Ясно! Получается это наверное нужно подушки кузова из салона выкручивать.... А если после шумки вздумется мне менять подушки кузова, то получается выкорчевывать?viktor292 писал(а):Шуми шуми на здоровье! Только качественно. Что-бы потом не разочароваться!Abu писал(а):Вопрос такой, если я планирую шумку сделать в машине, то стоит ли сначала поменять амортизаторы? Так как там по-моему из салона нужно выкручивать, получается шумку снимать... или роли не играет и могу шумить?
Ничего там из салона не откручивается!
Решил проблему пробиваемости задней подвески (часть третья)
Abu
- Двигатель:: 4J75
- Мой автомобиль(и):: 2000 MITSUBISHI MONTERO SPORT LS, 3.0L V6 FI
Re: Решил проблему пробиваемости задней подвески (часть трет
- tager
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: красный
неа, аккратно вырезается круг радиусом 3см - выкручиваешь-откручиваешь и ставишь обратно)Abu писал(а):Ясно! Получается это наверное нужно подушки кузова из салона выкручивать.... А если после шумки вздумется мне менять подушки кузова, то получается выкорчевывать?viktor292 писал(а):Шуми шуми на здоровье! Только качественно. Что-бы потом не разочароваться!Abu писал(а):Вопрос такой, если я планирую шумку сделать в машине, то стоит ли сначала поменять амортизаторы? Так как там по-моему из салона нужно выкручивать, получается шумку снимать... или роли не играет и могу шумить?
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
8926591пятьодин64
- Геннадий
Подскажите где в Москве можно купить амортизаторы задние iron men по адекватной цене?
a.l.i.
Судя из прочитаного,эта проблема остаточно не решена. В этом решении проблемы можно еще пробывать навить пружины самому на заводе ,предварительно прут прошлифовав на конус. Результат думаю будет такой: чем больше будет кузов проседать к отбойнику,тем пружина будет становится жесче,мож это уберет пробои? но думаю методом экспирементов в "ТЕ" времена это можно было сделать. Конечно изготовление это гемор ,а особенно сейчас, лет 15 назад на заводе можно былобы пробовать сделать,сейчас это проблема.
Не знаю,но эта проблема пробоя задней подвески у меня и у моего брата сущестует с салона,с дня покупки, это какая-то конструктивная недоработка, как боротся х... его знает. Удивляет одно,столько лет эта модель была на конвеере ,а это не устранили, почему ....?
A.L.I. Киев,Паджеро Спорт 2.5TD, 4D56.
Б.Ж.моего МПС, надежного Parussnika https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1225801/
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
a.l.i. писал(а):можно еще пробывать навить пружины самому на заводе ,предварительно прут прошлифовав на конус
Кто хотел - все давно решили проблему установкой пружин от П2, длинного или короткого.
Зачем изобретать велосипед и вытачивать его напильником из цельного куска металла?
Toyota Corolla Cross Hybrid
- viktor292
- Двигатель:: Мазута 2 раза
- Мой автомобиль(и):: Британец, Швед.
a.l.i. писал(а):Судя из прочитаного,эта проблема остаточно не решена.
Всё давно решено. Причём в нескольких вариантах! Кому что нравится. На выбор!
- Studebeker
+1viktor292 писал(а):a.l.i. писал(а):Судя из прочитаного,эта проблема остаточно не решена.![]()
Нужно только понимать, что как на Ленд Круизере не получится,
Т.к. кинематика подвески у МПС иная.
a.l.i.
Так то ясно ,у нас ребята сейчас мудруют пневму на зад,но я щитаю что это как сначала геморы,так и потом они будут,там травит,там не качает и т.п., хочется более простого решения.Studebeker писал(а):+1viktor292 писал(а):a.l.i. писал(а):Судя из прочитаного,эта проблема остаточно не решена.![]()
Да,есть несколько вариантов решений этой проблемы по пробиваемости, но я немогу определится какой самый эфективный ну и естественно не дорогой. Кто более детально прощупал это решение ,поделитесь пож.,только конкретно:
Вариант 1 то-то,то-то.
вариант 2 -"-"-"-
и т. д.
ну короче в таком смысле,если это не затруднит конечно.
- Podzemshik
a.l.i. писал(а): Вариант 1 то-то,то-то.
вариант 2 -"-"-"-
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 31&t=47853
- Dvorenin
- Мой автомобиль(и):: chаllenger
пи-пец какой то,помоему эта тема не иссякаемая, каждый новый человек будет спршивать одно и тоже:)
MMC Challenger.6G72, SuperSelect. Goodyear Wrangler DuraTrac 31*10.5*15.на кованых дисках КраМз.
- КватрОвый
- Двигатель:: 3,8 бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV Ultimate, серебро.
Dvorenin писал(а):пи-пец какой то,помоему эта тема не иссякаемая, каждый новый человек будет спршивать одно и тоже:)
КватрОвый писал(а): Ага, например:
А ставить Москвичевские пружины, или Суплексы?
А уже у всех Москвичевские пружины сломались, или у кого-то еще живут?![]()
А какие номера Суплексов подходят на Паджеро/Монтеро Спорт?![]()
А вот пружины Суплекс 20 078 точно не подходят?![]()
А амортизаторы ставить Каяба, или Токико?![]()
Или вот еще:
А может сразу усиленный комплект подвески ОМЕ, Добиссон или еще какой?![]()
А задний мост не уходит в бок от установки Суплексов?![]()
Ой! Катастрофа!После установки комплекта, у меня одна сторона машины на целый сантиметр
выше другой!
