6G72 кто ставил ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ?
- Олег 13
- Двигатель:: 6G72.24v.
- Мой автомобиль(и):: ММС LS 2001г.
Re: 6G72 кто ставил ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ?
Некоторые чтоб такого расхода добиться не раз подключалось к гбо и на ходу и под нагрузками его настраивали и так по полгода потратили на это, а некоторые деньги отдали за установку и ковыряя вносу считают расход огромный свой и чужой малый. Выбор как обращатся с своим гбо каждый делает свой сам
, но я точно знаю- на настроеном установщиками гбо и клапана могут прогреть и расход огромный и не тянуть будет 100%.
MMS 2001, 6G72 24V, АКПП AISIN, SuperSelect, Бодик 4 см,33 лапти, гбо Ловато 4е пок-е,зад кружины Клаксон 59 146(Patrol Y60),зад МШУ+калитка, Лебедь12lb, Шнорк, Задний пневмобок
- Unklown
Ты хоть 100500 раз подключайся. чудес не бывает.Олег 13 писал(а):Некоторые чтоб такого расхода добиться не раз подключалось к гбо и на ходу и под нагрузками его настраивали и так по полгода потратили на это, а некоторые деньги отдали за установку и ковыряя вносу считают расход огромный свой и чужой малый. Выбор как обращатся с своим гбо каждый делает свой сам, но я точно знаю- на настроеном установщиками гбо и клапана могут прогреть и расход огромный и не тянуть будет 100%.
либо тапки с уазки поставить, чтоб пробег в 2 раза большэ казали
а такта на вброс похожэ
- zub
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II 1993 12кл SS Длинный Задний блок Механика (ПРОДАН)
Блин у меня ниже 16-ти литров не получалось... Колёса 265х75х15, скорость по трассе не выше 95-100 км
Сергей
Mitsubishi Pajero II 6G72 12кл SS Длинный 1993 Механика
- zub
Хренасе 2300 рэ за дивайс которым раза два попользоваться..Pascal писал(а):...
http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=733...
Сергей
- bumer76
- Двигатель:: 6G72 24кл
- Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт 6G72 24кл АКПП
Это газа по трассе?zub писал(а):Блин у меня ниже 16-ти литров не получалось... Колёса 265х75х15, скорость по трассе не выше 95-100 км
У меня на 265/70-17 где то 17-18
Pascal
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2, 92 г.в., T-Max 9500, R/D-Lock, 32/11,5/15 Kumho KL-71
Почему два раза, раз в год или как глючить начинает цепляешься, или для оптимизации расхода или тяги там целый алгоритм по сбору карты есть, в окошко провод и поехал карту рисовать на разных режимах и корректировать ее можно. Еще много чего полезного, например форсунки можно газовые отключать для диагностики их или бензиновых например, температуру включения зимой и летом менять - зимой заметил если стоит температура включения 30 гр, то жрет газ неимоверно. А тапки стояли летом AT 31х10,5х15. Зимой 265/70/15. Еще и вариатор стоит. А расход реальный, но еще такой глюк заметил он часто на газу как-будто часовой, едешь 90, получается больше чем на 110-120.
rn3kk
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: П2 1999г рестайлинг
с газом беда в том, что мелкий фильтр заграфичивается очень быстро. А смена фильтра это считай перенастройка. По сути раз в 5 тыщ км приходится делать.
Pajeor 4 2008 сейчас
Нива Тревел 0.5 года владения
Веста 1.5 года владения
Pajero II 1999г рест. 6g72 МКПП 9лет владения
ВАЗ-2121 1980 г.в 3 года владния
Pascal
Я фильтр не менял порядка 70 т км, хотя положено раз в 10, это плохо конечно, недавно только поменял, но криминала не случилось, разве что форсунка одна цокает слишком громко.rn3kk писал(а):с газом беда в том, что мелкий фильтр заграфичивается очень быстро. А смена фильтра это считай перенастройка. По сути раз в 5 тыщ км приходится делать.
Еще газель на газу ездит с 1JZ правда, там фильтр кажется вообще никогда не меняли и жрет нормально, а пробег там за 200 на газу (((
rn3kk
- Двигатель:: 6g72
фильтров то два. Один установлен в самом редукторе(жидкого газа), второй перед рампой(испаренного газа). Так вот который на редукторе, за 10 тыс км превращается в цилиндр из графита, т.е. воздушных пластин не видно вообще! Газ у нас такой.
