Страница 5 из 10
Re: РАСХОД БЕНЗИНА В МОРОЗЫ, ОПРОС ВЛАДЕЛЬЦЕВ МОНТЕРО СПОРТ
Добавлено: 09 фев 2012, 11:47
Elvis4791
pusikv писал(а):Нормальный для полной загрузки машины. У меня зимой при -20 в городе получается около 12л/100 км. Примерно, не точно! Вообще все данные по расходу в книжках приводятся для полной загрузки. Поэтому когда видишь расход, как в книжке, а ездишь сам, один, то это перерасход фактически. У нас сейчас пустой город, дизеля отдыхают. Поэтому передвигаюсь быстро и расход не большой. Если торчать в пробках, то и летом будет 20-25 литров.
12 литров по городу - бывало, только когда кроме десятка светофоров нигде не тормозишь и не ползешь как черепаха. Практически как по трассе расход получается.
Добавлено: 09 фев 2012, 12:42
GriFon
pusikv писал(а):Вообще все данные по расходу в книжках приводятся для полной загрузки.
Это где такое пишут?
Добавлено: 09 фев 2012, 13:00
pusikv
В паспорте на автомобиль.
Добавлено: 09 фев 2012, 13:22
Elvis4791
pusikv писал(а):В паспорте на автомобиль.
А не для номинальной нагрузки? Что то я не помню в талмуде уточнения на этот счет.
Добавлено: 09 фев 2012, 14:48
pusikv
Не номинальная нагрузка может иметь величину от 10 до 100%. И как её тогда указывать? Конечно все цифры по расходу указываются исходя что там 5 человек и груз в багажнике, сколько там, не помню. А вы как думаете? Данные даются на одного водителя, водителя с женой, или семью из 3 человек? Не логично. Во всяком случае при испытаниях машину грузят. И разбивают при испытаниях тоже гружёную.
Добавлено: 09 фев 2012, 22:29
solver2005
Блин, как у вас такие расходы получаются???
Город (причем без особых пробок, скажем так- смешанный режим) 20-22, трасса еле еле в 15-16 укладываюсь. Езжу в основном один без загрузки, в светофорных гонках не участвую. Авто полностью исправен, все что тока можно (свечи, провода и тд...) - поменял, масла везде синтетика, колеса не клинит (в том смысле, что авто легко руками катается), геометрия ок, форсунки тоже ок...
А все равно расход ну никак в городе до 18 хотя бы не падает, про трассу с 11-12 вообще молчу... Причем разницы в расходе, что на заднем приводе, что на полном практически нет
Добавлено: 09 фев 2012, 23:58
redisson237
solver2005 писал(а):Блин, как у вас такие расходы получаются???
Это все от нажатия на педаль, или от заправки хорошей)))
Добавлено: 10 фев 2012, 08:45
solver2005
Ну говорю же, педаль только глажу... Если топать начинаю, про расход я даже не заикаюсь. А по поводу заправки- заправляюсь только на брендовых - в основном ТНК, Газпром, реже Лукойл. Других у нас в городе просто нет
Добавлено: 10 фев 2012, 09:01
pusikv
Ориентируйтесь на паспортные данные. Расход по трассе 9,5. Город 15-16. Это примерно. Не хочется идти за паспортом. Ошибка может быть только в десятых. Это при полной загрузке, на штатной трассовой резине, на сухом ровном асфальте. Бензин 91 оптимально, 87 минимально. Если у вас 22 город, 15-16 трасса - автомобиль не исправен. Смотрите подвеску, колёса, геометрию, подшипники в колёсах, воздушный фильтр. Проверте, работает ли система ЕГР. В неё входят соленоид, клапан, провода, шланги не много, исполнитель (тот, кто непосредственно осуществляет перепуск газов в коллектор).
Добавлено: 10 фев 2012, 10:05
Elvis4791
Не помню в Талмуде ничего про 91 бензин, только 95
Добавлено: 10 фев 2012, 10:27
redisson237
Тоже вопрос всегда смущал...все говорят-92, а в паспорте -95.
Добавлено: 10 фев 2012, 10:48
pusikv
Elvis4791 писал(а):Не помню в Талмуде ничего про 91 бензин, только 95
Двигатель сконструирован под низкооктановые типы бензинов.
Добавлено: 10 фев 2012, 14:16
GriFon
Да нееее, врятли, если можно фото это текста? Производитель заинтерисован в показании маленьких цифр (но обоснованных) для привлечения клиентов, например все замеры и расчеты производят притемпературе 15гр, целсия это я слышал , и кстати на моей практике монтерик единственная машина на которой фактический расход может быть меньше каталожного, например есть вторая машина 4runner 2007 года 4.0 по факту город 14,5 с одним человеком, по каталогу 13,9.
Добавлено: 10 фев 2012, 17:44
pusikv
Расскажите, как вставить фотографию в сообщение, я в ближайшее время выложу данные из паспорта.
Добавлено: 10 фев 2012, 20:30
GrifonII
pusikv писал(а):Расскажите, как вставить фотографию в сообщение, я в ближайшее время выложу данные из паспорта.
при отправке через Ответить (не быстрый ответ) сообщения ниже есть блок Добавить вложения
ниже обзор
ниже Добавить файл,
через обзор находите на диске, ну и добавляете.
потом ниже отправить. только с размером подогнать может быть нужно
Добавлено: 10 фев 2012, 21:01
pusikv
Спасибо! Ждите.
Добавлено: 10 фев 2012, 21:12
redisson237
Ждем))
Добавлено: 13 фев 2012, 11:00
pusikv
Не могу найти слова Optimalno и Minimalno. Но они где-то есть. Посмотрите пока вот это. По-моему это по теме.
Добавлено: 13 фев 2012, 11:38
redisson237
С 87по 92
Добавлено: 13 фев 2012, 11:50
Elvis4791
Получается мы зря 95 льем?
