ВОПРОС-ОТВЕТ
- vk2
- Двигатель:: 6G72 24 valve
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
так может просто пошевелить провода которые идут на датчик
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
- sovaro
- Двигатель:: 4A30 T
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Придется завтра после работы снова вскрывать...
- iiievchenko
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Jr (ANNIVERSARY LIMITED) 1997
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Не понял в какую тему написать.... может уже это было - за ранее сорри!!!
Было все хорошо, решил переставить колеса по часовой, немного сбив грязи из под арок))) (параллельно с этим обнаружил, что на задних колесах рисунок протектора стоял не по направлению)
, но это не самое важное.... Итог: появился стук в районе задней подвески! (задние пружину живы: 16см. где то на форуме читал, что это норма). похожий звук у меня был на витсе на передней стойке, (после того как жена налетела на яму)
. Но здесь я смотрел на все АММО подтеков нет... усе сухо!!! ни чего не понимаю! подкиньте плиз пару идей, что еще может стучать!!!!
Pajero Jr, H57A, АКПП, 97, Anniversary Limited
- Kozanostra
- Двигатель:: 4а30 был, 4а31 был, сейчас 4D56
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini был, сейчас Pajero L149G, 5 дв.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
грыжа
- sovaro
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Други, что из себя представляет датчик положения колвала, (типа датчик холла?), и должен ли он как то звониться? Машина наотрез отказывается заводиться,стартер гоняет хорошо,бенз есть. Если поначалу диагностика выдала - "Ошибка положения колвала", то после танцев с бубном,шевелений и отсоединения клеммы аккума ошибка пропала, а результата - ноль. Провода на датчике - от колодки до непосредственно самого датчика прозваниваются(целы), а на колодке (3 провода) никак не вызваниваются!?
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Стук то когда возникает(и на какой скорости, на какой дороге) и с какой периодичностью, мы ж не слышали как у тебя было на витсе ::-):iiievchenko писал(а):Итог: появился стук в районе задней подвески! (задние пружину живы: 16см. где то на форуме читал, что это норма). похожий звук у меня был на витсе на передней стойке, (после того как жена налетела на яму).
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Тему про АВС посмотри, там датчик коленвала от волги в колеса ставили и "звонился", а принцип работы у них один, что у нас что у волги(сопротивление может немного другое).sovaro писал(а):Други, что из себя представляет датчик положения колвала, (типа датчик холла?), и должен ли он как то звониться?
Искру проверь, если этот датчик не работает, то искры не будет. Только пробник надо типа такого
чтоб контакт с массой надежный был.Еще здесь посмотри как его проверить.
- iiievchenko
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Kozanostra писал(а):грыжа
idled писал(а): Стук то когда возникает(и на какой скорости, на какой дороге) и с какой периодичностью, мы ж не слышали как у тебя было на витсе ::-):
- sovaro
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
[quote="idled"]Еще здесь посмотри как его проверить.
По этим подсказкам проверил датчик. Т.е. проверил цепь от колодки датчика до мозгов и тд. Подал минус с аккума на синий провод(сигнал) на колодке, явно слышна работа форсунок и свечей... Датчик дохлый! позже фотки кину...
зы. А НЕТУ У КОГО ДАТЧИКА СЕГО,МОЖ. Б\У. Надо!
- Programmer
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Вот здесь фото датчика (в посте Кozanostrа фото увеличить надо)sovaro писал(а):Други, что из себя представляет датчик положения колвала,
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=120
Он у нас пластмассовый и если при замене ГРМ что то не так сделать может и повредится.
А еще как вариант комп. мог перейти в авар. режим.
Вот здесь б.у датчики продают.Или(И) в личку к Кozanostrа с просьбой о содействии.
http://parts.japancar.ru/?code=parts&mo ... AJERO+MINI
Pajero mini Duke(Black) кузов H58A, АКПП,
4А30 турбина 20v DOHC, авто 2001г
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
А мож по размеру(образцу) попробовать от другой машинки подобрать, в магазин с ним сходи.sovaro писал(а): А НЕТУ У КОГО ДАТЧИКА СЕГО,МОЖ. Б\У. Надо!
