Cooper Discoverer S/T, отзывы есть?теперь есть!!(внутри)
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 840 раз
Re: Cooper Discoverer S/T, отзывы есть?теперь есть!!(внутри)
Сообщение asferrum »
Giovanny писал(а):Подскажите, кто-нить ставил эту резину в размере 285/75R16 на МПС с бодиком 4см? Не цепляет? А то мой максис в притык с брызговиком, а у СТ как я понял протектор шире.
у меня такая стоИт.
без бодика.
пружинки БУ от П2,аммы Токика подлиньше штатных,и торшены приподнятые.
сзади гуд. спереди в повороте если кочка или ямка,может чуть шоркнуть об брызговик,но некритично.
диски штатные ЕТ10. попались по случаю проставочки 5 мм(расширители,типа,колеи),поставил-тереться меньше гораздо стал.
думаю с бодиком в 4 см,вообще всё будет хорошо.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
Giovanny
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2006
Сообщение Giovanny »
Примерно понял, спасиб за ответы.
MPS 3.0 АКПП 2006 продан
Suzuki Jimny Wide АКПП 1998
