Алетернативная раздатка.
Vad
Re: Алетернативная раздатка.
Сообщение Vad »
говорят есть раздатки на паджерки с шестеренками...ни кто не слышал? вроде как из прибалтики таскают..
Pajero-II,97г,МКПП,SS,5дв,6G72(24 кл),демпфер ProComp,лифт 2",шноркель Safari,
BFG 33х12.5х15 MUD,СВ Alan 48 Exсel,COME UP 9000
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение ЯпонеЦ »
Fil писал(а):
shults писал(а):Я совсем не против IFS Паджеры.Для "гражданского"использования хороша,а вот для трофи-рейда стрёмновато.Пыльники подвержены большей опасности быть порезаными камышем.Хотя можно попробовать подобрать пыльник большего размера и сделать пыльник на пыльник.Мостик надёжней всё же ::-X:
Я внутренний пыльник в поле порвал. А с ифсом ездят люди в трофях и на тумбочки встают. Я за мост, потому как надёжней.
Ты так и не ответил, как вторая раздатка будет работать в паре со стоковым парттаймом?
А как она должна жить??? У тебя патрайм просто понижайка будет в одном случае 1/2, а через две раздатки 1/4 и все...
Fil
Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Мой автомобиль(и):: Pajero-2: V5MT1, SS, 5,285 R/D lock. L 200 IV AT, SS, 4,1 R/D lock
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Fil »
Пока ментально остановился на тюнячной энпи231, но и она цепная...
2011, почти сток.
Антон14ка
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II
Сообщение Антон14ка »
Приветствую всех. Ребята, что вы ломаете голову с РКПП у нас на Камчатке еще не разу не слышал про умершую СС раздатку, хотя 33ие у нас для города используют. Пыж с 56ым при ГП 4,875 спокойно вывозит 35-36 колесья, сам откатал два сезона на 35ом Боггере.
А по поводу моста вперед, нет там никаких гиморов, уже три авто сам лично переделал, причем один с 4М40 поставил на сафаревские мосты (Y60 ГП 4,625) там пришлось пересверливать все отверстия крепления редуктора к чулку. С тоётомостами проблем нет: кронштейны сдул плазмой, перевернул мост два верхних и два нижних отверстия в корпусе редуктора напильником доработал, переднюю крышку переварил на 180, кронштейны приварил обратно, кастор выставил и все.
p.s. для V24-44 даже передний кардан не надо удлинять, если ставить мост от TLC 78/80 там мостом можно отыграть длину (мост сместится на 30мм вперед) фланец редуктора моста у токаря переделывается под фланец крестовины паджеро.
Pajero II V24 M/T, 92, мостовой, 5.285, STARK PROTO M/T T1 36x14.5R15 го.на, зима шипованный Yokohama Geolandar 35', Come up 12000
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Камчатка привет!
Там у вас да, монстры однако, кто у нас дорос до 33-х, у вас сравним с 40-ми.
Жак
Двигатель:: 4D40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2.8 Мех
Сообщение Жак »
Всем привет! У меня Паджеро 2,8 т.д. 95 год левый руль механика! Купил недавно с разбитой раздаткой...
Подскажите пожалуйста с праворульного паджеро раздатка подойдет или нет??? У меня написано V5M31 4900. У каких моделей еще такая коробка? Желательно праворульной, а то на разборе только праворульные... Я в нете этой инфы найти не смог...
ПОдскажите.... аааа?
pinkerton
Двигатель:: 4М40, 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero рестайл 4М40, БФГ АТ 33",коротыш на лапах, Bogger 38x15 R15
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение pinkerton »
ручки по другому стоят, а так разницы нет.
Сарказм - это естественная защитная реакция психики против тупизны окружающих.
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/953723/
Жак
Двигатель:: 4D40
Сообщение Жак »
pinkerton писал(а):ручки по другому стоят, а так разницы нет.
Конструктивно раздатки праворульной и леворульной одинаковы???
Как я понимаю, рычаг механической коробки в водителя ближе, а раздатки дальше. Соответственно на праворукой слева рычаг раздатки, справ коробки, а у леворульной слева ручка коробки, справа раздатки . Значит отличие только в форме рычагов??? Если я оставлю свои рычаги, то можно будет установить раздатку с праворульной?
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Можно поставить с автомата, там даже рычаг раздатки справа.
Но это фигня - ибо корпуса одинаковые - просто переносишь свои рычаги с приблудами на "новую раздатку".
Ну и ликбез от Снупера:
SNOOPER писал(а):
Жипер писал(а):Сань, привет.
Вапрос: какие сложности могут возникнуть при установке
раздатки СС с автомата на МКПП?
Если включить голову, никаких.
Только надо выбить заглушку и установить сальник. И поставить вилки с ручной просверлив вал.
ftsyuri1@mail.ru
Daddy
Двигатель:: 4G64
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Daddy »
Т.е. мне может подойти раздатка от прульного ватомата с таким же двиглом как у меня? 2,4 кажется только коротыши есть?
Жипер
Сообщение Жипер »
Daddy писал(а):Т.е. мне может подойти раздатка от прульного ватомата с таким же двиглом как у меня? 2,4 кажется только коротыши есть?
Это относится к "новым" коробкам v5mt1 и v5m31, которые изначально затачивались под СС,
а у тебя "старая" v5m21(km145) - так что хз.
Стукнись к Снуперу по этому вопросу.
ftsyuri1@mail.ru
Daddy
Двигатель:: 4G64
Сообщение Daddy »
Я даже фото сделал раздатки и места сочленения ее с коробкой. Как думаешь, поможет в идентификации?
ПыСы. ОФФ-ТОП. Юра, деньга пришла? Просто ни разу так не платил - переживаю.
Жипер
Сообщение Жипер »
Daddy писал(а):Я даже фото сделал раздатки и места сочленения ее с коробкой. Как думаешь, поможет в идентификации?
Вряд ли.
Топай к Снуперу, он наверняка с этим сталкивался.
ЗЫ в личке ответил.
ftsyuri1@mail.ru
Жак
Двигатель:: 4D40
Сообщение Жак »
Жипер писал(а):Можно поставить с автомата, там даже рычаг раздатки справа.
Мне "мастера" говорят от автомата не подойдет :*DONT_KNOW*: Типа там нужно менять либо вал какой-то либо че-то еще...
Я в этом вообще не шарю. Короче мне надо ее скидывать и смотреть!!! :*SCRATCH*: А вопросы уже буду после задавать!
Спасибо!
DNK2002
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение DNK2002 »
Всем привет! Ребят, вы тут кулибины неимоверные, а у меня в голове все мысль крутится... Неужели никак не придумать натяжитель цепи раздатки? Типа как на москвиче 412 или жигулях классики? Я просто пока видел разобранную раздатку на картинке и может конструктива не понимаю... А?
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
А зачем там натяжитель????
DNK2002
Сообщение DNK2002 »
... ну как говорится "вытянутая цепь, проскакивает через зубья"... вот и дать ей натяжитель, чтоб не проскакивала...
Схематично что-то типа того:
pinkerton
Я пол звена выкинул и улыбаюсь, боггера 35х14.5 крутятся на ура, на не турбовом моторе.
Раньше хватала цепи на одну две гонки, на данный момент проехал три соревнования и часть Ладоги, все в ТР2.
КПП взял от L300 + была 145 со съеденными шестернями, пятую посадил на бронзовую втулку, т.к. с L300 ее вкидывал, получилась пятая быстрее,собрал в кучу и в перед....
Я к тому что, как пишут уважаемые люди:
-если включить голову то можно все сделать.
