Страница 5 из 6
Re: На П4 загорелось пол-приборки :((
Добавлено: 22 фев 2012, 21:13
Teddybearr
pojer piter писал(а):про конденсат скажу из личного опыта. Машина жены стояла зимой около месяца (-10 -20 СПб), прогревал раз в неделю. Вчера сел поехал, температура около 0 за бортом, и о неожиданность, с солнцезащитного козырька закапало на руки. потрогал пассажирский - тоже мокрый в нижней точке. Думаю что это конденсат...
Да это он, если еще есть гарантия, езжай на проклейку.
Добавлено: 22 фев 2012, 21:27
vvs0510 писал(а):Второй раз иллюминация загорелась во время героического преодоления участка дороги МАРИИНСК-ТОМСК (Берикуль) на скорости 80км/ч. Кто ездил там -тот знает о чем речь...А я было забывать уже стал о данном косяке (3 месяца прошло после сброса ошибки). Ан нет, чудес не бывает.
Так она сейчас загорелась?
Добавлено: 25 фев 2012, 18:41
vvs0510
Два раза загоралась от тряски самопроизвольно (сбрасывали кучу ошибок оба раза - диагноз не ставили). А потом, когда уже сам уловил закономерность и показал дилеру, устранили (уже причину) и больше не загоралось. Устранили причем без снятия панели.
Добавлено: 25 фев 2012, 19:49
Fomins
сегодня выкатил машину, поехали по магазинам кататься
залил полный бак лукойла
ездили весь день, намотали километров 150
никаких проблем
вечером стою у дома, выгружаю вещи
УПС, прям на глазах опять "елка засветилась"
в 8 вечера - понятное дело к ОД уже не поедешь :(
заглушил, завел, горит тока чек движка
позвонил ОД - ждут в понедельник :((
а, да, вчера по панели постучал, понажимал везде где можно, по кочкам немного поездил - ничего не загоралось
Добавлено: 26 фев 2012, 12:29
Fomins
SNOOPER писал(а):А попробуй без снятия с сигналки завести. Или активировать режим блокировки при краже, попытке без тебя уехать
попробывал
сел в машину, включил сигналку
сразу воет просто при нажатии на тормоз, еще до того как ключ в замок вставил
если на тормоз не нажимать, то сигналка включается при повороте ключа
Добавлено: 26 фев 2012, 17:18
попробывал
Это понятно. Заводить пробовали, заводится и глохнет, или не заводится? И как ведёт себя чек после такой попытке завода?
Добавлено: 26 фев 2012, 19:24
vvs0510
Fomins писал(а):сегодня выкатил машину, поехали по магазинам кататься
никаких проблем
Где-то читал. Может быть плохая "масса" у приборки или у одного из шлейфов. Видимо придется снимать панель и делать ревизию. А чек можно снять (так было у меня) сняв клемму аккума на несколько минут....
Добавлено: 26 фев 2012, 20:54
Fomins
SNOOPER писал(а): Это понятно. Заводить пробовали, заводится и глохнет, или не заводится? И как ведёт себя чек после такой попытке завода?
да, сейчас сходил, попробывал.
сигналка все перехватывает, стартер не крутится
зажигается вся приборка, свет в салоне и орет машина с брелоком напару
чек никак себя не ведет, этот гад еще сегодня утром потух и весь день никаких признаков не подает :((
тоже самое с остальными лампочками
Добавлено: 26 фев 2012, 21:03
А есть у сигналки функция ати-хайджек, или анти-карджек. Иными словами если Вас выкинули. Вы на брелке кнопочки нажали она взела и заглохла. Если есть попробуйте.
Добавлено: 26 фев 2012, 21:58
Fomins
вроде есть "паника"
завтра попробую
тока мне всегда было непонятно зачем она нужна, потому как если тебя из машины выкинули, то уж ключи точно отберут, а брелок то на ключе :))
Добавлено: 26 фев 2012, 22:02
Ну по правильному брелок должен быть отдельно. Паника это просто включить чтоб орала. Посмотрите инструкцию и как включать это функции. Я всё же склоняюсь к плохим контактам на блокировке.
Добавлено: 26 фев 2012, 22:21
Fomins
Ок, обязательно завтра посмотрю
в любом случае завтра опять к ОД
Добавлено: 26 фев 2012, 22:22
Вот перед ним и проверте. А если это так. То и продемонстрируйте............
Добавлено: 26 фев 2012, 22:35
Fomins
ну, да
я так и понял :))
Добавлено: 01 мар 2012, 15:52
Fomins
ну... вобщем заменили клапан по гарантии, сказали что на лукойле(тот что около рольфа на ленинградке) очень херовое топливо и постоянно с этой заправки рекламации у них :))
Добавлено: 01 мар 2012, 23:45
Teddybearr
Fomins писал(а):ну... вобщем заменили клапан по гарантии, сказали что на лукойле(тот что около рольфа на ленинградке) очень херовое топливо и постоянно с этой заправки рекламации у них :))
Посмотрим что буит :*VICTORY*:
Добавлено: 02 мар 2012, 00:31
Fomins
ну в общем - да
будем ждать :))
Добавлено: 02 мар 2012, 05:50
Виктор74
Если честно-не нахожу связи между клапаном и подобной иллюминацией...
Добавлено: 02 мар 2012, 08:38
Виктор74 писал(а):Если честно-не нахожу связи между клапаном и подобной иллюминацией...
Связь есть причём прямая. При кретической неисправности двигателя отключаются все системы с ним связанык или с ним работающие
Добавлено: 02 мар 2012, 09:08
Виктор74
Время покажет.)
