Странный звук от двигателя.
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Elusory
Двигатель:: 6G75
Re: Странный звук от двигателя.
Сообщение Elusory »
Не получилось загрузить видео. Кину ссылку на единственнооткрывающийся с работы ресурс. Там отчетливо слышен стук. После пары минут работы двигателя стук пропал, сейчас машина опять остывает, чтобы мастер смог послушать и сказать, какой ролик нуждается в замене. Кстати, есть аналоги фирмы "Койо" по 850р/каждый. Никто не ставил такие? Есть смысл заменить ими оригинальные или взять все-таки оригинал???
http://disk.tom.ru/wy2dlem
Mitsubushi Pajero, 2008, 3.8 Ultimate.
Отличная машина.
А скрип/стуки/шумка- покатайтесь на корейцах, чтобы сравнивать
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
Elusory!
По роликам- только оригинал. ИМХО.
Teddybearr
Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Teddybearr »
Lebed писал(а):Elusory!
Если есть данные по производителю оригинала, то можно продукт этого производителя взять. Будет то же самое, тока без клейма Мицу :;-):
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Здравствуй Антон!
Религию выбирают самостоятельно. :) В случае у Elusory возможен стук не только от роликов, но и от гидрокомпенсаторов.
Teddybearr
Lebed писал(а):Здравствуй Антон!
Таки я ж не переманиваю на сторону зла ::-D: Люди все взрослые, наше дело только напугать :*JOKINGLY*:
Elusory
Двигатель:: 6G75
Сообщение Elusory »
Сегодня день недопониманий какой-то. Приезжаю в сервис, за те 10 минут дороги машина прогрелась и звуков никаких не издавала (кроме самой работы конечно же). Заглушили, открыли капот, сразу подергали ролик, который за вентилятором находится. Врое есть люфт и звук напоминает тот стук при работе. Говорит "покупай обводной ролик и приезжай".
Приехал в магазин, говорю, давайте обводной ролик. бери. Взял, и уже на выходе говорю, да стучит, зараза, открыли капот, посмотрели. А продавец: а я не тот ролик дал, этот вы не увидите просто так под капотом, значит вам натяжительный нужен и меняет его. вместо 800рэ отдал 2350р. поменяли. Машина стояла недолго- часа 4, вроде стук остался, но не сильно ощущался.
В связи с чем вопрос. Так какой в итоге ролик называется обводным? Тот, который я заменил- открываем капот, сразу за вентилятором справа, металлический, диаметром сантиметров 8-10 или который мне давали сначала- небольшой, в диаметре сантиметров 5, но вроде тоже железный. Может я заменил не то?
Отличная машина.
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
Elusory писал(а): Приехал в магазин, говорю, давайте обводной ролик. бери. Взял, и уже на выходе говорю, да стучит, зараза, открыли капот, посмотрели. А продавец: а я не тот ролик дал, этот вы не увидите просто так под капотом, значит вам натяжительный нужен и меняет его. вместо 800рэ отдал 2350р. поменяли. Машина стояла недолго- часа 4, вроде стук остался, но не сильно ощущался.
Смотри картинку. Ты заменил тот паразитный ролик(металлический, 90мм в диаметре. гладкий), который на картинке под номером 14212zc Второй паразитный ролик(пластиковый с ручьями под ремень. Диаметром около 70-80мм) на картинке под номером 14212zb И есть натяжной ролик(тоже металлический и диаметром около 90 мм. гладкий), обычно заменяемый вместе с натяжным механизмом. Он на картинке под номером 14212zz.
Тот, который ты купил сначала за 800, явно ролик из системы ГРМ, который работает с зубчатым ремнем ГРМ, а не с ремнем привода навесных агрегатов(многоручьевой).
ЗЫ. Ролик ты взял очень дорого! В Экзисте они по полторы тыщи, примерно.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Elusory
Двигатель:: 6G75
Сообщение Elusory »
Получается, тот ролик, который мне нужно заменить, а это по картинке выше с номером 14212zb , я и в руках сегодня не держал? Про этот ролик говорил теддибиар на первой странице? Какой его номер тогда, завтра бы и поменял. Те 2, которые я сегодня держал в руках, были металлические.
Я согласен, они гораздо дешеве на екзисте и автодоке. Но у нас оба эти магазина привезут на заказ по 1,5тр, а тут в наличии, но дороже. Да и ролик был заказан на имя, зарегенное на автодоке. Видимо до конца наклейку не сорвали.
Отличная машина.
Teddybearr
14212ZB PULLEY,ALTERNATOR BELT IDLER -
MD 368210
14212ZC PULLEY,ALTERNATOR BELT IDLER-
MD 368209
14300ZZ TENSIONER,ALTERNATOR DRIVE BELT AUTO-
03/2006 - 07/2009 - MD 367192
08/2009 - ........... - 1345A078
Elusory
Двигатель:: 6G75
Сообщение Elusory »
MD 368210
Антон, это тот, который пластикой и шумит и который Вы меняли? На автодоке 1800р. ТОгда закажу его. И подскажите замена такая же несложная, как и 14212ZC или есть нюансы? Мне сегодня вышеназванный за полчаса поменяли.
Отличная машина.
