Страница 5 из 5
Re: Посоветуйте, радиатор охлаждения.
Добавлено: 13 май 2015, 17:08
AAS
Господа не пинайте сильно поленом....
Требуется замена радиатора на праворуком пыжике "91, 4D56 с АКПП.
На "родной оригинальный" денег столько нету, решил поставить "чего по проще". Exist выдает в заменителях только такое:
Thermotec D75007TT с ценой где-то под 4035рублей.
Понятное дело, что судя по цене это кЫтайский люминий, но смущает не это, а вот это в описании товара на Exist-е:
1) Вес, 12500грамм. (Почти все обсуждаемые в этой теме радиаторы - имеют вес всего 5,5кг.... а тут вдруг 12,5кг).
2) Вид коробки передач - МКПП. (У меня стоит АКПП, хотя Exist дает по VIN-у именно эту модель в заменители). И вообще разве есть различия в радиаторе между АКПП и МКПП? Вроде только различия были если ли кондер или нету....
Просветите люди опытные, может кто сталкивался с таким... не хочется набивать шишек себе
Добавлено: 13 май 2015, 18:00
<Вавил>
Как раз кондер не кондер - мало влияет. А вот для АКПП на радиаторе предусматриваются 2 писулька и трубка в одном из бачков! Так что тебе именно для АКПП надо
Добавлено: 13 май 2015, 18:21
AAS
Спасибо - будем искать значит другое.
Добавлено: 28 май 2015, 15:44
hatiffnat
В общем Sakura после снятия показал 2 места протечки, сопливил совсем не много, сказали, что можно запаять и будет все хорошо. На время был установлен радиатор фирмы RCL, тонкий, который тоже лопнул, теперь задумался - ну не может быть просто совпадением, что 3 радиатора вышли из строя. Буду искать причину!
Добавлено: 28 май 2015, 21:44
Олег 13
hatiffnat писал(а):В общем Sakura после снятия показал 2 места протечки, сопливил совсем не много, сказали, что можно запаять и будет все хорошо. На время был установлен радиатор фирмы RCL, тонкий, который тоже лопнул, теперь задумался - ну не может быть просто совпадением, что 3 радиатора вышли из строя. Буду искать причину!
в семье две машины, и на обоих сопли вился радиатор в месте стыка алюминия и пластика...снял, клещами (типо сапожными с затупленными губками ) обжал на одном уже года 4 сухо, на второй год сухо.
Добавлено: 07 май 2021, 15:00
Daniil007
Засопливил изогнутый штуцер. При попытке подтянуть хомут - отвалился. Дюраль. Взял Китай. Двухрядник. Пластинчатый. Штуцера бронза. Через ZZAP 5600р. Если звонить напрямую 6400р.
Добавлено: 27 июн 2021, 22:09
Zosim
Использую свой МПС1, D56 с МКПП (2006) в Крыму, для покатух по всякому в т.ч. по горным серпантинам - при +35 за бортом, штатный радиатор-говно!
Читал на Дроме, как человек на МПС2 в северном регионе поставил радиатор от араба (ширина 27 вместо наших 16ти)+термостат на 76 градусов = минус 15 градусов к номинальной температуре по Мультитрониксу и ни разу не замерз, даже в жесткий минус.
Вызвало здоровую зависть, отсюда вопрос а бывают ли арабы в моей комплектации МПС1 - и соответственно радиаторы для таких арабов?
Добавлено: 28 июн 2021, 18:06
metis
На "Drive 2" есть тема про установку алюминиевого вроде...но это не дёшево! Изготавливался на заказ.
Добавлено: 28 июн 2021, 18:09
metis
Кстати тема "Вавила" из Волгограда :
https://www.drive2.ru/l/8091745/
Добавлено: 28 июн 2021, 18:31
Zosim
Дорого, и это 15й год - если есть заводские "арабские варианты" должны с конвейера стоить дешевле в разы.
Вопрос к форуму - они вообще были/есть?
так и не поставил — отдал новому хозяину. Старый пока служит верой и правдой
Ну судя по комментариям темы, ни о чем получилась информация....
Добавлено: 30 июн 2021, 14:03
Zosim
Кому интересно написал в фирму изготавливавшую тогда радиатор:
Добрый день! Стоимость изготовления алюминиевого на данный момент порядка 25-30 Тыс руб. Для изготовления потребуется подробный черетеж или образец, соты толщиной скорее всего 50мм, надо подбирать у поставщиков, что будет.
Добавлено: 30 июн 2021, 14:11
Олег....
На бензинку есть лузар толщиной 32 мм. Посмотрите, может у них и на дизель есть.
У меня стоит, уже давно, всё норм.
https://www.drive2.ru/l/488021260719096420/
