купил себе Монтеро
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Re: купил себе Монтеро
То же давно как то начинал искать, отзывы в свое время везде читал, в за рулем как то тесты были, черепашка в лидерах была. Да и вообще доступность, цена, качество... лучше пока не нашел
- Сарычев_Роман
- Двигатель:: 6G74 nx0568
- Мой автомобиль(и):: montero
Ребятаааа! Урааа! Небо и земля!!! - заменил жидкость в ГУРе и руль закрутился. Не так легко как на П2, но по сравнению что было.... Теперь могу одной рукой рулить!!! Жидкость была черно-коричневого цвета, новая ярко красного, вишневого цвета. В общем я теперь кайфую. Только развал-схождение сделать, чтоб уж совсем супер было!!!! И что-то еле слышно подгуживает, если выворачиваю руль до конца, при упоре звук усиливается. Звук слышно только когда тихо, пока прогреваюсь. Такое началось именно после замены жидкости. А в остальном все ок.
Всех с наступающими праздниками!!!
С уважением, Роман
Это по сути нормальная работа насоса, в крайних положениях должно усиливатьсяСарычев_Роман писал(а): И что-то еле слышно подгуживает, если выворачиваю руль до конца, при упоре звук усиливается.
- Сарычев_Роман
Добрый день! Давненько я тут был, интернет подводит. После замены груши, стал замечать, что при запуске двигателя происходит небольшой провал педали тормоза совместно с гулом (на педали отражается). Такое было и при старой груше, пока тормоза не прокачал. В процессе езды все нормально. Такое происходит только при запуске двигателя. Это нормально?
И такой вопрос - у меня нет индикации на приборке о включении габаритов и ближнего света, ориентируюсь только по переключалке - должна же быть лампочка?
Еще, при заезде на бордюр (у дома паркуюсь) происходит следующее: при упоре колеса в бордюр останавливаюсь и нажимаю на газ (увеличивая обороты), авто не трогается до определенного момента, но после заезда на тротуар, я нажимаю на тормоз для остановке и в этот момент двигатель как бы толкает машину вперед (обороты то были большие), коробка дергает (я то торможу), происходит удар, был момент когда авто глох. Что это? Энергию двигателя надо куда-то девать? Или надо с наскока заезжать на бордюры (подвеску жалко)? Есть подозрение, что в АКПП залито нерегламентируемое масло. На митсухи спрашивал - они всем льют АТФ-2 или 3. Может в этом загвоздка?
С уважением, Роман
- DenVer
Таких проблем не должно быть. В коробку только оригинальное масло, обсуждалось много раз.
Индикации габаритов нет, пользуйтесь туманками))))
По груше не совсем понятно, скорее всего это норма
- Сарычев_Роман
- skalid
- Мой автомобиль(и):: MONTERO III 2000
Подсветка панели приборов загорается при включении габаритов - вот тебе и индикация
- Сарычев_Роман
, точно сказано.DenVer писал(а):не пересвеченую приборку не видно днем, что она освещается
На авто заводская сигнализация - какие у нее опции?
С уважением, Роман
- DenVer
Открыть, закрыть, не дать завести, вот в принципе и все функции штатного иммобилайзера.
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Точно. Особливо на моей машинкеskalid писал(а):Подсветка панели приборов загорается при включении габаритов - вот тебе и индикация
Дед Василь
- Сарычев_Роман
- HiTEX
Диоды понапиханы, затемняющий растр смыт.
Днём то хорошо, а вот ночью в степи.... приходится тряпкой закрывать щиток. Слепит даже на вывернутой ручке регулятора яркости
Дед Василь
Ap1xer
- Мой автомобиль(и):: Montero III
Всех приветствую, у меня вот вопросик по ступицам. Какие все-таки лучше брать? Оригинал или какой заменитель? Подшипник к сожалению, не канает ибо нету у нас в городе нормальных пресов или сделают ;(
- DenVer
Вот здесь 51 страницу обсуждают ступицы, подшипники для них, способы замены и.... В общем читайте http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 59&t=28126
Ap1xer
Спасибо, данную тему уже читал. С пресом в городе целая проблема. Вот и думаю какой бы взять в сборе.
Вопрос еще с кондиционером возник, куда должен дуть вентилятор кондиционера или конденсатора. Короче который до радиатора стоит. У меня он дует от радиатора, т.е. Кипятком из решетки только так отдает и кодишн еле работает (испаритель чистил, фильтр салонный стоит), кондиционерщик знакомый говорит, походу неправильно поставили вентилятор, вот он и греется и не охлаждает
- HiTEX
Правильно тебе кондиционерщик говорит. Дуть должен вовнутрь, этот вентилятор иногда работает как дополнительное охлаждение, когда машинка закипает
Дед Василь
- DenVer
Ну так и спрашивайте в профильной теме. Чувствую нужно эту закрывать, а то какая то сборная солянка уже получаетсяAp1xer писал(а):Спасибо, данную тему уже читал. С пресом в городе целая проблема. Вот и думаю какой бы взять в сборе.
- Сарычев_Роман
DenVer, закрывайте тему. Основные вопросы уяснил, все остальное в процессе эксплуатации и в соответствующих темах.
С уважением, Роман
