Страница 5 из 5
Re: Троит двигатель после замены свечей
Добавлено: 06 дек 2012, 15:47
GriFon
в момент запуска лямбда может вообще не работать до тех пор пока не выйдет на заданную температуру.
А выхлоп это волновой процесс, где есть фронт распространения и зона разряжения...
Добавлено: 06 дек 2012, 16:46
sprut
понятно,значит потряхивает скорее всего из за трещинки...
Добавлено: 08 дек 2012, 17:54
sprut
aassaa писал(а):сег поставил новые катухи - проблема осталась.... :]:-O:
блин обидно,посмотрите коллектора тогда,может реально все зло в них
Добавлено: 16 дек 2012, 19:05
sprut
мои поздравления
Добавлено: 16 дек 2012, 19:48
ЯпонеЦ
SNDO писал(а):Всем привет !Ребята поскажите как мне быть три года назад поменял свечки мне тогда сказали что ВВ не нужно менять а в этом году пришел пипец ВВ кабелю была пробита 3 и 4 изнутри на светках шла черная полоска от искры поменял сам!После замены вроде должно было быть все окей, но при работе движка заметны легкое тресение движка!Так же сам снял и прочистил фарсунки растворителем и протер мягкой тканью.Кто может сказать у кого была такая ситуация и как решилась эта проблема?Хочу добавить что машинка ездить нормально без выкидонов!
3 года провода менял???? Прочистил форсунки растворителем - это как????
Добавлено: 17 дек 2012, 12:40
sprut
aassaa писал(а):
sprut писал(а):мои поздравления
н да уж :)
Перелопатил все что можно... Поставил форсы оригинал новые катухи оригинал новые а оказалось.... Не думал что со свечами такое может быть... Брал оригинал платиновые отдал около 5 килорублей чо за хрень :nezl6:
при осмотре ничего не обнаружил ни пробоя ни хрена...
одна свеча пестдела или все - говно х.з :nezl6:
у меня сейчас нгк платиновые одноконтактные,может тоже в них дело...причем странно,когда их только поставили мотор работал идеально,а потом начал мандить.в экзисте,когда покупал не советовали нгк,говорили есть нарекания,а советовали денсо-не послушал...
Добавлено: 17 дек 2012, 14:16
ЯпонеЦ
NGK идут в оригинальной упаковке митсу...
Добавлено: 14 янв 2013, 22:20
sprut
н да уж :)
кстати, трясун окончательно ушел и безповоротно?))у меня периодически нормально работает...
Добавлено: 14 янв 2013, 23:33
sprut
не,у меня только на холостом когда стоит потряхивает с периодичностью в 2-3 секунды,но заметил,вроде когда холоднее погода- поменьше
Добавлено: 15 янв 2013, 11:05
sprut
по идее зазор на свечах уже выставлен и не трогается
Добавлено: 15 янв 2013, 11:12
Карбафос
У меня така фишка была когда бензонасос умерал))))
Добавлено: 16 янв 2013, 13:03
sprut
скидывал обратку,качает как окаянный!под нагрузкой без перебоев!
Добавлено: 21 янв 2013, 11:40
djony-23
Добрый день всем.Точно такая же фигня на 6G72, решая вопрос с детонацией, снимали впускной коллектор,меняли свечи,ВВ провода,чистили форсунки на стенде.Все сделали,завели,двигатель тресло как угорелого, аж страшно стало,затем выровнялсякогда форсы снимали,в колодец бенза попала.Теперь тоже потряхивает движок.Купил себе борт компьтер,так как на диагностике можно разориться, показало ошибку Р0300.
Свечи:Denso SK20,в самом начале не понравились они мне,зазор на контакте на вид везде разный был,но поставил и получил))
ВВ провода: NGK RCME-94,на форуме их хвалили,заказал по e-bay.
Думал катушки менять,читаю тут не помогло вам.Думаю в сторону коммутатора.
И хочу заказать свечи Denso SK16RP11.Они и по каталогу идут как родные.
Добавлено: 21 янв 2013, 13:26
<Вавил>
djony-23 писал(а):Думаю в сторону коммутатора.
Секундочку!!!! Так у тебя чего, 12-ти клапанный движок!??? А чего ты его тогда не покрутиш и зажиганием не поиграеш решая вопрос с детонацией!!!?
Добавлено: 21 янв 2013, 13:45
djony-23
24-х клапанный,так бы давно покрутил,если бы 12-ти стоял)))А что вас так удивило,на 24-х клапанных коммутатора нет что ли????
Добавлено: 21 янв 2013, 14:06
djony-23
<Вавил>, где идут 3 катушки,там и коммутатор стоит,посмотри.Если получиться сегодня с рабочего сниму это все и к себе прицеплю)))Посмотрим что будет!!!
Добавлено: 24 янв 2013, 13:21
Титаник 876
Подскажите пожалуйста вв провода цитрон для МПС дв 6ж72 можно ставить или как. Если да то какой каталожный №. И ещё свечи НЖК № заранее спасибо
Добавлено: 07 дек 2015, 00:31
Ja_
Все почитал, двигатель 6G72 3,0 Араб.
После замены свечей или чуть позже появилась такая же проблема. Потряхивает и как-будто троит.
Глубоко залезть не успел, выявил что с правой (когда перед капотом стоишь) головки двигателя была скинута вакуумная трубка.
Все после этого пришло в норму!
Кстати провода стоят цитрон артикул 14245. Уже второй раз. К ним претензий нет
И в продаже что-то тоже сейчас их нет (в автодоке по крайней мере)
ЗЫ::: Коллекторы выпускные дырявые
Добавлено: 11 янв 2017, 00:11
jak02
У меня тоже на 6g74 после замены свечей начал троить, грешил на бронепровода, катушки, диагносты тоже на это ссылались, полазил по форумам, начитался и нашел что бывает пропадает масса, т.к. она идет сначало на кузов а потом на двигатель ( контакты окисляются) решил попробовать, кинул от акума напрямую на двигатель и что вы думаете? Двигатель стал работать идеально, без каких либо потряхиваний! Попробуйте, может кому и поможет!
