Лифт П2
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Daddy
Двигатель:: 4G64
Благодарил (а): 46 раз
Re: Лифт П2
Сообщение Daddy »
saxa писал(а):ага, осталось сюда добавить влезет ли 33/12,5 на штатную ромашку
Влезь-то он влезет, но поворачивать будет не гуд. Минусовой вылет нужен. Да и ширина поболее 7-и дюймиков. 8,5, а лучше 10 (если травить не собираешься). Иначе резина становится яйцом и неравномерно изнашивается.
Смирнов писал(а):
nmaryan писал(а):Вот я и пытаюсь понять.
33"-е тапки или 35"-е То что движок слабоват знаю. Пытаюсь соотнести проходимость и устойчивость. Но после всего прочитанного в голове просто мусор.
А кто сказал что 56-й мотор для 35-х слаб??? Да... канешно не поражает мощью... но правильные пары и автомат вполне дают возможность для неспешного, грамотного офроуда)))))
Правильные пары же еще поставить нужно. А это денюжка опять. Мы же малой кровью хотим сделать красавчика, а не за огромные бабки БТР. Если второй вариант, то можно сразу лаплэндеры вкатывать и будет счастье! :*DANCE*:
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 30 раз
Re: Лифт П2
Сообщение Jenek »
По поводу Шишиги: зимой супер проходимость, но по ровному полю, и то на 35 уже почти в ровень с ней (у нее передняя блокировка помогает), а вот весной уже садится там где проезжаешь даже не задумываясь что можно застрять, ну и горки она не любит. Вот видео вытаскивания http://www.youtube.com/watch?v=2CqHuN4g ... re=related
По поводу, что 35 то же что и 33 - ложь! тоже боялся, что смысла нету, оказалось очень даже есть (пока ни разу не застрял, но мало еще проехал, при этом крузак 80 и сафарь садились после меня)
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
wersa
Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
Re: Лифт П2
Сообщение wersa »
Daddy писал(а):Правильные пары же еще поставить нужно. А это денюжка опять.
У 4д56 правильные пары стоят в штате )))
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Re: Лифт П2
Сообщение Жипер »
5.285 крайне редко.
А на 3-дв МКПП даже 4.625 встречается.
ftsyuri1@mail.ru
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Re: Лифт П2
Сообщение Карбафос »
Согласен. 5,2 пары редкие, а вот 4,6 словить можно легко. Сам вот думаю про 5.2, но встает вопрос по дифлоку моему. Пока моск поэтому не парю, думаю отбитца китом на 3 ед в РК. Это
решает многие проблемы. А поскольку у меня палка, то лишняя единичка в отборе мощности в сравнению с ватаматом идет в плюс к карме и феншую..
А так да, Юрка прав...тс опять за больное задел и началось...... При равных я и сафарь и 80ку делал. Пыж идёт очень хорошо, да и дешевле в обслуживании.
Один из минусов один, бак. цука у меня он уже литров на 10ть меньше как минимум. Знаю что Пажеровод уже сносил его вылетевшим снарядом из-под опы Пыжа
при заблокированной опе. У меня брёвны летали из под задних колес, но цука везло как удаву. Судьбу искушать чота не хочеца. Псипа большое штурману..тормазит
меня иначе бы вообще его расплющил нафиг.
wersa
Re: Лифт П2
Сообщение wersa »
5.285 крайне редко.
ну хрен его знает, на леворуких длиннобазниках практически всегда 5.25
+184 к харизме!
Daddy
Двигатель:: 4G64
Re: Лифт П2
Сообщение Daddy »
А у меня 4.875. Вот.
nmaryan
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Re: Лифт П2
Сообщение nmaryan »
А подскажите еще по одному вопросу нужно ли ставит демпфер и какой лучше взять.
Pajero 2 1993 2.5, 4D56 T, 5-door 8 905 570 17 7 девять
Pajero 3 2003 3.2, 4M41, 5-door
Daddy
Двигатель:: 4G64
Re: Лифт П2
Сообщение Daddy »
Ставить желательно, но не обязательно. А какой лучше - это в поиск. Сам сейчас этим вопросом занимаюсь..
wersa
Re: Лифт П2
Сообщение wersa »
Daddy писал(а):Ставить желательно, но не обязательно. А какой лучше - это в поиск. Сам сейчас этим вопросом занимаюсь..
желательно? для чего.. у тебя не уазик же и гур есть... нафига на машину всего понавешивать как на ёлку.
+184 к харизме!
saxa
Двигатель:: 4М40
Re: Лифт П2
Сообщение saxa »
я себе демфер поставил и после него машина меньше стала плавать. У меня люфт в рулевом и демфер его компенсирует чтоли. Короче после установки демфа Ранчо на люфт я забил, не мешает. Хотя уже 3 года прошло и я почти не помню как было раньше
4M40 1997 МКПП Восставший терминатор(8-92I-799-72-4один)
В экстремальном отдыхе главное вовремя понять, когда заканчивается экстрим и приходит полный ...
Не страшно, если Ж@ПА приводит к приключениям... Главное - чтобы приключения не приводили к Ж@ПЕ
triode-master
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1998г.
Re: Лифт П2
Сообщение triode-master »
Ребят ну вы че? читать не умеете?
вот
бюджет 2 тысячи рублей
Pajero II 1998 г, МКПП, 6G72, снова в деле.
Suzuki Samurai - правый руль на ручке.
Pajero II 2000 г, рестайл, АКПП, 6G72 продал хороший авто.
Pajero Sport 1999г.в., 4D56 - был.
wersa
Re: Лифт П2
Сообщение wersa »
saxa писал(а):я себе демфер поставил и после него машина меньше стала плавать. У меня люфт в рулевом и демфер его компенсирует чтоли. Короче после установки демфа Ранчо на люфт я забил, не мешает. Хотя уже 3 года прошло и я почти не помню как было раньше
Может стоит с рулевым разобраться, а то мало ли...
Демфер сглаживает удары. Это тема Женька экстримала...
+184 к харизме!
saxa
Двигатель:: 4М40
Re: Лифт П2
Сообщение saxa »
там люфт то ли в машинке, то ли в карданчике. все тяги, наконечники, подшипники и шаровые в норме. ну да это отдельная тема
Maga161
Двигатель:: Бензы
Мой автомобиль(и):: Были паджеры и монтеро, теперь ТLC
Благодарил (а): 28 раз
Re: Лифт П2
Сообщение Maga161 »
Рулевой редуктор это, сейчас сам собираюсь его перебрать, а потом отпишусь.
2 باجيرو عربة طويلة, SS, 2800 Intercooler turbo, палка, 33х12,5х15 MAXXIS BIGHORN, кенгурин, люстра, шнорк, багажничек, рулевой демпфер Tough Dog, Berkut R20, дудка.
Montero Sport 2002, 3.0, AWD
TLC Prado120
TLC 200
