Какой нужон Бодик на спорт под 35е?
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
ZLODEY-61
Re: Какой нужон Бодик на спорт под 35е?
Сообщение ZLODEY-61 »
МШУ писал(а):
ZLODEY-61 писал(а):
Карбафос писал(а):Так я Злодеюшке в аське и объяснял вчерась..уважаемый Александр.))
:*YES*: Было дело! Но один хрен не могу понять! На хрена тогда вваливать столько денег,если мост от 70ки выйдет те же деньги,если не дешевле и 95% вопросов решатся! С мостом лифт и выносливость вообще не проблема!
и мост еще сместить вперед можно,чтобы заднюю часть арки не болгарить ;)
А цена вопроса 20тыр мост и 30тыр установка с запч и ездяй как хош! ::-D:
Всё приходит с опытом... (С)
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
ZLODEY-61 писал(а): А цена вопроса 20тыр мост и 30тыр установка с запч и ездяй как хош! ::-D:
А почему именно от 70-ки мост?(были прецеденты с МПС?)почему то все на пыжей от хайлакса ставят-они уже(не знаю на сколько...могу только размер между привалочных пл-стей на 72\3-ку дать)....а то ,либо пружины на суппорт мастырить))),либо кАлеса спереди ацки торчать будут))))))
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
АлександЭр, вы как всегда в бровь а не в глаз бьёте. Брависимо!
Карбафос
Вот сей девайс для Вражлера.
Карбафос
а вот установка допКонструкции на раму для большего лифта
kyzya11
Благодарил (а): 422 раза
Сообщение kyzya11 »
офф ::-D:
Славик.
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
ZLODEY-61 писал(а): Но один хрен не могу понять! На хрена тогда вваливать столько денег,если мост от 70ки выйдет те же деньги,если не дешевле и 95% вопросов решатся! С мостом лифт и выносливость вообще не проблема!
ZLODEY-61 писал(а):А цена вопроса 20тыр мост и 30тыр установка с запч и ездяй как хош! ::-D:
Глыбокие заблуждения по всем пукнтам. ::-D:
1.Если ИФС Пыжа не рукоблудить, то с рулевкой ничего не происходит даже при самой жестокой эксплуатации.
Вот это пьяное мурло:
http://4x4.primorye.ru/image.aspx?id=44 ... =0&page=17
за 5 км покатушки, вот так разнесло авту:
В минус оба привода, рычаг, чуть-чуть рама, а рулевке пох.
Она после откатала весь сезон чемпионата края по трофи.
Весь альбомчик:
http://4x4.primorye.ru/picviewer.aspx?a ... =0&page=17
2.Посмотрел цены на передний мост Прады - 30тыр самый дешовый, и это на "родине" японских авто.
Там кроме моста еще кучу требухи покупать нужно, совсем не дешовой - еще тыр на 20.
Ну и за такую работы за 30 никто не возьмется.
Ценник за такое у нас - сотка с з\ч - минимум.
Почитай темку Паши-ruber - там всё про мостег расписано.:)
3.Как хош гришь? ::-D:
У тебя исчезнет проблема с пыльниками и появиться НАСТОЯЩАЯ проблема с рулевкой. ::-D:
За этот год знаю как минимум 3 случая обрыва мостовой сошки на Прадах на 4-х машинах, ездящих в ТР2.
При чем один случай - срезало болты на кулаке - те даже наличие зипа не помогло.
В обчем наиплись они с эякуляцией.:)
Ну а про гнутые рулевые тяги и Панары даже упоминать не буду.
Ах да - Панары еще и обрывает. :)
2МШУ - тавотафилы утверждают, что мост Прады крепче чем от Хайки.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
kyzya11 писал(а):офф ::-D:
Ндааааа...
Пихло явно 4.0 форсированый или выше.
А что за мостик?
Штатный бы на куски разлетелся под такими колесами.
ftsyuri1@mail.ru
Алексей Montero
Сообщение Алексей Montero »
С рулевой спорта на 36 раз в пол года замена всех рулевых тяг,кроме центральной, и маятника. Только на оригинал,неоригинален пробовал, хватило на 2 месяца)) Раз в год добавляется замена сошки и центральной тяги. Как то так..За последние пару лет из рулевки только срезало один раз сошку и гнулся сам рычаг кулака,а так намано...
Montero Sport XLS 11.98г. JA4MT31H9XP023... Лифт,BFG 33,Simex 36,R/D Lock))) СВ-MJ-600,GPS,люстра из 4 танковых ксенонов,светит пипец!!!
http://all4nout.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
Алексей Montero писал(а):С рулевой спорта на 36 раз в пол года замена всех рулевых тяг,кроме центральной, и маятника. Только на оригинал,неоригинален пробовал, хватило на 2 месяца)) Раз в год добавляется замена сошки и центральной тяги. Как то так..За последние пару лет из рулевки только срезало один раз сошку и гнулся сам рычаг кулака,а так намано...
Хм... чота совсем на Спорте грустно с рулевкой. :=-O:
Я так за 4года поменял целиком две трапеции, при чом ставил не новые,
а б\у контрактные и только по причине появления люфтов.
А так чтоб что-либо отломать - нет.
Есть подозрение, что япы, на праворульки несколько другую сталь использовали.
ftsyuri1@mail.ru
МШУ
Сообщение МШУ »
Гр.Водитель,употребляли сегодня? ::-D: ::-D: ::-D:
МШУ
Сообщение МШУ »
дык ещё бабла и всё решается : http://www.trail-gear.com/six-shooter-knuckles
LYUBER
Двигатель:: СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ
Откуда: Люберцы, М.О., Котельнический проезд, д. 15. ГСК "МОТОР"
Сообщение LYUBER »
Ну что вкатил 36-е ?
MPSport 2,5тд, Бодик 4, Лифт, ГП 5,285, блок. зад. дифа, SuperSelect, силовой обвес, багажник, МТ 33", СВ, лебедь, люстра..
+П2 2,8ТД, квадр Stels 450, Багги NB Lk500
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
Toyota 4-Runner, 6 лет
8-926-544-31-95 ИГОРЬ
ZLODEY-61
LYUBER писал(а):Ну что вкатил 36-е ?
Вкатил)) и тутже через неделю выкатил))) Слишком жестокие они,у меня на них звуков в салоне появилось болше чем в 8ке 86 года выпуска))))! Решил 35ю курагию воткнуть))
Жипер
Сообщение Жипер »
Максис 762 или 764 бери.
Курага точится быстро.
ftsyuri1@mail.ru
