Трансмиссия и ходовая часть Паджеро и иже с ними.
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Цицерон
Двигатель:: 2.8 TD 4m40 EFI 96г.
Re: Трансмиссия и ходовая часть Паджеро и иже с ними.
Сообщение Цицерон »
Jenek писал(а):Может кому пригодится, если раньше не было такой таблички
Pajero 2.xls
Забил я свой фрейм V46WG/46-4300497 в каталог запчастей и вот что он выдал,какие диф.могли ставиться
MR-195395
MR-317124-замена 3501А216
MR-166515
MR-263181-гибрид ЛСД
Почемуто если сравнивать с этой таблицей нету ни одного совподения.
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Jenek »
Pajero 2.xls
MR-195395
MR-166515
Так это номера не целого редуктора, а главной пары и дифа.
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
Цицерон
Сообщение Цицерон »
Jenek писал(а):
Pajero 2.xls
MR-195395
MR-166515
Так это номера не целого редуктора, а главной пары и дифа.[/quot
В каталоге четко написано,что это именно дифы которые могли устанавливаться на мою модель,а
Главная пара там была одна на все дифы,это MR-124858
Jenek
Сообщение Jenek »
Диф это то что под цифрой 34062 на рисунке а не 34033А
На Драйве
Цицерон
Сообщение Цицерон »
Все разобрались,я изночально имел в виду полностью редуктор с дифом.
А в таблице просто дифы,но все равно получилось чуток расхождения,вот выдало.
< 34036 > <34062>
MB837831 MR165539, MR165540-3503A129, MR263899
Dislucky
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero II GLX трёхдверная
Сообщение Dislucky »
Добавлю свои 5 копеек... =)
Pajero II 1993 г., короткий трёхдверный metal top.
Двигатель карб. 4G54.
"Араб" (General Export) с идиотским (т.е сложно пробиваемым) VIN-номером: D0NV120PJ01700.
Расшифровка VIN (спасибо форумянам, помогли):
PAJERO/MONTERO SHORT GENERAL EXPORT 2600/SHORT WAGON/ METAL-TOP WAGON/PART TIME4WD, 5FM/T GCC
MODEL: V21W/CLASSIFICATION: NHLW/OPTION: F95 PRODUCTION PERIOD: 1993053 - 1993053
Рессоры.
На подкапотной табличке написано вот что:
Model: V12WNHLW
Engine: 4G54 Ext: G31C
Trans axle: V5M21 4875
Color. int G31
Opt 74H F95
Редуктор с 10 шпильками М8.
Good luck!
Денис 34
Мой автомобиль(и):: L 200 new
Сообщение Денис 34 »
А подскажите плизз, либо отправьте почитать где этот вопрос поднимался.
У меня L200, араб, ГП 3.917, диф свободный, 10 шпилек.
Для колес 33" особенно в грязи тяги не хватает, сцепление горит, поэтому хочу поменять на 4.636, от старого спорта редуктора подходят один в один, но мне хотелось бы убить сразу двух зайцев - и ГП поменять, и приобрести жесткую блокировку.
Существуют ли в природе редуктора у спортов/челенджеров/делик с нужной мне ГП, под 10 шпилек и с жестким блоком?
Ну и подходят ли к вышеуказанным машинам редуктора от П2 с ГП 4.625, бывают ли они с принудительной блокировкой.
maakis
Двигатель:: 4d56t
Мой автомобиль(и):: MPS Old, SuperSelect, гп 5.285 + pneumo diff lock
Сообщение maakis »
Всем привет.
На развале найден редуктор от П2, судя по количеству отверстий для крепления к чулку (10 на 10) он на 9 дюймов. Передаточное 4.636, с пневмоблокировкой.
Маркером написано на корпусе 4м40.
Сателлиты в диффе на 28 шлицов.
antonn
Двигатель:: 4d56t efi
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 1
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение antonn »
Денис 34 писал(а):А подскажите плизз, либо отправьте почитать где этот вопрос поднимался.
Присоединяюсь, меня тоже заводит этот вопрос??? :*HELP*: :*HELP*: :*HELP*:
antonn
Сообщение antonn »
maakis писал(а):Всем привет.
Я накопал, что на 4м40 ставили редуктор на 9.5"
http://puzoterok.net/blogs/pajero-3d/pe ... ostov.html
Шрам
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2 коротыш
Сообщение Шрам »
Lcd+ пневма существует,убедился в этом убив свой редуктор неправильным маслом,пробую восстановить.
djekson36
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, Боди2", 33"BFG MT, шнорк, лебедь 12000
Сообщение djekson36 »
Всем привет! Нужна помощь!!! На Паджеро-2 95 год 3,5 л (208 .с.) мкпп в заднем мосту LSD редуктор. АВС. дисковые тормоза. Есть редуктор с механической блокировкой (родной, раньше стоял на этой машине) Решил поменять редукторы, но УВЫ!!! Левая полуось оказалась длиннее на 16 мм нужного размера(гайки не закрутить)! Провели замеры, выяснилась разница в глубине под полуоси в редукторах. Нужно искать полуось короче по длине. ВОПРОС К ЗНАЮЩИМ ЛЮДЯМ, отличия полуосей только по длине или ещё что то может не подойти? В Воронеже нет на разборках, искать в Столице и не хотелось бы попасть в просак.
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 265 раз
Сообщение Смайлик »
Болгарка рулит.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
djekson36
Вы серьёзно?! Мысль была! Но....
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Смайлик писал(а):Болгарка рулит.
Это на короткой.
А на длинной полуоси что рулит? :)
ftsyuri1@mail.ru
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
Это на короткой.
проволочка? :*SORRY*:
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Это на короткой.
Юр, разговор тока про левую, длиннуююююю.
Жипер
Сообщение Жипер »
Смайлик писал(а):
Это на короткой.
Длинная лочная полуось длиннее стандартной.
Как ты стандарт до лока болгаркой будешь удлинять? :)
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
Дополнил первый пост инфой про привода.
ftsyuri1@mail.ru
musa0683
Мой автомобиль(и):: монтеро спорт 2001
Сообщение musa0683 »
Доброго времени суток, ребята помогите столкнулся с такой вот делемой. У меня ММС 2001 г.в. 6ж72 3л. задний мост простой без блокировок, купил редуктор с пневмо блоком гп 4.636 10 болтов 28 шлицов, родные полуоси 87 барабанные тормоза с датчиком абс на чулке короткие, от какой машины могут подойти полуося. заранее спасибо за ответы
