Страница 5 из 5
Re: Встанут ли колеса на П2?
Добавлено: 15 фев 2014, 10:08
cf7
Вдруг кому сгодится... Стояли на п2 5дв 4м40 колесья 16 ет20, на них резина 32" (275\16). Груженый до талого, аж морда в небо- нигде ничего не шоркало.
Потом был п2 5дв 6G72, эти колесья летом на него ставил. Чуть поменьше места под арками было по сравнению с 4м40, но ни в каких условиях никогда не терло. Могло пробить до отбойника, но колесо не задевало ничего.
Добавлено: 15 фев 2014, 10:12
cf7
А вот сейчас короткий 6G72 ждет мотор, хочу 33" (315\15) поставить, и х.з. че кого.... Дело в том, что комплектация с гидролифтом кузова (система увеличения дорожного просвета), вот и муркую: По сути, при бодилифте 4см нужно удлинять чего или все уже с запасом, в учете на эту систему...
Добавлено: 15 фев 2014, 10:33
никитТа
cf7 писал(а):А вот сейчас короткий 6G72 ждет мотор, хочу 33" (315\15) поставить, и х.з. че кого.... Дело в том, что комплектация с гидролифтом кузова (система увеличения дорожного просвета), вот и муркую: По сути, при бодилифте 4см нужно удлинять чего или все уже с запасом, в учете на эту систему...
Я себе проставки на кузов 4 см поставил ни чего не удлинял всё нормально стало
Добавлено: 15 фев 2014, 12:37
cf7
Ты 32" ставил, судя из подписи? Так они и без боди влетают.
Добавлено: 15 фев 2014, 16:55
никитТа
cf7 писал(а):Ты 32" ставил, судя из подписи? Так они и без боди влетают.
я бодик поставил чисто чтоб раму продувало и трубок хватило ни чего не удлинял
а когда решил что 35 или 32 просто для охоты мне хватает в соревнованиях не участвую
Добавлено: 15 фев 2014, 16:59
cf7
никитТа писал(а):cf7 писал(а):Ты 32" ставил, судя из подписи? Так они и без боди влетают.
Да я вроде, тоже чисто для отдыха на дальняк... Но 33" почему-то считаю необходимым ставить...
Я просто к чему- хватит мне или нет 4см под эти тапки ...
Пойду по сайту лифткомплект искать..
Добавлено: 15 фев 2014, 19:06
никитТа
cf7 писал(а):никитТа писал(а):cf7 писал(а):Ты 32" ставил, судя из подписи? Так они и без боди влетают.
моё чисто мнение 4см для 33х колёс достаточно
Добавлено: 15 фев 2014, 19:08
cf7
Принял.
Добавлено: 26 мар 2014, 22:21
AlexViktorovich
265/75R16 на дисках 10J ЕТ-38 встанут?
Добавлено: 06 апр 2014, 20:59
Shacko
Сейчас на моём П2 (3,5 араб) стоят 275/75/16 диск 8 ет +10. Все Гуд!
Встанет ли эта же резина на дисках
j8 et -25 ??? Точнее не будет ли цеплять подвеску???
Добавлено: 06 апр 2014, 21:25
Daddy
Shacko писал(а):Сейчас на моём П2 (3,5 араб) стоят 275/75/16 диск 8 ет +10. Все Гуд!
Если на плюсовых дисках стоит, то на минусовых точно ничего не зацепит.
Добавлено: 07 апр 2014, 11:07
Shacko
Спасибо! Попробую!
Добавлено: 14 апр 2014, 22:32
AlexViktorovich
-38 вылет кто-нибудь ставил?
