странный звук двигателя при разгоне
los
- Двигатель:: 4М41 3.2 DID Diesel
Re: странный звук двигателя при разгоне
Это сервис сказал тоже... что мол разу уж снимать - то и зазоры регулировать. Ессно я ответил - да.
А про какие ролики не уточнил даже... (((
Мож у них какой то свой поставщик? А мож запара и нет времени делать просто, потому и сказали так?
Ладно уж... Пущай помурыжат. Первый раз у них. Вот и будет опыт. Как все сделают - расскажу.
P.S. Lebed
Так то да - как в говно съехал - так счастье ))) Ток вот первые 200 км на японском паджике по трассе гораздо приятней ехать чем на отечественном ))))
P.S. Lebed
Cooper Discoverer AT 3 - лето
Nokian Hakkapeliita 7 SUV (шипы) 265/65/17- зима
АЗС: Lukoil (Shell лить перестал)
- Teddybearr
- Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Скажем так, вокруг цепи у нас роликов и шариков нет.
Вот и вопрос, откуда взялись ролики?
Ramon
- Двигатель:: Дизель
а можешь, пожалуйста, номер деталей скинуть? я, если что, в экзисте закажу, может быстрее будет...TeddyBearr999 писал(а):А о каких роликах идет речь?
Посмотрел по Эхсису, на складе в Москве все есть
И натяжитель с прокладкой и успокоитель верхний, прокладка крышки головки клапанной, втулки этой крышки.
Срок ожидания 1 день.
ПэСэ коли уж клапанную крышку снимают, можно тогда и клапанные зазоры отрегулировать
- Teddybearr
Вы узнайте и скажите что именно нужно, тогда смогу.Ramon писал(а):а можешь, пожалуйста, номер деталей скинуть? я, если что, в экзисте закажу, может быстрее будет...TeddyBearr999 писал(а):А о каких роликах идет речь?
А то это ж мое предположение про то что надо менять,судя по описанию.
Так по списку
Прокладка клапанной крышки- ME192209 (около 550 р.)
Втулки клапанной крышки 8шт- ME192566 (около 80р.шт.) (можно и без них, но я себе брал)
Успокоитель цепи верхний- 1140A026 (около 350 р.)
Натяжитель цепи ГРМ- ME203100 (ококло 1550 р.)
Прокладка натяжителя цепи ГРМ- ME193622 (около 35 р.)
Проверьте номера на всякий пожарный, это может сделать менеджер Эхсиса.
los
По моему что-то типа "ролики натяжителя" сказали... Я ответил "угу".
А их там выходит нет??? )))
Ну все равно щас времени нет... С понедельника, если будут мозг етить, то начну атаковать с конкретными вопросами их.
- Teddybearr
Нее, нет такого в 4m41.los писал(а):По моему что-то типа "ролики натяжителя" сказали... Я ответил "угу".
los
...лять! ))) Забавно. Ну, список работ и запчастей с меня. Как сделают - выложу. Поржем если что вместе )))
P.S. Может я конечно чо не так понял по телефону? Но слово ролики точно помню было...
los
Вчера доделали. Забрал сегодня.
...и нет никакого ролика там правда.... накой мне про него по телефону втерли?
Итого работ;
Натяжитель + успокоитель цепи = замена - 6000
Промывка инжектора - 2000
Итого запчастей;
Натяжитель - 2500
Успокоитель - 500
Очиститель тормозов Variac -250
Очиститель форсунок Gunk - 900
Прокладка гбц - 980
Сальник - 800
сальник - 1000
Итого 14930 р
Работает потише теперь. Едет вроде пошустрее. (Хотя опять же так всегда кажестя после сервиса
P.S. По выезду из сервиса загорелся сам собой ASC OFF... кнопокой тыкал - 0 эмоций. Заглушил \ завелся = все пропало. Может как то быть связано с цепью оно??? Или это уже новый отдельный баг? )))
Итого работ;
Итого запчастей;
Натяжитель - 2500
Успокоитель - 500
Прокладка гбц - 980
Сальник - 800
сальник - 1000
Итого 14930 р
- Teddybearr
Это значит что аккумуляторы отсоединяли,компьютер пошел в дефолт.los писал(а): P.S. По выезду из сервиса загорелся сам собой ASC OFF... кнопокой тыкал - 0 эмоций. Заглушил \ завелся = все пропало. Может как то быть связано с цепью оно??? Или это уже новый отдельный баг? )))
ASC переобучится через пару километров езды и сама погаснет.
