Стук в двигателе 4Д56Т
- ЯпонеЦ
- Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Re: Стук в двигателе 4Д56Т
Может форсунка?
Мой танк тут https://www.drive2.ru/r/toyota/hilux_surf/332538/
Pteradaktel
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
как узнать?NazareT писал(а):Может форсунка?
снимал, таскал на стенд..правда стенд сссровских времен..в бывшем утт..мужичек топливной занимается...тнвд регламентные работы провел..отдавал со словами: и неча больше мне рабочие механизмы таскать..час провозишься - ремонта нет, денюшек незаработаешь))) .
(Разговорился, у него основной доход с запчастей идет).. Он же и форсунки смотрел..ничего криминального вроде ненашел..
Но..я ведь их САМ в гбц вкручиваю..мож че и испортил.
как то так
- ЯпонеЦ
Ослаблять гайку трубки подачи, на какой стук пройдет - та неисправна..
- ЯпонеЦ
Передавив шайбу обратки -тоже будет стучать...Pteradaktel писал(а):как узнать?NazareT писал(а):Может форсунка?
как то так
Pteradaktel
А если "передавил", то в итоге чем вылезет? чего ждать..или поменять эти шайбы "дырявые"?
как то так
как то так
- ЯпонеЦ
Меняй, они вобщето разовые....Сброса нет - получается микрогидроудар даление в магистрали должно быть = давлению открытия распылителя, излишки - сброс, а выхода нет...
Pteradaktel
Меняй - так 4 дня доставка)...в понедельник оплачу..к пятнице..может быть привезут)))
как то так
как то так
Pteradaktel
Заказал, в следующие выхи посмотрим))), а щас пошел, компрессию памеряю)
как то так
как то так
- ЯпонеЦ
У нас такая мелочь в магазинах в наличии лежит....
Pteradaktel
У вас щас в СочахNazareT писал(а):У нас такая мелочь в магазинах в наличии лежит....
А у нас - если в магазине есть - значит - либо за космические денюшки, либо скрытый дефект, все остальное - под заказ. Вот скажи, зачем мне эта люминевая шайба за 100 руб за штучку?
как то так
- ЯпонеЦ
Время... всем надо срочно! А Сочи не склоняется.(устал всем говорить).
Последний раз редактировалось ЯпонеЦ 23 мар 2013, 20:43, всего редактировалось 1 раз.
Pteradaktel
NazareT, необижайся..я в советской школе учился..про склонения все знаю..так..шуткую..(это про Сочи).
Ну так яж никуда нетороплюсь..щас заказал..13 рублей, доставка - неделя. 13Х4=52 руб..заказ с такой суммой приняли "вдолг"))
как то так
как то так
- ЯпонеЦ
А я в какой?Pteradaktel писал(а):NazareT, необижайся..я в советской школе учился..про склонения все знаю..так..шуткую..(это про Сочи).
как то так
http://www.youtube.com/watch?v=w87iLgIXO38
Pteradaktel
Хотел седня вечером и компрессию памерять..и форсунки пооткручивать)) но ленивааа, забил, зафтра пойду..лабороторную работу делать..
Кстати
интересно, у него как дела? скинул движек?vitalik3311 писал(а):Клапана два раза смотрел, крышку масло заливную открывал -звук неменяется.Звук равномерный что сверху что из ямы. Сегодня пойду снимать голову и поддон но по совету попробую прослушать двиг. палкой , один край в кулак и к уху а другой по предполагаемым местам стука, думаю будет результат.
как то так
- vitalik3311
- Мой автомобиль(и):: Pajero94г
У нас тут циклон снежный пришол просто пипец-городок стал недоприводы буксуют вот тока к вечеру смог добраться до гаража и то пешком...Pteradaktel писал(а):(про майку)..
Кстатиинтересно, у него как дела? скинул движек?vitalik3311 писал(а):Клапана два раза смотрел, крышку масло заливную открывал -звук неменяется.Звук равномерный что сверху что из ямы. Сегодня пойду снимать голову и поддон но по совету попробую прослушать двиг. палкой , один край в кулак и к уху а другой по предполагаемым местам стука, думаю будет результат.
как то так
http://www.youtube.com/watch?v=RrGCMD0V4S0
Дела вопщем обещяют быть печальными... прослушали двиг. палкой -звук чётко прослушивается из первого цилиндра через выхлопной коллектор.Успел тока слить масло. завтра буду разбирать.
8-9о4-524-3311
Почти в стоке... Ручька ,европеец,2,5. пятидверка.
Форд транзит 98г 2,5D 8-мес Продаю
продаю http://cars.auto.ru/cars/used/sale/22670784-900f4.html
- ЯпонеЦ
Не спеши.... посмотри зазоры клапанов...vitalik3311 писал(а): Дела вопщем обещяют быть печальными... прослушали двиг. палкой -звук чётко прослушивается из первого цилиндра через выхлопной коллектор.Успел тока слить масло. завтра буду разбирать.
Pteradaktel
Угу, и внимательно на коромысла..состояние роликов, наличие трещин..
как то так
как то так
- vitalik3311
Зазоры ещё раз проверю но два дня назат регулировал и нечего непоменялось., потом снял ось коромысел ролики впорядке, осмотрел распредвал он тоже в норме, опять проверил зазоры клапанов 0,15 всё как и выстовлял.А звук прослушивается из коллектора выхлопного а через клапонную крышку нет
8-9о4-524-3311
- ЯпонеЦ
Сначала все посмотри 10 раз... Померь компрессию... Сдается мне коромысла, ролики ...
- Fil
- Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Вчера обратил внимание - стучит ухо штока регулировки наддува, тк отверстие чутка побольше.
2011, почти сток.
2011, почти сток.
