Здравствуйте я к вам :)
- Fil
- Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Re: Здравствуйте я к вам :)
Фотка "На самой вершине горы" ваще огонь! 5 баллов!
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- IZVNE
- Двигатель:: Был дизель
Спасибо. Сам тащусь простоFil писал(а):Фотка "На самой вершине горы" ваще огонь! 5 баллов!
Могу помочь с талоном ТО.
- IZVNE
В выходные прокатился до Нижнего Новгорода и обратно. 1000 км за 2 дня за рулем. Туда дорога еще ничего, но вот назад по пробкам по Горьковке я офигел рулить. Машина как и прежде только радует. Особенно когда надо проехать там где любой седан сядет на брюхо тут же.
Все работает как и положено. За 1000 км на солярку я потратил около 2700 рублей. Что не может не радовать
Средний расход все так же около 9 литров.
Постепенно привыкаю к тому что стрелка температуры ведет себя не адекватно. Уже теперь точно уверен что у меня эта болячка проявилась. В связи с этим заказал Multitronics RI-500. Вот в пятницу уже привезли. Воткну его вместо CD ченджера.
Правда после этого у меня совсем не станет музыки. Только радио. Поэтому до кучи сегодня заказал себе и новую балалайку
Alpine CDE-9882Ri
Посидел подумал. Менять так уж сразу все. Чтоб потом не парится
Alpine CDE-9882Ri
- IZVNE
Мдя. Поменял себе балалайку. Все ничего. Но моделька оказалась не супер. Все испортило управление. Если слушать с дисков с флешки то все отлично. Звук особо не изменился но хоть mp3 теперь есть. Но вот с iPod это просто ужас какой-то. Где была логика у того кто это придумал я не знаю.
Ну и с Мультитрониксом жопа. Эта зараза RI 500 с моей машиной не работает. Перепробовал все варианты. И контакты замыкал и что только не делал. Протокол обмена данными оно не определяет. Ставит Универсальный и не показывает ничего. Вроде как тут была большая тема по ним. Надо читать что и как. А вроде выбирал на сайте все как положено. Паджеро дизель и только года там указаны 2000-2004. Но мне кажется там ж не сильно что-то изменилось.
- eurosonic
- Двигатель:: 3.5L Бензин
- Мой автомобиль(и):: 1998 Mitsubishi Montero
отличный кадрIZVNE писал(а):Ну вот машинка преведена в порядок. Совершил первую вылазку в поляОтлично ездит.
- IZVNE
Спасибо
Будут еще кадры
- IZVNE
Nikon D300S уже у меня оч давно.
Стекло кажется тогда было 18-105.
- Fil
блин, мой вопрос спросилeurosonic писал(а):чем фотал?
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- IZVNE
Прокатился в Псков и обратно. Покатался по окрестностям. 1883 км вышло от дома до дома.
Машина выдержала все это легко и не принужденно. По итогу подсчитав затраты на солярку за все время получилась стоимость билетов на плацкарт только до Пскова и обратно. А я прокатился лучше и дальше.
Но на обратном пути случилась одна мелкая неприятность. Ехал по сильно разбитой грунтовке и включил полный привод и блокировку межосевого дифференциала. А вот назад когда выключал он стал моргать на приборке. Заглушить и включить его заново и выключить ничего не помогало. Через некоторое время остановился на заправке. Пока кушал прошло минут 20. Завел и все моргать перестало. А когда почти приехал домой опять начал моргать. Я так мыслю что заглючил датчик на раздатке.
Слышал от одного человека что он уже так месяц ездит и у него передний мост моргает. Хотя по факту он выключен. Мне еще при покупке машины диагносты говорили что датчики надо менять. Вот видимо пришло их время все таки.
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
фигня война, пройдитесь поиском. Проблема описана сто раз.
- IZVNE
Я так и подумал собсна. Эти датчики простейший концевик. Там глюкать особо и нечему.Карбафос писал(а):фигня война, пройдитесь поиском. Проблема описана сто раз.
