Страница 41 из 62
Re: Тормозные колодки на PAJERO IV
Добавлено: 08 май 2014, 02:40
men43154
В связи заменой задних дисков, поставил колодки
16.04 P7-0124525 Morse/Friction Master MX868 Колодки тормозные задние 1 946,83р. 946,83
Визуально выглядят очень качественно, до этого ставил 17.05.2013 P7-0048770 Akebono AN-632WK Колодки тормозные дисковые 1 924,28,, смотрятся лучше их. В комплекте противоскрипные пластины, металл+полимерное покрытие,+ силикон. Установил, ни скрипят, ни пылят, при торможении авто замедляется
Добавлено: 08 май 2014, 02:51
megranny
Шмешные каки-то колодки на трёшке
И тормозят ещё
Добавлено: 11 май 2014, 14:18
DenVer
Это ты еще от FIT-а не видел)))
Добавлено: 11 май 2014, 14:53
megranny
DenVer писал(а):Это ты еще от FIT-а не видел)))
Ещё шмешнее ?
Добавлено: 12 май 2014, 12:48
DenVer
Тормозные диски и колодки приводят в такое умиление, что даже суровые мужики пускают слезу)))
Добавлено: 12 май 2014, 14:55
megranny
DenVer писал(а):Тормозные диски и колодки приводят в такое умиление, что даже суровые мужики пускают слезу)))
Добавлено: 31 май 2014, 20:51
Сибиряк250
Готовлюсь к замене тормозных дисков (передних и задних), ну и колодок следовательно (взял "Ate"). Подскажите, противоскрипные пластины тоже лучше заменить или достаточно старые почистить и смазать? Для справки: пробег задних колодок с момента последней замены ~25-30 тыс.км., передних ~15-20 тыс.км. Колодки оригинал, ставились вместе с новыми пластинами. Просто, если точно нужно менять, то хочу закупить все сразу.
И еще вопрос: по артикулам "пробиваются" отдельно комплект передних и комплект задних противоскрипных пластин. Кто в курсе, они идут со смазкой в комплекте? Если без смазки, то подойдет ли для смазки пластин вот такая - LiquiMoly 7656?
Добавлено: 01 июн 2014, 01:27
Белышь
Я использовал такую смазку - эффекта не оправдала. Скрип уменьшился конечно - но все равно не то. Да и грязь налипает на эту смазку. Я вот думаю чем бы мне смазать направляющие и пазы колодок ? Есть опыт ?
Добавлено: 01 июн 2014, 02:35
AN908
Сменил уже не помню сколько колодок, и перед, и особенно, зад, пластины родные. Чищу и мажу при замене внутренн сторону и все ок. ( это сзади. Перед просто чищу) мажу тем, что под рукой ( важно, чтоб не ржавели) ничего не скрипит.
Добавлено: 02 июн 2014, 00:27
megranny
Да заржаветь оне вряд ли смогуть,оне ж из нержавейки.Я пластины медной смазкой потчую.
Добавлено: 25 июн 2014, 21:57
Василевс
Писали:
Попробуйте вот такой : LM арт.7579 (медная паста от Ликви Молли в тюбике) - помогает и очень здорово, мазать ЗАДНЮЮ часть колодки, поршни по диаметру, которые прилегают к колодкам и торцы колодок, которые вставляются в суппорта.
Много смазки НЕ нужно...(Кашу маслом не испортишь - здесь НЕ подходит...).
Добавлено: 26 июн 2014, 15:33
hohol_ua
Народ подскажите у кого как. Смотрел давеча передние колодки, так вот наружные стерты практически в ноль, а внутренние примерно процентов на 50. Это нормально или чего-то с суппортами ?
Добавлено: 26 июн 2014, 15:47
Alex Sam
hohol_ua писал(а):Народ подскажите у кого как. Смотрел давеча передние колодки, так вот наружные стерты практически в ноль, а внутренние примерно процентов на 50. Это нормально или чего-то с суппортами ?
Конечно "чего-то", скорее всего с направляющими. Ну и сами скобы посмотреть-почистить.
Добавлено: 22 авг 2014, 11:29
tycoon
Экзист выдаёт два номера: Advics SN107 и Advics D1N-003
Коллеги, подскажите, какой из них покупать?
Добавлено: 22 авг 2014, 14:51
X-DEN
Отчитаюсь по использованию зад. торм. дисков NK и колодок Brembo. Заказывал все на existe. Откатал не более 10 т.км., вчера услышал как при торможении металл трется об металл, вышел и не поверил глазам: колодки стерлись до металла менее чем 10 т.км. Пискуны пищали, но даже подумать не мог что колодкам ужи кранты, думал песок попал... Может конечно "левые" колодки были, т.к. в период обкатки сильно пахли. Я даже думал что у меня суппорта подклинивают, делал обслуживания суппортов, сказали что все было ОК.
Добавлено: 22 авг 2014, 17:02
Serg80
X-DEN писал(а):Отчитаюсь по использованию зад. торм. дисков NK и колодок Brembo. Заказывал все на existe. Откатал не более 10 т.км., вчера услышал как при торможении металл трется об металл, вышел и не поверил глазам: колодки стерлись до металла менее чем 10 т.км. Пискуны пищали, но даже подумать не мог что колодкам ужи кранты, думал песок попал... Может конечно "левые" колодки были, т.к. в период обкатки сильно пахли. Я даже думал что у меня суппорта подклинивают, делал обслуживания суппортов, сказали что все было ОК.
Имхо диски и колодки надо устанавливать одного производителя. Устанавливал тормозные диски NK вместе с колодками NK - проехал более 10 тысяч км - без нареканий.
Добавлено: 22 авг 2014, 17:46
Дедон69
Я вот как попробовал LPR типа итальянские ,так их и пользую. Не пищат не скрипят черной пыли на дисках нет,пластинки сразу стоят на колодках,скрипуны я не ставлю,все равно не слышно,периодически осматриваю и всё.196т.км,диски тормозные стоят наверно еще родные,я не менял,проехал 73т.км.Важный момент,не надо сидеть на тормозах,я как один раз оттормозился со скорости 150 км и увидел что из тормозов дым идет,теперь торможу периодически отпуская педаль...Диски наверно еще родные...
Добавлено: 23 авг 2014, 19:58
Alniker
НинаПрадо писал(а):ADVICS... Шерочки с Мошерочкой
дама права, фирма одна из лучших, ещё отмечу Pagid и Friction Master. Сначала у них буду искать, если чё
Добавлено: 25 авг 2014, 01:29
men43154
tycoon писал(а):Экзист выдаёт два номера: Advics SN107 и Advics D1N-003
Advics SN107 на 3,0 6g72
Добавлено: 30 дек 2014, 13:34
kirill1
Долго подбирая варианты по дискам и колодкам на PAJERO 4 двигатель 3.0 2012 г. (длинный кузов) установил тормозные диски MTEC BRAKES (без покраски (будут ржаветь)) (с насечками и не до перфорацией
) (DBA подобрать не смог), MTEC 1195 на переднюю ось , MTEC 1196 на заднюю ось, колодки AKEBONO ACT867 на переднюю ось, AKEBONO ACT868 на заднюю ( по статьям ELBART(а)), пока тру (пробег 200км).