- sovaro
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Попробовать можно...idled писал(а):А мож по размеру(образцу) попробовать от другой машинки подобрать, в магазин с ним сходи.
Да уж знаком я с нимProgrammer писал(а):Вот здесь фото датчика (в посте Кozanostrа фото увеличить надо)
viewtopic.php?f=28&t=16451&start=120
Комп мне выдал по самодиагностике - ошибка 22 - датчик колвала.., пропадает если скинуть аккум.,но после установки на место и прокручивании двига. снова возникает.
Но думаю с мозгами все нормально,потому что пробовал подать команду на колодку датчика( "-" с аккума на синий провод на колодке датчика,кратковременно) - срабатывают форсунки и свечи..., оч.хорошо слышно. А сам он этого делать почему то не хочет.(может вскрытие покажет...)
Еще такой вопрос - на мой Миник пробивается несколько датчиков:
http://mitsubishi.epcdata.ru/pajero_min ... 145,38158/
В чем прикол?,двиг. один, как бы датчики должны быть одинаковые... Только цены ,блин, разные. какой заказать?, хочется думать - пофигу!?
- Programmer
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
1.Sovaro в этом каталоге , надо забить вин своей машины и останется только тот датчик который тебе нужен(а так ,сюдя по подписи тебе нужен последний или предпоследний, хотя по большому счету все должны подойти.Контрактный я бы взял любой, а новый только соответствующий)
2.Датчик этот я тоже пытался прозванить при схожей проблеме - не получилось (проблема потом ушла с заменой блока управления 2000 р.) ИМХО если датчик цел то с ним должно быть всё норм( они довольно надежны) скорее всего где=то с проводами проблема.
- sovaro
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Ну потом уже и я пришел к тому же, полностью согласен.Programmer писал(а):1.Sovaro в этом каталоге , надо забить вин своей машины и останется только тот датчик который тебе нужен(а так ,сюдя по подписи тебе нужен последний или предпоследний, хотя по большому счету все должны подойти.Контрактный я бы взял любой, а новый только соответствующий)
Не, только не это... Еще мне ЭБУ только нехваталоProgrammer писал(а):Датчик этот я тоже пытался прозванить при схожей проблеме - не получилось (проблема потом ушла с заменой блока управления 2000 р.) ИМХО если датчик цел то с ним должно быть всё норм( они довольно надежны) скорее всего где=то с проводами проблема.
- Programmer
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Не волнуйся у меня есть для твоей машины ЭБУ , в крайнем случая если мне не подойдет отдам тебе(дешевле самого дешевого нового датчика коленвала будетsovaro писал(а):Не, только не это... Еще мне ЭБУ только нехваталоДумаю всеже там все в норме, иначе как объяснить, что при подаче сигнала с аккума на управляющий провод на колодке датчика(вместо самого датчика) команда проходит!,форсунки работают и свечи тоже.
- sovaro
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
По ЭБУ буду иметь ввиду!, но тут другой ворос! После датчика у меня все вроде бы отрабатывает, команда идет. А теряется сигнал где то либо на самом датчике, либо не подается уже на него...(но если честно,просто не совсем представляю эту кухню...) Замерял напряжения на колодке, Черный - корпус, Красный +12 в, синий 5 в, пытался понять как и откуда приходит сигнал на датчик колвала - запутал мозг.
- Programmer
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
А-75 датчик коленвала, А-17 датчик распредвала(у 20 клапанного двигателя его нет) ,кажись так.
Датчик лучше отвезти на диагностику, подручными средствами его имхо не продиагностировать.
(А может у тебя просто грм перескочил на зубец)
- sovaro
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Так,Programmer писал(а):А-75 датчик коленвала, А-17 датчик распредвала(у 20 клапанного двигателя его нет) ,кажись так.
Тут все нормуль, с точностью до миллиметра...Programmer писал(а):(А может у тебя просто грм перескочил на зубец)
- Programmer
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Когда разбирал блок ЭБУ 37 нога на плате пустая, а к 38 подходит полоса , а сюдя по схеме должно быть наоборот.