- IZVNE
Прокатился в сервисный центр Мультитроникс. Разобрались почему не пашет мой комп. Оказывается надо было на шлейф воткнуть резистор. Поставили дополнительный разъем и замотали это все дело изолентой.
И на самой колодке ODB2 замкнуть 1 и 4 провода. Но замыкать надо выше самой колодки. Эти все вещи уже сделаны в сканерах Митцу. Поэтому когда их подключают все пашет сразу без проблем.
А дальше все просто. Протокол работы должен быть Mitsu2 и все отлично работает и показывает.
Сами сервисмены немного ленивы. Сначала выдвинули версию что не работает потому что у меня нет электронного блока управлением двигателя. И сама машина по конструкции аля Трактор Беларусь
потом почесали репы и начали работать. Денег не взяли.
Запаяю проводочки и будет мне счастье
P.S. а лампочка диффренциала опять потухла
- IZVNE
Комп все равно при помощи сервисменов победить толком не удалось.
Но есть идеи как это сделать
Начал к зиме готовится. Купил себе банку антигеля.
Сразу большую. Не знаю надолго ли хватит. Но пусть будет с запасом.
- Fil
Лучше с железнодорожником каким-нибудь ответственным подружись, который тебе соляру с тепловоза с тнвд сливать будет после всех сеапровIZVNE писал(а):Комп все равно при помощи сервисменов победить толком не удалось.
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- IZVNE
Правильно. Он и должен замерзать. Надо почитать условия эксплуатации.
Лить его в теплую солярку. И сам он тоже должен хранится при комнатной температуре. Во всех других случаях если или он или солярка замерзнут то никакого эффекта не будет.
- IZVNE
Закисли сайленты в задней подвеске. Наверное не один я столкнулся с проблемой когда сход развал стоит не дешево.
Самое обидное что некоторые сайлент блоки поменял уже за это время. А может быть и стоило сразу рычаги менять. Узнал бы сразу о проблеме. Но тут конечно сам виноват.
Но в общем и целом конечно все не так печально.
Смущает другое 4 месяца назад когда купил авто сделал сход развал в ММС Клубе. И как у меня за 4 мясяца закисли разом все болты сзади... Сижу вот и думаю. не покидает ощущение что в прошлый раз никто ничего и не делал.
В этот раз-то вердикт они поставили верно. Прям телепаты. Сразу сказали: "Болты закисли". Поехал к друзьям в сервис. Подняли машину. Не ну никто не спорит что закисли но их даже никто не трогал. Как были в грязи так и остались. Уже сами оттерли их и попытались свернуть.
- IZVNE
Ну когда-то это должно было случится
На даче в выходной в первый раз посадил машину
В канаву всем правым бортом
Сидел правда минут 15. Сначала порвали 2 троса. Потом сходили за цепью и я отлично вылез. С почином так сказать.
- IZVNE
Какая-то хрень стала творится с машиной. Ездил на лете почти весь ноябрь.
Ближе к концу месяца на скоростях от 80 и выше начались вибрации. Буквально за пару недель до этого делал сход развал и в задней подвеске заменили все сайленты. Подумалось что проблема в колесах.
Переобулся. Все стало отлично. Катался недели 3 и вот вчера опять начались вибрации. На скорости от 70-80 км. Правда не так как с летними колесами. Мелкая такая. И помимо того что чувствуешь ее ногами это все отдается в руль.
Опять придется посетить сервис
- IZVNE
Так как надо было на дачу. А Паджеро надо в сервис. На дачу поперся на отцовском Санг Енг Кайрон. 2.3 бензин.
Ладно что оно не едет. Аще. С этим я смирился километров 30 дороги.
В каше снежной немного бывает водит его. Паджеро едет как поезд по рельсам.
Приехав на дачу я застрял в снегу. Прям вот перед домом. Немного пришлось покопать
Выесжал из сугроба порвал брызговик сзади. Он целиковый с подкрылком.
Паджеро как раз неделю назад и проложил дорогу сквозь снег 30-35 см высотой. За неделю нападало да сантиметров 10.
Всю дорогу и туда и обратно хотелось назад свой Паджеро!!!
