Пробуксовка АКПП
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Re: Пробуксовка АКПП
Сообщение Podzemshik »
Я тоже не понял, особенно первую строчку. Evtaziy, выражайте мысли яснее, иначе Ваши мысли будут удалены ::-D:
Toyota Corolla Cross Hybrid
ksakos
Мой автомобиль(и):: montero sport был
Сообщение ksakos »
У меня тоже пробуксовка при сильном нажатии на газ.Выражается в потери мощьности и вибрации на рычаг раздатки,в основном на подъёмах и со 2-3.Решил помянять и взял у Жипера коробас и ГТ.Коробка оказалась не айс и через пару месяцев постепенно стало всё тоже самое повторяться.Что делать не знаю.Ещё раз коробку менять-жесть!!!ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕ
Podzemshik
ksakos писал(а):cтало всё тоже самое повторяться
Я не спец по АКПП, но эти слова наводят на мысль, что с третьей АКПП проблема повторится :;-):
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> »
А коробку с мозгами брали? И пробуксовка где? В гидротрансформаторе или во фрикционах? Это же сразу видно по маслу. Если во фрикционах - то масло будет чёрное как весь писец и горелым вонять. И виноват в этом либо регулятор давления, либо изношенные фрикционы. А если пробуксовка в ГТ то масло чистое, хоть и пробуксовывает. Хотя могут буксовать и фрикционы блокировки гидротрансформатора - но это тоже горелое масло. На мой взгляд при при пробуксовках во фрикционах, или в ГТ при неисправности системы блокировки - должны быть ошибки по разнице скоростей валов. А если ошибок нет - то всё происходит с благославления мозгов. Что то им не нравиться ... тем более вторая коробка...
ksakos
Сообщение ksakos »
Коробас без мозгов брал!!!Масло чистое что в моей коробке что в Жиперовской.Ошибок вроде нет N быстро мигает!!!Неужели ГТ,но что оба чтоли???......А мозги это что? два датчика сбоку?
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Если N моргает, то есть ошибка. Читай.
Podzemshik
ksakos писал(а):Коробас без мозгов брал!!! А мозги это что? два датчика сбоку?
На коробке V4A51 мозги АКПП объединены с мозгами двигателя.
ksakos писал(а):Масло чистое что в моей коробке что в Жиперовской.
Ну вот, фрикционы наверняка в идеале.
ksakos писал(а):Ошибок вроде нет N быстро мигает!!!
Это и символизирует об ошибках :)
А на родной коробке N тоже мигала?
Прежде чем коробки покупать и менять, надо ошибки прочитать и разобраться! Возможно глюк в электрике.
ksakos
Сообщение ksakos »
В Книге написано что если N мигает с частотой 2 раза в секунду,то нет ошибок!!!
ksakos
Сообщение ksakos »
А кто знает в Сочи хорошую станцию или мастера????
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Но ведь не просто так мигает! Сигнализирует значит о чём то! Раз масло чистое - с механикой коробки всё в поряде. Наверняка глюки или с мозгами или с системой блокировки ГТ
Podzemshik
Вот очень полезная тема, прочитайте её полностью
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=102558
ksakos
Сообщение ksakos »
ну я же и говорю N мигает при диагностике,а так то нет!!!Показывает что нет ошибки!!!А машина 99.г диагностируется на компе???
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Появился вопрос по коробке... Заметил одну вещь. Когда вынимаю щуп - посмотреть масло, не уровень, а именно состояние. Утром после стоянки. То при протирке щупа на тряпке остаются 2 чёрных полоски с краёв щупа. При этом капля с щупа стекает прозрачно рубиновая... Снова засовываю и вытаскиваю. Протираю. НЕТ. Через день, два опять так же смотрю - тоже самое. Когда проверяю уровень на прогретой коробке, вроде чистый щуп. Что за Х? коробка нормально работает. мягко, без пробуксовок и т.д....
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
<Вавил>, счуп то железнай. К нему магнитиццо. :)
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
И? Это не хорошо?
Den VK
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002 AWD
Сообщение Den VK »
<Вавил> писал(а):Появился вопрос по коробке... Заметил одну вещь. Когда вынимаю щуп - посмотреть масло, не уровень, а именно состояние. Утром после стоянки. То при протирке щупа на тряпке остаются 2 чёрных полоски с краёв щупа. При этом капля с щупа стекает прозрачно рубиновая... Снова засовываю и вытаскиваю. Протираю. НЕТ. Через день, два опять так же смотрю - тоже самое. Когда проверяю уровень на прогретой коробке, вроде чистый щуп. Что за Х? коробка нормально работает. мягко, без пробуксовок и т.д....
У себя на тоже самое обратил внимание.
Думаю чёрная взвесь это частицы фрикционов ((.
Коробки то наши уже не молодые.
Montero Sport, 2002 г.в., АКПП, AWD, 3.0 л, 6G72.
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Не... если магнититься - то это износ шестерней. Пыль металлическая. Пыль от фрикционов не магнитилась бы. Да и фик с ним думаю.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
<Вавил>, это не криминал. Вот если масло станет не красное и с характерным запахом - тады пипец. :)
Den VK
Сообщение Den VK »
Немного не в тему, но раз тут обсуждение про АКПП...
Уровень у вас нормально проверяется, стабильно, себя ведёт?
У меня при одинаковых условиях получается то на пару см выше верхней отметки HOT, то на сантиметр ниже нижней отметки HOT!
Не понятно толи доливать, толи откчивать жидкость надо.
jiuxo
Двигатель:: педальный
Мой автомобиль(и):: велосипед
Сообщение jiuxo »
Den VK писал(а): Не понятно толи доливать, толи откчивать жидкость надо.
Забить!
Вернуться в «АКПП»
