ВСЁ ОБ АКПП Джуниора.
Peter6_
Двигатель:: H57A
Мой автомобиль(и):: Junior
Re: ВСЁ ОБ АКПП Джуниора.
Сообщение Peter6_ »
Разве с селектора не поступают сигналы на блок управления? И я имею в виду как снять селектор с коробки, а не как его разобрать.
Кто соленоиды прозванивал, подскажите пожалуйста!
slava9
Двигатель:: дизель сд20 мкп,редукторы 5,125 задний мост с пневмоблок
Мой автомобиль(и):: Миник был. Ниссан Серена23
Сообщение slava9 »
С боку коробки 2 провода выходят. Собственно береш 12 вольтовый блок питания(аккумулятором не желательно-каратнеш и руки прожгеш,а то и аккум взорвется от искры),минус на корпус цепляеш,плюс на провода.один громче щелкает,другой потише.
M1xa1L
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero JR 1996 Черный
Сообщение M1xa1L »
Подскажите какие обороты должны быть при stall test'е акпп джуниора?
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Gameszzz »
M1xa1L писал(а):Подскажите какие обороты должны быть при stall test'е акпп джуниора?
Именно для джуниора этот тест видимо не очень актуален ввиду особенностей неисправностей его акпп и всем что связано с её переключением
Прогретая рабочая акпп с исправным контроллером и оригинальным маслом переключается с первой на вторую не позже 2500 (обычно около 2400-2450). В этом пределе +- и должно быть. Если воспользоваться статистикой пользователей то лучше начало данной темы покурить
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Подскажите. трёступка 56 миника и 3хступка джуниора идентичны по конструкции ?
Посещают ли болячки джуниоровского контроллера контроллеры на 56 минике ?
Сколько всё-таки соленоидов используется в коробке того же джуниора ? Ибо в коробке 56 миника нашёл только два.
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Glukc »
В ддуниоре тоже 2 там вроде разница только в бублике. У меня на джуниоре стоит от 56 миника
Toyota CAMI 02 1.3
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
На 56х миниках не турбовых, SOHC и на не приводных идут автоматы с двумя соленоидами в поддоне.
На миниках турбовых DOHC идёт автомат с тремя соленоидами (третий на тормозной ленте),как и на джуниоре.
Контроллеры на этих миниках отличаются как минимум по номеру.
Возможно автомат без третьего соленоида будет работать на мозгах управляющих трохсоленоидным автоматом.
В обратном не уверен.
Возможно на джуниорах до 96 года стояли автоматы с двумя соленоидами
Zlody
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero lunior
Сообщение Zlody »
Помогите с JUNIOROM а то продам...\
Предистоия....
В далёком 2014 в мае месяце стал счастливым обладателем junior....
Сразк посмле покупки поменял масла и все фильтра, наружную гранату правую, оба передних подшибника....
И поехал за 250км от дома...на обратном пути попал в пробку на трассе...машинка перегрелась(об этом позже)...и начала дёргаться на горячуююю.....ты её газу а она не едет (по ощущениям коробка в аварии)....
поливал радиатор водой...машинка остывала и ехала дальше....грешил на бензин....оказался не он (об этом позже перегрев)
так и добрался до дома....на улице было +35....
Перегрев...
От старых хозяем нашёл картонку небольшую между радиоаторов, радиаторы вымыты, термостат поменян, антифриз на 2 раза поменян (метод частичной замены...)
Всё с тех пор стрелка выше середины шкалы не поднималась температура в норме...мошинка ездит...
Сегодня поехал за 50 км от дома....в ту сторону утро на улице + 23 всё гуд...
Обратно пробка....стрелка температуры чуть выше середины, НО....машинка начала дёргаться!!!
скидывает передачу разгоняется и опять скидывает и так медленно с 90км/ч и 3 передачи приехал до 20км/ч и первой передачи, а потом и на первой не поехала....
Думал датчик температуры гонит...поливал радиатор скидывал клему с акб (вдруг поможет), всё помогало на чуть чуть 2-3 и теже симптомы...
Остановился....полив остатками воды всё что нашёл....подождал 25минут...температура на нажней границе...завёлся поехал....проехал километров с 20 и опять такаяже исторя....и так с горем пополам доехал до дома....
Вот сижу и думаю что это может быть?
1. Конденсаторы в блоке управления АКПП?
2.Маслу хана в АКПП (на просвет прозрачное, без примясей и вкроплений, гарью не пахнет...)
3.Хана каробке?
4.Может что с движком? зря грешу на коробку???
Помогите кто что знает об этой засаде?
Машинка 1996 года, свечи не менял...предпосылок небыло....
Ах да на режиме P двигатель обороты набирает нормально и без проблем...
Zlody
Двигатель:: бензин
Сообщение Zlody »
P:S: машинка постояла в тени 1 час завелась и поехала без всяких проблем...
Где копать подскажите????
Zlody
Двигатель:: бензин
Сообщение Zlody »
сегодня ситуация повторилась на улице +30, машинка поездилап и довай дёргаться...решил проверить уровень масла в коробке а он выше метки на корячую гдето на сантиметр на щупе О_о ????? может масла в корбке перебор или забился радиатор масленый??? в основном радииаторе?
и почемуто сам щуп очень горячий и трубка для щупа до самого верха горячая...
