Что мне не нравится в NEW PAJERO SPORT
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Re: Что мне не нравится в NEW PAJERO SPORT
Сообщение Napic »
sn1 писал(а):
mvkarpov писал(а): 2. Звук двигателя при разгоне (или может не двигателя) - наподобие стука клапанов старых ВАЗов при сбитом зажигании, но повыше тональностью. Причём иногда этого звука нет вовсе.
2. Тоже интересно, дизель в постоянной эксплуатации первый! Нормально ли это дребезжание??? Дребезжит не всегда, диапазон оборотов 2100-2700.
2. У меня также, сперва напрягало сильно, потом привык :)
Может адаптацию форсунок делать надо? наш ОД не хочет это делать (отказывается) ::-|:
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
Дизель так и должен работать....
G.A.P
Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение G.A.P »
Если дизель работает тихо - вы просто забыли его завести ::-D:
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Napic писал(а): 2. У меня также, сперва напрягало сильно, потом привык :)
Адаптация форсунок - это развод, не существует такой процедуры, двигатель с электронным управлением и сам всё что надо адаптирует автомасиськи. :*VICTORY*:
jdmvladimir
Мой автомобиль(и):: NMPS White S04
Сообщение jdmvladimir »
Да, количество оборотов руля не порадовало.. с непривычки очень не удобно, особенно в сочетании с мкпп, после акпп, будем тренироваться.
Качество звука штатной аккустики - ну не самое г.., но видимо придется в дальнейшем заменить..
Ручка мкпп, действительно, дребезжит довольно сильно.
Огорчились, когда узнали, что сейчас на митсу нет функции "комфорт", это когда при постановке сигналки на охрану, закрываются окна.
Не понравился, как признался сам ОД, тонкий слой "мягкого" лака, который легко затирается.
Вообще, после Хонды Аккорд, придется какое-то время привыкать к управлению...
Но в целом авто очень нравится, особенно своими возможностями и внешним видом (если не считать, что его надо доводить до ума)
осталось броней обклеиться, чтоб от Камазов отбиваться..)))))
п.с. по мере эксплуатации буду еще отписываться.
mvkarpov
Двигатель:: 2.5 4D56
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 коричневый - угнан; Pajero Sport 2012 серебро - продан; Pajero Sport 2015 коричн.
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение mvkarpov »
Блин, что-то на днях напрягало, но не могу вспомнить что...
Не нравится ещё, что очки в очёчник не влезают. Придётся менять очки по мере заполнения бардачка другими вещами.
С доливом жижы заработал омыватель фар. И теперь эта зараза постоянно брызгает на фары, когда мне этого не надо.
kor.den74
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 2010
Благодарил (а): 398 раз
Сообщение kor.den74 »
jdmvladimir писал(а):Да, количество оборотов руля не порадовало.. с непривычки очень не удобно, особенно в сочетании с мкпп, после акпп, будем тренироваться.
Поставь высокочастотники в штатные уголки, так как их там нет.
Я успокоился,звук устраивает.
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
jdmvladimir
kor.den74 писал(а): Поставь высокочастотники в штатные уголки, так как их там нет.
уже, кстати, мысли были по этому поводу.
на средней громкости звук еще боле-менее нормальный. а вот выше и на полной уже не то...
вот еще чего вспомнил: не обнаружил индикацию фар, т.е. нет на приборке значка, не понятно включены ли фары или нет. хотя может еще не разобрались.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Индикация только дальний и противотуманки передние и задняя. Ближний типа на ощупь определяй :)
Армеец
Сообщение Армеец »
jdmvladimir писал(а):вот еще чего вспомнил: не обнаружил индикацию фар, т.е. нет на приборке значка, не понятно включены ли фары или нет. хотя может еще не разобрались.
Меня это даже раздражало....теперь привык.
Индикация только противотуманок, дальнего света.
jdmvladimir
ясно. плохо..((
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
jdmvladimir писал(а):ясно. плохо..((
Чем? И зачем он нужен? Кроме смеха :)
Ни на одной машине, кроме ВАЗ 21061 не было индикатора на ближний, максимум был на габариты, да и то не везде. Совсем не парился, тем более есть зуммер о невыключенном освещении, функция автоматического отключения ближнего и всё равно половину приборки просто не вижу ::-D:
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
jdmvladimir
все дело в привычке к предыдущему более комфортному авто. после ваза нмпс может и удобнее, но после качественной иномарки все эти маленькие недостатки всплывают на поверхность. вроде мелочь, а вот с ней удобнее..
и теперь понимаешь, чем, например, кайен отличается от нпмс..
Пыж81
Мой автомобиль(и):: MPS New
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Пыж81 »
А зачем покупать машину, чтобы потом искать в ней кучу недостатков!?
vitaliy63
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро Спорт 2011
Сообщение vitaliy63 »
mvkarpov писал(а):Блин, что-то на днях напрягало, но не могу вспомнить что...
Это как? :?: У мну на левом подрулевом отдельная кнопочка в торце.
vitaliy63
Пыж81 писал(а):А зачем покупать машину, чтобы потом искать в ней кучу недостатков!?
Тема наз-тся так, тем более, что у жиперов со стажем нет выбора на рынке.
sergey_58
Сообщение sergey_58 »
jdmvladimir писал(а):и теперь понимаешь, чем, например, кайен отличается от нпмс..
главное от кайена намного меньше идти за трактором :)
Pajero sport 2005 99 л.с. не могу расстаться
jdmvladimir
это не поиск недостатков, это то, что бросается в глаза. когда чем-то пользуешься удобным, а потом тебя лишили этой возможности, ес-но, будет не приятно. чувствуется некий дискомфорт.
да и тема так называется.
jdmvladimir
в этом тоже есть правда..))
mvkarpov
Кнопочка это когда надо самому брызнуть.
Но есть ведь функция автоматического омывания фар при первом включении омывателя ветрового стекла при включённых фарах. А фары, как известно, по требованиям ПДД включены всегда (если ходовых огней нет). Вот оно и льёт автоматом на фары когда надо стекло помыть.