А на сколько приподнимается зад автомобиля при уснановке Суплексов?![]()
А не проседают ли Суплексы со временем, пробои не возвращаются?
А сильно жесткой становиться машина на Суплексах и Токико?![]()
А можно амортизаторами вылечить пробои на штатных пружинах?![]()
А есть разница в амортизаторах Токико с индексом "Е" и без него, но с тем же каталожным номером?![]()
А что делать со втулками которые идут в комплекте с амортизаторами Токико, а то мне на сервисе говорят, что какие-то сайлентблоки надо еще искать?![]()
А надо крутить торсионы для выравнивания по высоте переда с задом?![]()
А если не хватает, перебросить на зуб торсион можно?![]()
А мне говорили что пружины от П2 подходят, правда?![]()
Я так могу еще долго продолжать, этакий FAQ вопросов получился... \:D/
Ответы на все эти вопросы и еще 5 раз по столько же, есть на предыдущих 94(!)страницах!
:smt082 :smt082 :smt082 :supz:
С уважением Дмитрий.
a.l.i.
Да не пипец ,а просто конкретные отзывы кто что поставил ,и не так что-либо ,а то дало хороший результат. Вы понимаете что такое перечитать три поррыва!? до последнего дошел ,а что было забыл .... Ведь пишут что есть пару нормальных решений,не хочется все читать снова и документировать .Вот и просил только нормальные варианты, вот и все,как говорится -нужно вынести вердикт по всех вариантах, а на счет каждый-не каждый это не правильно,я так думаю.Dvorenin писал(а):пи-пец какой то,помоему эта тема не иссякаемая, каждый новый человек будет спршивать одно и тоже:)
- TheBigSnake
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 3.5XS
Каждый считает, что его вариант самый "нормальный" (в соотношении цена\качество). Лень запомнить или перечитывать страницы заново ? Видимо заняты только Вы, всем остальным делать нечего и сейчас кинутся делать сжатую выжимку, еще раз прочитав всю эпопею. Хотите корокого и сжатого ответа (без долгих экспериментов), готового решения - обратитесь в специализированный сервис.
Здесь народ размещает и обсуждает свои изыскания, экспериметы и теоретические выкладки. Что из них Вы повторите - это лично Ваш выбор.
Лучшее - враг хорошего !
+7-960-180-два-два-61
- travellerr
- Двигатель:: 6G72, бензин
+1 я форум почитал-почитал и сделал выводы самостоятельно. Спасибо Российским форумчанам!!! (украинский форум намного беднее, зато цены в гривнахDvorenin писал(а):пи-пец какой то,помоему эта тема не иссякаемая, каждый новый человек будет спршивать одно и тоже:)
- Podzemshik
А у нас тут цены и в рублях, и в гривнах, и даже в тенге часто встречаются!
- viktor292
ОМЕ акуитильный вариант! (не бюджетноa.l.i. писал(а):Да не пипец ,а просто конкретные отзывы кто что поставил ,и не так что-либо ,а то дало хороший результат. Вы понимаете что такое перечитать три поррыва!? до последнего дошел ,а что было забыл .... Ведь пишут что есть пару нормальных решений,не хочется все читать снова и документировать .Вот и просил только нормальные варианты, вот и все,как говорится -нужно вынести вердикт по всех вариантах, а на счет каждый-не каждый это не правильно,я так думаю.Dvorenin писал(а):пи-пец какой то,помоему эта тема не иссякаемая, каждый новый человек будет спршивать одно и тоже:)
Меня пока устраивает!!!!!!!!!!!!
В любом специализированном(грамотном) магазине вам подберут комплект на П(М)Спорт.
Как-то так.
- Bullet 71
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт
Podzemshik писал(а):Bilstein: BNE-E212 перед, BNE-E213 зад ::-):
С августа езжу, очень доволен.
А какие стоят пружины?
МПС 4Д56, 2008г, лето BFG A/T 245/70/16, зима Hankook Winter i Pike X W429A 245/70/16, полная защита днища, Беркут R17, топор, лопата, динамическая стропа.
- Podzemshik
Суплекс 20085.
- Bullet 71
То есть имеем ещё один вариант: Bilstein: BNE-E212 перед, BNE-E213 сзади и пружины Суплекс 20085. Пружины эти в экзисте сейчас 4450 р. за пару и этот комплект амортизаторов тысяч в 9 обойдётся. Буду думать. На сколько поднялся автомобиль при установке этого комплекта?
- vova3
- Двигатель:: дизель 2,0 tdci
- Мой автомобиль(и):: МС был. форд куга есть
Я пока вижу три варианта решения.
1. Установка пружин от паджерика.
минусы - поднимется зад, придется колдовать с ходом амортизаторов, поднимать перед. Поднятие передка чревато изменением углов установки колес, поэтому здесь не все так вкусно. Воплощать не хочется, да и дорого это.
2 Установка мягких увеличенных отбойников взамен маленького жесткого родного и также установка отбойника внутрь пружины от варианта усиленной подвески.
это наверное самый разумный и бюджетный вариант. Пока временно поставил упоры от вазика, стало много лучше. Жестких ударов нет.
3 Установка газовых амортизаторов двухстороннего действия.
вариант не проработан, надо заняться поиском.
2 и 3 можно совместить.