Eugeen
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO JUNIOR, ZR-2, 3FA/T(96M) MKUE 1100, 4WD
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Eugeen »
Ты проверь,- не закольцовка ли у тебя на трубках автомата, проверь всю магистраль. Некоторые зимой закольцовывают
ViRuZzz
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение ViRuZzz »
Раз уж тема зашла про масло в АКПП
У меня вопрос - Насколько критично ездить с исключённым из масляной магистрали АКПП радиатора ДВС.?
Получается-
Было: - АКПП -> РАДИАТОР ДВС -> РАДИАТОР АКПП - > АКПП ->
Стало: - АКПП -> РАДИАТОР АКПП - > АКПП ->
Исключил ввиду того, что поменял радиатор ОЖ ДВС, и установил электро-вентилятор.
Но на новом радиаторе ДВС патрубки для масла АКПП сильно громадные(толстые) и родные трубки просто не налазили на них.
Решил забить на это до лета.
Зимой всё было норм. Но вот оно ЛЕТО !
Мне кажется летом оно лишний раз будет только на(пере)греваться от радиатора ДВС, что есть плохо.
А зимой наоборот - будет подогреваться маленько от того-же радиатора ДВС, и это хорошо.
Если я не прав - поправьте, посоветуйте, как быть.
Eugeen
Двигатель:: 4A31
Сообщение Eugeen »
Думаю,- верно. На зиму обходят стороной маленький радиатор АКПП, и вообще закольцовывают трубки прямо на АКПП. Не лишним будет на лето хотя-бы через переходники подключится к основному радиатору.
ViRuZzz
Сообщение ViRuZzz »
Eugeen, так вот я и думаю. А может не стоит на лето подключать к радиатору ДВС, т.к. там и так горячо. Охлаждение только через родной радиатор АКПП.
А на зиму - подключаем к радиатору ДВС и отключаем масляный радиатор АКПП.
Может кто скажет, какова должна быть рабочая температура масла в нашей АКПП ?
А то холодно - плохо...горячо - тоже плохо.
У меня сейчас стрелка температуры ОЖ держится ровно посередине или чуть выше, т.к. поставил электровентиль и блок Силыч-Борей. Раньше скакала сильно.
idled
Сообщение idled »
ViRuZzz писал(а):Eugeen, так вот я и думаю. А может не стоит на лето подключать к радиатору ДВС, т.к. там и так горячо. Охлаждение только через родной радиатор АКПП....
Говорят рабочая температура масла АКПП 80гр., если подключен радиатор ДВС, то коробку ты едвали нагреешь выше 90гр, по крайней мере сразу увидишь что перегрев лезет, а вот при охлаждении только через масляный радиатор АКПП, летом спокойно можно нагреть короб и до 100гр., а может и больше, что вредно. Конечно это мои умозаключения, так как на АКПП не ездил :)
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Eugeen
Двигатель:: 4A31
Сообщение Eugeen »
ViRuZzz , скакала,- значит работал термостат. У меня выше середины не поднимается, когда термостат срабатывает видно как стрелка падает до 1/4. Идея твоя меня заинтересовала, надо порыться в интернете на счёт подключения-отключения радиаторов
ViRuZzz
Сообщение ViRuZzz »
Eugeen писал(а):ViRuZzz , скакала,- значит работал термостат. У меня выше середины не поднимается, когда термостат срабатывает видно как стрелка падает до 1/4. Идея твоя меня заинтересовала, надо порыться в интернете на счёт подключения-отключения радиаторов
Ну да, скакала, как раз из-за того, что термостат открывался и закрывался. А сейчас Эл. вентиль очень плавно поддерживает температуру, и термостат находиться в полуоткрытом состоянии.
Попробую приспособить датчик температуры на масляную магистраль АКПП.
iRiver
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Сообщение iRiver »
Всегда наивно полагал что термостат или открыт или закрыт, остальные состояния это он сломан
idled
Сообщение idled »
iRiver писал(а):Всегда наивно полагал что термостат или открыт или закрыт, остальные состояния это он сломан
В начале тоже так считал и год ездил на джуне с неисправным термостатом :) , а оказалось наоборот. Оказывается он открывается медленно по мере роста температуры ОЖ, а максимальное открытие бывает только когда температура ОЖ достигает значения на которое рассчитан термостат например 82гр. или 88гр.
А когда он просто резко открывается полностью, то это как раз неисправен, у меня старый термостат так работал, едешь машина прогрелась, стрелка ОЖ по средине, раз и стрелка резко упала на начало шкалы(термостат открылся) и вся циркуляция пошла через радиатор и не закрывался пока не заглушишь и ОЖ совсем не остынет, так и ездить приходилось на не догретом движке, почти все время стрелка ОЖ в начале шкалы.
С новым термостатом на 88гр. стрелка температуры ОЖ всегда на средине, поддерживает он температуру на одном уровне, регулирует количество ОЖ проходящей через радиатор.
ViRuZzz
Сообщение ViRuZzz »
Я ставил опыты над термостатами. Кипятил их и мерил температуру цифровым термометром в месте "тела" термостата. Заявленная температура не всегда соответствует действительности +/- 5 гр. ,... и да, он не резко открывается и закрывается, и может находиться в разных положениях "открытости". Очень рад, что поставил электро вентилятор. Тем самым исключил колебания температуры, что очень вредно.