Pascal
Еще кажется в электроклапане стоитrn3kk писал(а):фильтров то два. Один установлен в самом редукторе(жидкого газа), второй перед рампой(испаренного газа). Так вот который на редукторе, за 10 тыс км превращается в цилиндр из графита, т.е. воздушных пластин не видно вообще! Газ у нас такой.
rn3kk
- Двигатель:: 6g72
а я без этого клапана обошелся как то.
Pascal
Имеется в виду сразу в редуктор и электроклапан редуктора только перекрывает подачу? Как-то небезопасно это, клапана 2 должно быть, один в редукторе, один до него. Не закроется до конца один и может быть фаершоу.rn3kk писал(а):а я без этого клапана обошелся как то.
rn3kk
- Двигатель:: 6g72
не правильно понял. На редукторе да, клапан действительно стоит. Но что там за фильтр - не помню, наверное сеточка металлическая. А вот где еще до редуктора? У меня больше точно нет.
Pascal
Их два обычно ставят, один до редуктора, про фильтр в нем и говорил, второй встроенный в редуктор стоит. Один клапан не безопасно.rn3kk писал(а):не правильно понял. На редукторе да, клапан действительно стоит. Но что там за фильтр - не помню, наверное сеточка металлическая. А вот где еще до редуктора? У меня больше точно нет.
rn3kk
- Двигатель:: 6g72
До редутора только мультиклапан на балоне и все. Электромагнитных больше нет никаких.
- Олег 13
Unklown писал(а):Ты хоть 100500 раз подключайся. чудес не бывает.Олег 13 писал(а):Некоторые чтоб такого расхода добиться не раз подключалось к гбо и на ходу и под нагрузками его настраивали и так по полгода потратили на это, а некоторые деньги отдали за установку и ковыряя вносу считают расход огромный свой и чужой малый. Выбор как обращатся с своим гбо каждый делает свой сам, но я точно знаю- на настроеном установщиками гбо и клапана могут прогреть и расход огромный и не тянуть будет 100%.
либо тапки с уазки поставить, чтоб пробег в 2 раза большэ казали![]()
Последний раз редактировалось Олег 13 03 дек 2015, 19:08, всего редактировалось 1 раз.
- Олег 13
у меня был обычный мультиклапан на болоне (сволочи даже не предложили поставить с электронном дополнительным) я его заменил на с электронным клапаном, чего и вам советуюrn3kk писал(а):До редутора только мультиклапан на балоне и все. Электромагнитных больше нет никаких.
rn3kk
- Двигатель:: 6g72
Да наверное да, и вправду стоит. Правда логики его закрытия не знаю, как там мозки ошибку увидят (например утечка газа) и закроют этот клапан?Олег 13 писал(а):у меня был обычный мультиклапан на болоне (сволочи даже не предложили поставить с электронном дополнительным) я его заменил на с электронным клапаном, чего и вам советую
Хотя чего, ключ повернул(типа заглушил) и оно отключило подачу газа.
Snayper
- Двигатель:: П2, 6g72
в общем по поводу кабеля... на алиэкспрессе есть все составляющие данного устройства, на пропан ру есть все куда и чего паять... цена вопроса в общей сумме чуть более 100 рублей... единственное - ожидание пока с алиэкспресса придет... собрать всю схему - 20 минут с перекурами... (припаять 4 провода...) - все, ВАШ шнурок готов! Программы есть в свободном доступе...
по моей проблеме - плавают обороты - причина известна(во всяком случае я сетую на это) - слижком большое отверствие в форсунках(съемные наконечники, которые надо сверлить определенным диаметром по мощности на каждый горшок). Запаять пока нету возможности. По поводу подключения и настройки карты - все уже не раз делалось - когда мотор хорошо прогрет - вопросов вообще никаких, но как только недогрев - плавают обороты...
rn3kk
- Двигатель:: 6g72
Спорный вопрос по поводу форсунок. Одному настраивали, так плавали что до сверловки форсунок что после.
