12 литров по городу - бывало, только когда кроме десятка светофоров нигде не тормозишь и не ползешь как черепаха. Практически как по трассе расход получается.pusikv писал(а):Нормальный для полной загрузки машины. У меня зимой при -20 в городе получается около 12л/100 км. Примерно, не точно! Вообще все данные по расходу в книжках приводятся для полной загрузки. Поэтому когда видишь расход, как в книжке, а ездишь сам, один, то это перерасход фактически. У нас сейчас пустой город, дизеля отдыхают. Поэтому передвигаюсь быстро и расход не большой. Если торчать в пробках, то и летом будет 20-25 литров.
Расход бензина в морозы на Спорте с АКПП
- Elvis4791
- Двигатель:: 6G72 БЕНЗИН
- Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT 3.0 XLS 2000 г. Бензин 6G72~24
Re: РАСХОД БЕНЗИНА В МОРОЗЫ, ОПРОС ВЛАДЕЛЬЦЕВ МОНТЕРО СПОРТ
- GriFon
- Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Это где такое пишут?pusikv писал(а):Вообще все данные по расходу в книжках приводятся для полной загрузки.
pusikv
В паспорте на автомобиль.
Каким бы невероятным мы не представляли наше будущее, оно будет еще более невероятным.
Модель [25E] MONTERO SPORT(MMNA) (K80,90#)
Модификация [K96W] 3000/АWD
Комплектация [RHEL2M] ES,4FA/T FED
Дата выпуска 04/2002
Регион США
Регион США
- Elvis4791
А не для номинальной нагрузки? Что то я не помню в талмуде уточнения на этот счет.pusikv писал(а):В паспорте на автомобиль.
pusikv
Не номинальная нагрузка может иметь величину от 10 до 100%. И как её тогда указывать? Конечно все цифры по расходу указываются исходя что там 5 человек и груз в багажнике, сколько там, не помню. А вы как думаете? Данные даются на одного водителя, водителя с женой, или семью из 3 человек? Не логично. Во всяком случае при испытаниях машину грузят. И разбивают при испытаниях тоже гружёную.
Регион США
Регион США
solver2005
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2005
Блин, как у вас такие расходы получаются???
Город (причем без особых пробок, скажем так- смешанный режим) 20-22, трасса еле еле в 15-16 укладываюсь. Езжу в основном один без загрузки, в светофорных гонках не участвую. Авто полностью исправен, все что тока можно (свечи, провода и тд...) - поменял, масла везде синтетика, колеса не клинит (в том смысле, что авто легко руками катается), геометрия ок, форсунки тоже ок...
А все равно расход ну никак в городе до 18 хотя бы не падает, про трассу с 11-12 вообще молчу... Причем разницы в расходе, что на заднем приводе, что на полном практически нет
Pajero Sport 2005гв, 3.0 АКПП SuperSelect, ГБО BRC, лето 245/75/16 Conti_AT, зима 265/70/16 Dunlop SJ6, Пружины П2(усил.), аммо перед - Tokico, зад- KYB(газ), ,экспедиционник, Hi-Jack, lift mate, браслеты Skidders, лопата, Stihl MS180
- redisson237
- Мой автомобиль(и):: IV 3.2 дизель
Это все от нажатия на педаль, или от заправки хорошей)))solver2005 писал(а):Блин, как у вас такие расходы получаются???
Аварии случаются потому, что сегодняшние водители ездят по вчерашним дорогам
на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью !!!
Паджеро 4, трактор.
Паджеро 4, трактор.
solver2005
Ну говорю же, педаль только глажу... Если топать начинаю, про расход я даже не заикаюсь. А по поводу заправки- заправляюсь только на брендовых - в основном ТНК, Газпром, реже Лукойл. Других у нас в городе просто нет
pusikv
Ориентируйтесь на паспортные данные. Расход по трассе 9,5. Город 15-16. Это примерно. Не хочется идти за паспортом. Ошибка может быть только в десятых. Это при полной загрузке, на штатной трассовой резине, на сухом ровном асфальте. Бензин 91 оптимально, 87 минимально. Если у вас 22 город, 15-16 трасса - автомобиль не исправен. Смотрите подвеску, колёса, геометрию, подшипники в колёсах, воздушный фильтр. Проверте, работает ли система ЕГР. В неё входят соленоид, клапан, провода, шланги не много, исполнитель (тот, кто непосредственно осуществляет перепуск газов в коллектор).
Регион США
Регион США
- Elvis4791
Не помню в Талмуде ничего про 91 бензин, только 95
- redisson237
Тоже вопрос всегда смущал...все говорят-92, а в паспорте -95.
Паджеро 4, трактор.
Паджеро 4, трактор.
pusikv
????Elvis4791 писал(а):Не помню в Талмуде ничего про 91 бензин, только 95
Двигатель сконструирован под низкооктановые типы бензинов.
Регион США
Регион США
- GriFon
Да нееее, врятли, если можно фото это текста? Производитель заинтерисован в показании маленьких цифр (но обоснованных) для привлечения клиентов, например все замеры и расчеты производят притемпературе 15гр, целсия это я слышал , и кстати на моей практике монтерик единственная машина на которой фактический расход может быть меньше каталожного, например есть вторая машина 4runner 2007 года 4.0 по факту город 14,5 с одним человеком, по каталогу 13,9.pusikv писал(а):В паспорте на автомобиль.
pusikv
Расскажите, как вставить фотографию в сообщение, я в ближайшее время выложу данные из паспорта.
Регион США
Регион США
- GrifonII
- Двигатель:: 6G74 DOHC
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
при отправке через Ответить (не быстрый ответ) сообщения ниже есть блок Добавить вложенияpusikv писал(а):Расскажите, как вставить фотографию в сообщение, я в ближайшее время выложу данные из паспорта.
ниже обзор
ниже Добавить файл,
через обзор находите на диске, ну и добавляете.
потом ниже отправить. только с размером подогнать может быть нужно
pusikv
Спасибо! Ждите.
Регион США
Регион США
- redisson237
Ждем))
Паджеро 4, трактор.
Паджеро 4, трактор.
pusikv
Не могу найти слова Optimalno и Minimalno. Но они где-то есть. Посмотрите пока вот это. По-моему это по теме.
Регион США
Регион США
- redisson237
С 87по 92
Паджеро 4, трактор.
Паджеро 4, трактор.
