Страница 5 из 11
Re: Греется а на улице -10
Добавлено: 28 янв 2012, 06:55
Вихлюн
да греться перестал, каждый день доливаю антифриз и ищу новый радиатор.
Уважаемые форумчане, есть к вам юридический вопрос.
Радиатор я купил в сервисе, а сервис в свое время его купил в магазине, у меня на руках есть только акт о выполненой работе с печатью организации и подписью гн директора, где указана стоимость данного радиатора. Он проработал 3 неделе, и потек, на мою просьбу обменять его мне был дан ответ что запчасть неоригинальная и замене и возврату не подлежит, ЭТО ПРАВДА ?
Добавлено: 28 янв 2012, 08:47
Нет.
Бери письменый отказ.
Добавлено: 28 янв 2012, 08:57
Вихлюн
Ок,понял. Сегодня поеду искать новый радиатор.
Добавлено: 28 янв 2012, 09:01
Вихлюн
Вот такой вопрос, мне же нужно не на сервис наезжать а на поставщика где они взяли радиатор, он за углом у сервиса, я беру отказ в письменной форме у кого и для чего ?)))))
Добавлено: 28 янв 2012, 09:16
У сервиса.
И говоришь что собираешь покет документов для суда, раз они не хотят решить вопрос в до судебном порядке. Ещё есть общество по защите прав потребителя, позвони подъедь туда, там тебе всё разложат по полочкам................
Добавлено: 28 янв 2012, 11:50
GrifonII
Скажите в РФ есть срок возврата товара?
У нас это 14 дней в течении которых можно все вернуть не зависимо есть гарантия или нет.
Добавлено: 28 янв 2012, 13:01
Вихлюн
Радиатор уже месяц)) я думаю возврат не возможен а вот замена на новый должна быть)
Добавлено: 28 янв 2012, 15:31
redisson237
Радиатор заказывал сервис, ставил тоже сервис. но чтоб определить, кто виноват, может понадобиться экспертиза. Сервис надо припугнуть отделом администрации по защите прав потребителей.
Добавлено: 30 янв 2012, 00:57
Вихлюн
Ну вот я поставил новый радиатор, теперь буду смотреть, пока сходу все окей, на скорости печка херачит очень хорошо, но как только останалвиаешься начинает дуть прохладным воздухом. Еслли стоя на месте чуток погазовать то печка будет дуть горячим, при повышении оборотов слышно как течет что то прям как по батареям)))) Воздух ?)))
Добавлено: 30 янв 2012, 07:54
GriFon
Вихлюн писал(а):Воздух ?)))
Да, странно сколько сливал-заливал антифриз не разу не слышал бульканий....... Следите теперь за уровнем...
Добавлено: 30 янв 2012, 08:50
Вихлюн писал(а):Ну вот я поставил новый радиатор, теперь буду смотреть, пока сходу все окей, на скорости печка херачит очень хорошо, но как только останалвиаешься начинает дуть прохладным воздухом. Еслли стоя на месте чуток погазовать то печка будет дуть горячим, при повышении оборотов слышно как течет что то прям как по батареям)))) Воздух ?)))
Да воздух.
Проверяй на утечку. шланго на горячей попробуй рукой продавить должны быть упругими.
Добавлено: 30 янв 2012, 09:06
ЕвгенийСамарский
Вихлюн писал(а):...Уважаемые форумчане, есть к вам юридический вопрос.
Радиатор я купил в сервисе, а сервис в свое время его купил в магазине, у меня на руках есть только акт о выполненой работе с печатью организации и подписью гн директора, где указана стоимость данного радиатора...
Вихлюн писал(а):Вот такой вопрос, мне же нужно не на сервис наезжать а на поставщика где они взяли радиатор, он за углом у сервиса, я беру отказ в письменной форме у кого и для чего ?)))))
поставщик для вас НИКТО!!!
разбираться нужно с автосервисом!!!
при очевидности косяка и "подсовываньи" бумажек в суд...общество защиты прав потребителей...администрацию и тд, думаю,
директор\хозяин данного заведения (ежели он вменяем) просто обязан пойти вам навстречу!!!
пс
общайтесь только с начальником...и всё под роспись, камеру или свидетеля...
не ждите милости...пишите бумажки во все надзорные организации...
и оными(завизированными) трясите перед носом сервисмена...засцит...
Добавлено: 30 янв 2012, 09:45
Вихлюн
пс
Да все нормально мне поменяли радиатор, новый поставили уже, теперь осталось понять почему булькает и смотреть за уровнем антифриза
Добавлено: 30 янв 2012, 10:02
ЕвгенийСамарский
Вихлюн писал(а):...Да все нормально мне поменяли радиатор, новый поставили уже, теперь осталось понять почему булькает и смотреть за уровнем антифриза
рад за вас!!!
по делу...думаю, есть два момента:
1 Воздух
2 некое(ие) препядствие(ия) внутри системы отопления...
засор и тд :(
Добавлено: 30 янв 2012, 16:58
<Вавил>
Всегда булькало даже при небольшом количестве воздуха в системе, даже при буквально полстакана. Всегда проходило через день - два. Доливать, если понемногу через расширительный бачок, то лучьше в прогретую машину перед ночной стоянкой - больше засосёт в основной контур
Добавлено: 01 фев 2012, 20:45
Вихлюн
:twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
это тихий ужас, печка ведет себя как хочет, то холодным хирачит то горячим, причем никакой постоянки нет, то стоя на месте дует холодным то стоя на месте дует горячим. Не могу понять статистику, уровень антифриза после замены радиатора как вкопанный пока 3 день уже пошел, но вот печка это звездец (((((((((((((((((((((((((((((((((
Это какой то плавающий дефект, я не могу выявить его.
Машина больше не греется, температуру набирает нормально при прогреве.
Что делать ? Как жить дальше ?
Добавлено: 01 фев 2012, 21:00
Смотреть куда и как у тебя врезан подогрев газового редуктора
Добавлено: 13 фев 2012, 11:58
nivasik
Вот заметил, что сейчас, когда на улице за -20 стрелка датчика температуры стоит на "10час."
Летом при +25 стояла на "9час". Всё в норме, уровень антифриза, радиатор снимал и чистил снаружи в августе (был сильно запылён и в пуху тополином).
Странно.
Добавлено: 13 фев 2012, 12:16
GriFon
nivasik писал(а):Вот заметил, что сейчас, когда на улице за -20 стрелка датчика температуры стоит на "10час."
Странно.
Я так понимаю стрека в этом положении всегда после прогрева? Замените одноконтакный датчик температуры.
Добавлено: 13 фев 2012, 14:54
nivasik
[/quote]Я так понимаю стрека в этом положении всегда после прогрева? Замените одноконтакный датчик температуры.[/quote]
В смысле как -"всегда"?
Холодный мотор-на на"0" стоит. По мере прогрева медленно поднимается. Как обычно. Потом "гуляет" между 9 и 10 часами. Включаю обе печки.
Это я к тому, что подъём температуры летом ёщё был бы объясним, но зимой. и в такие морозы...
А где он стоит ,этот датчик?
