе у меня перестали работать кнопки громкости на музыку
поставил тайвань, хватило на год примерно, загорелся СРС
разобрал оригинальную "таблетку" вынул из нее шлейф СРС, т.к. он оставался целый а из тайванской таблетки вынул шлейф на медио, т.к. он тоже остался целым
Короче из говна собрал конфетку и дал "таблетке" вторую жизнь :*VICTORY*:
потом в сервис, стираем ошибку и пока все еще послужит какое то время :*PARDON*:
IIpuzpak
Двигатель:: 6G72 Бензин
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3, 3 литра, АКПП, 6G72. АРАБ
Сообщение IIpuzpak »
Всем привет!!!
Машиной владею недавно, не горели некоторые лампочки на панели, полез, какой то умник там много чего перепаял, некоторые дорожки восстановил как смог, но вот вопрос, лампочки ремней и SRS запараллелены, лампочка ремней сгоревшая, для чего это сделано не знаю. Хочу убрать эту перемычку. Как должна тухнуть лампочка SRS при вкл. зажигании или после заводки авто??? Такой же вопрос про лампочку ремней.
Спасибо!!!
marus
Двигатель:: Бензин 3,0
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение marus »
После вел. зажигания если не заводить все равно потухнуть должна