ПэСэ надеюсь форсункам дали обучится?
los
Уфф ! ))) Спасибо успокоил.
Обучиться? Сказали что движок долго тарахтел у них пока стоял. Типа так надо... Это и есть обчуение? А то я чо то про это совсем не в курсе....
- Teddybearr
После отключения питания, нужно 15-20 минут дать двигателю на хх поработать с отключенными источниками потребления (радио,кондей,свет и тд) что бы он понял режим работы или обучился.Все в принципе правильно сделали.los писал(а):Уфф ! ))) Спасибо успокоил.
Мои паздрывления
los
Спасибо! Надеюсь что именно так все и сделали.... (вспомнил даже инф дисплей на торпеде был выключен)
Спасибо за подсказки, и за успокоение. Так гораздо легче переносится все, и опыт набирается.
P.S. Щас найти бы как тут благодарности раздаются... 20-тую приложу тебе обязательно )
P.S.P.S. Нашел кнопочку ))) Нажал )
los
Чо то опять седня днем разок показалось что при разгоне проявилось это.... около 2 т/об волнами работал двиг. секунды на 2 всего.
Может глюкануло меня? Пуганная корова - куста боится )
Завтра покатаю еще послушаю. Не может же быть ОНО опять после пары недель из починки ?????
los
....лять!!! чож это такое? )))
Седня покатался и так и сяк - ничо не услыхал.
Еще у меня + к этому как то кажется что на хорошо прогретой машине при нажатии на газ и разгоне какой то доп. шум появляется. Как будто вентилятор начинает резко и мощно крутиться одновременно с этим. На тихом ходу или как разогнался и катишься - не слышно. На непрогретой тоже не слышно. А как 30-100 км проедешь и потом в тихий переулок заруливаешь - повернул и газку дал - слышно эдакое "шуууу"....
Если стоять перед радиатором у мощной машины то такое при газовании часто слышно (как будто мотор + мощный вентилятор одновременно работают). Но внутри кажись раньше такого не слыхал.
Поиском глядел - ничо не нашел похожего. Ткните если есть тема.
Или это вообще нормально?
- Teddybearr
Возможно клапан ЕГР пошалил или ногу кочнуло на газу.los писал(а):Чо то опять седня днем разок показалось что при разгоне проявилось это.... около 2 т/об волнами работал двиг. секунды на 2 всего.
Излишняя мнительность решается поездкой к мастеру.los писал(а):....лять!!! чож это такое? )))
Если шум похож на завывание ветра, то это скорее всего шумит турбина, ничего в этом страшного быть не должно, в жару она у всех пошумливает (если на нейтрале погонять обороты то после 3 раза обычно пропадает). Наблюдаться этот шум должен после примерно 1500 оборотов. Главное чтобы она не голодала, проверь уровень масла, и долей если надо.
Ну а при следующем Т.О. посмотри люфт турбины, на горячую и холодную.
los
Ага... примерно на то и похоже. Около 1500 об, и как будто ветер вдруг подул где то в р-не радиатора неожиданно ). Зимой не было точно. Ток щас на солнышке такое. Я в принципе надеялся что это нормально, ибо на движении никак не отражается. Спасибо - еще успокоил. (У меня первый дизель - потому мало знаю, и всего шугаюсь.)
Уровень масла проверю и на ТО про люфт турбины поспрошаю.
И ЕГР этот тоже посмотрю.
Спасибо еще раз!
Спасибо еще раз!
- Teddybearr
Вот послушай.Такой звук?los писал(а):Ага... примерно на то и похоже. Около 1500 об, и как будто ветер вдруг подул где то в р-не радиатора неожиданно ). Зимой не было точно. Ток щас на солнышке такое. Я в принципе надеялся что это нормально, ибо на движении никак не отражается. Спасибо - еще успокоил. (У меня первый дизель - потому мало знаю, и всего шугаюсь.)
Спасибо еще раз!
- megranny
- Двигатель:: дизель 4M41
- Мой автомобиль(и):: Subaru Forester III(S12),MP IV-3,2 Di-D Ultimate
Антоха,надеюсь,это звук электропоезда?TeddyBearr999 писал(а): Вот послушай.Такой звук?
I made in Japan
