Встанут ли колеса на П2?
- cf7
- Двигатель:: 4m40, 6G72 12 valve
- Мой автомобиль(и):: pajero 2, V46, V43, V23
Re: Встанут ли колеса на П2?
Вдруг кому сгодится... Стояли на п2 5дв 4м40 колесья 16 ет20, на них резина 32" (275\16). Груженый до талого, аж морда в небо- нигде ничего не шоркало.
Потом был п2 5дв 6G72, эти колесья летом на него ставил. Чуть поменьше места под арками было по сравнению с 4м40, но ни в каких условиях никогда не терло. Могло пробить до отбойника, но колесо не задевало ничего.
П2 93г. короткий, 6G72 АКПП, 4875, LSD, пружины тлк80, лифт 60-0, шнорк, 33", Си-Би, VHF/LPD/PMR, корзина, рабочий свет, 220V, навсегда. Бэлый по сути, "Золотой" по жизни.
- cf7
А вот сейчас короткий 6G72 ждет мотор, хочу 33" (315\15) поставить, и х.з. че кого.... Дело в том, что комплектация с гидролифтом кузова (система увеличения дорожного просвета), вот и муркую: По сути, при бодилифте 4см нужно удлинять чего или все уже с запасом, в учете на эту систему...
- никитТа
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2 93г.в. коротыш
Я себе проставки на кузов 4 см поставил ни чего не удлинял всё нормально сталоcf7 писал(а):А вот сейчас короткий 6G72 ждет мотор, хочу 33" (315\15) поставить, и х.з. че кого.... Дело в том, что комплектация с гидролифтом кузова (система увеличения дорожного просвета), вот и муркую: По сути, при бодилифте 4см нужно удлинять чего или все уже с запасом, в учете на эту систему...
Pajero II ,европа или араб кто его знает,1993г.,коротыш,2.5 TDI,МКПП,Super Select,
пока строится для души бодилифт 4 см.колёса 32 М/Т. слипили перед силовик самопальный. силовые пороги и багажник в работе
пока вот так
пока вот так
- cf7
Ты 32" ставил, судя из подписи? Так они и без боди влетают.
- никитТа
я бодик поставил чисто чтоб раму продувало и трубок хватило ни чего не удлинялcf7 писал(а):Ты 32" ставил, судя из подписи? Так они и без боди влетают.
а когда решил что 35 или 32 просто для охоты мне хватает в соревнованиях не участвую
пока вот так
пока вот так
- cf7
Да я вроде, тоже чисто для отдыха на дальняк... Но 33" почему-то считаю необходимым ставить...никитТа писал(а):я бодик поставил чисто чтоб раму продувало и трубок хватило ни чего не удлинялcf7 писал(а):Ты 32" ставил, судя из подписи? Так они и без боди влетают.
Пойду по сайту лифткомплект искать..
- никитТа
моё чисто мнение 4см для 33х колёс достаточноcf7 писал(а):Да я вроде, тоже чисто для отдыха на дальняк... Но 33" почему-то считаю необходимым ставить...никитТа писал(а):я бодик поставил чисто чтоб раму продувало и трубок хватило ни чего не удлинялcf7 писал(а):Ты 32" ставил, судя из подписи? Так они и без боди влетают.
а когда решил что 35 или 32 просто для охоты мне хватает в соревнованиях не участвуюЯ просто к чему- хватит мне или нет 4см под эти тапки ...
пока вот так
пока вот так
- cf7
Принял.
AlexViktorovich
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Shacko
- Двигатель:: 6G74 Бензин.
- Мой автомобиль(и):: Pajero2, 3d
Сейчас на моём П2 (3,5 араб) стоят 275/75/16 диск 8 ет +10. Все Гуд!
Встанет ли эта же резина на дисках
j8 et -25 ??? Точнее не будет ли цеплять подвеску???
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
- Мой автомобиль(и):: Pajero II ака [Hulk]
Если на плюсовых дисках стоит, то на минусовых точно ничего не зацепит.Shacko писал(а):Сейчас на моём П2 (3,5 араб) стоят 275/75/16 диск 8 ет +10. Все Гуд!
AlexViktorovich