BabyHummer A-328
MD 368210
Этот ролик меняется за 15 минут, учитывая вытаскивание инструмента и его последующую уборку;) И еще плюс перекур :) Нужен ключ-трещотка, чтобы взвести натяжитель, нужен гвоздь,сверло или подобный штырь, диаметром около 6 мм и длиной около 10 см, чтобы зафиксировать узел натяжения ремня, и тем самым освободить ремень. Нужна головка на 12 или 13(уже не помню) для отвинчивания и последующего завинчивания крепежного болта этого ролика. Далее старый ролик снимается и на его место устанавливается новый, прикручивается болтом, надевается ремень, проверяется правильность его посадки на шкивы и ролики(в том числе и попадание в ручьи), натяжитель отпускается в свое штатное положение. Все! Далее сбор инструмента :)
С уважением, Андрей
Elusory
Двигатель:: 6G75
Сообщение Elusory »
Спасибо. Значит сегодня закажу, поменяю. Инструмент весь есть, в том числеи гвозди. Спасибо )
ПС. Сегодня был стучок, но гораздо меньше. Пластиковый ролик потрогал, не люфтит, не ходит. Брызгнул на него вд-шкой (всегда начальный ремонт машины, когда пинание/протирка колес, фар, стекла не помогает), но машина уже прогрелась и стука никакого не было.
Пластиковый ролик никаких шумов не издавал (на выключенной машине), может подшипники внутри уже на пенсию хотят...
Отличная машина.
BabyHummer A-328
Elusory писал(а):Спасибо. Значит сегодня закажу, поменяю. Инструмент весь есть, в том числеи гвозди. Спасибо )
Думаю, не стоит особо заморачиваться этим "стучком", ибо... "хороший стук всегда наружу вылезет!"(с) народное ::-D:
А ВДшка все-равно не поможет в такой ситуации, т.к подшипник этого ролика закрыт с двух сторон изначально, да еще и установлен в специальной втулке. Когда снимешь старый ролик, увидишь. Я долго рылся по и-нету в поисках инфы по замене этого подшипника. Западло платить 100 руб за такую фигню. ;) Но япошки оказались хитрее. Вывод один - подшипник можно заменить только в том случае, если имеется доступ к токарным работам, чтобы выточить втулку. Второй вариант, скорее всего временный, использовать дедовский способ. Проварить ролик в том же негроле и подобной смазке, чтобы она проникла внутрь подшипника и максимально заместила собой старую смазку(смешалась с ней).
Удачи в ремонте!
С уважением, Андрей
Elusory
Двигатель:: 6G75
Сообщение Elusory »
Пока и забил. Не стал ничего заказывать. Спецы понять проблему не могут, говорят все в норме. Машина ведет себя как и раньше, сейчас прокатился в агрессивном стиле- тоже никакой разницы. Через недельку похолодает, сгоняю на диагностику, чтобы параметры работы двигателя считали. А пока так покатаюсь.
Отличная машина.
BabyHummer A-328
Elusory писал(а):Пока и забил. Не стал ничего заказывать. Спецы понять проблему не могут, говорят все в норме. Машина ведет себя как и раньше, сейчас прокатился в агрессивном стиле- тоже никакой разницы. Через недельку похолодает, сгоняю на диагностику, чтобы параметры работы двигателя считали. А пока так покатаюсь.
Если просто снимешь с ролика ремень, и рукой покрутишь этот ролик, то сразу станет понятно в нем дело или нет. Он или шумит(свистит) или крутится тихо. Это дело на 5 минут, учитывая наличие трещотки и гвоздя :))))))))
С уважением, Андрей
Elusory
Двигатель:: 6G75
Сообщение Elusory »
Понял. Спасибо за совет.
Сейчас еще поговорил с отъявленным паджероводом на работе. Он сказал- гиброкомпенсаторы. И даже проблему выявил- залитое мною 0в40 синтетика агип. Говорит, слишком жидкое, надо погуще. Я привык во все машины лить его на зиму.
Отличная машина.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Elusory писал(а):...Сейчас еще поговорил с отъявленным паджероводом на работе. Он сказал- гиброкомпенсаторы. И даже проблему выявил- залитое мною 0в40 синтетика агип. Говорит, слишком жидкое, надо погуще. Я привык во все машины лить его на зиму.
А это кому было адресовано? :*WALL*:
Lebed писал(а):....В случае у Elusory возможен стук не только от роликов, но и от гидрокомпенсаторов.
И стук может быть не только из-за того, что "гуще". :;-):
BabyHummer A-328
Elusory писал(а):Понял. Спасибо за совет.
Слушать надо. Брать сухую палку(если нет специального стетоскопа) и с ее помощью слушать. Там помимо гидриков еще много чего может стучать ;) И главное, по какой причине стучат все гидрики(если это действительно они), а не один из них? Масляное голодание? :=-O:
С уважением, Андрей
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
BabyHummer A-328 писал(а):...И главное, по какой причине стучат все гидрики(если это действительно они), а не один из них?...
Может стучать и один.
BabyHummer A-328 писал(а):...Масляное голодание? :=-O:
Из-за твоего моторного масла. :;-):
Elusory
Двигатель:: 6G75
Сообщение Elusory »
BabyHummer A-328, может 1 стучать, могут все 24. Черт его знает. Спец слушалки то есть, но слушать нечего. Когда я приезжаю в сервис, уже ничего не стучит, хотя до сервиса ехать 10 минут. Стучит первую минуту с момента запуска двига после ночного стояния. С машиной кроме шумки ничего не делал, стояла пт весь день, в сб утром съездил, вроде все нормально было. в вскр вечером услышал стук. Ну помыл ее с мойки, аккум поставил на 100 а/ч.
Сказали масло поменять на 5в30 и не париться. Масло проверил, все по норме (менял месяц назад).
Какой номер кстати у гидрокомпенсаторов, подскажите. Посмотреть хоть на них да на их цену.
Я, кстати, поиском находил в разделе двигателя тему про стук. Там тоже был ответ типа масло поменял и все нормально стало. Может действительно жидкое для этого двига. Я на корейцах то привык к тому, что там сначала все жужжит и скрепит и свистит, а потом такая же тишина (ГРМ не менял, сразу оговорюсь).
Отличная машина.
