Установка бодика 4 см на МПС
- SELENGER
Re: Установка бодика 4 см на МПС
Один раз товарища вызванивал , чтобы он насел на багажник ))) А товарищь 110 кг )) Плотненький такой )) Потом через время опять его вызванивал чтобы выехать))алексей - Маленький Мук писал(а):Трави колёса
- МШУ
Ой вот не свисти! Я на чемодане с запасом въезжаю в Леруа на Алтушке...а вот как то,когда на Красносельской открылся-пол часа в очереди простоял,подъехал к въезду.....чото обломался ...и охранник сказал,что нахалексей - Маленький Мук писал(а):и забудь про подземные паркинги, я рас въехал
А таки да-у мну в стандартный савецкий бокс -гараж самурайка с наружным каркасом не сдутая никуя не вползает...
Чо за мудаг в гаражах створ креативил под 190 см?
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Точно, му... Я себе делал ворота просто 2 листа. По высоте нормально и по ширине тоже. С бодиком и пр. пролезаю.МШУ писал(а):Ой вот не свисти! Я на чемодане с запасом въезжаю в Леруа на Алтушке...а вот как то,когда на Красносельской открылся-пол часа в очереди простоял,подъехал к въезду.....чото обломался ...и охранник сказал,что нахалексей - Маленький Мук писал(а):и забудь про подземные паркинги, я рас въехал![]()
- SELENGER
У мну 185 ворота , ппц
- МШУ
По этому поводу есть шикарный анек,кода чел машкой пытается ввысь увеличить проём...
-А прокопать грунт не пробовал?
-Ты чо,мудаг? крыша жеж не пролезает!
Я про тот случай когда я на Спорте с лифтом 10, на 35х Симаках, с багажником и гробиком Трулей на ем заехал в подземный паркигн на м Университет, не помню че там за торговый центр
оказался выше чем все тамашние коммуникации
понижайка и тапка в пол, снес все вывески, какую то трубу пластиковую типа канализационной а под конец систему пажаро тушения
- SELENGER
Злодей !!! )))
- Александр-_-
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport (2005 год)
Всем привет. Вчера сделал я бодик 4 см. Теперь на ходу появилась вибрация, по ощущению как если бы исходила от крестовины кардана. Но ведь его положение не изменилось. Рычаг раздатки пока не гнул, пока снял пластик над ним. Горловину заправочную удлинил, АБС верхние крепления снял, низ кожуха вентилятора снял, тормозные шланги заменил на П2, две косы проводки под днищем освободил. Глушитель нигде не бьёт. Откуда могла появиться вибрация, небольшой гул.
- Александр-_-
- Двигатель:: 4d56
- Александр-_-
- Двигатель:: 4d56
Нашлась распространённая проблема. Фтулка хвостовика раздатки на задний кардан, люфт мм 3. Так что просто совпадение, лифт не причём.
- МШУ
Ахринеть! Как же можно угандошить РК до люфта во ФФФтулке .))))Александр-_- писал(а): Фтулка хвостовика раздатки на задний кардан, люфт мм 3.
Втулку в РК выходную меняй
Basil711
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Пажеро2 короткий
Парни, поставил бодик 5 см на пыжа второго, коротышь, выехал с гаража и выскочел рулевой кардан!!?? Почему так? Его удлиняться надо при бодике 5 см??
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
1. Это тема про бодилифт П-спорт.Basil711 писал(а):Парни, поставил бодик 5 см на пыжа второго, коротышь, выехал с гаража и выскочел рулевой кардан!!?? Почему так? Его удлиняться надо при бодике 5 см??
2. Поставь оригинальный карданчик.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Смайлик
Юр, к стати да.....
У меня стоит оригинал, при чём уже второй, не по этой причине, а из-за стука крестовин, так вот слетал и старый и новый. Сваркой приварил нижнюю часть, понимаю что не правильно НО....... один раз на встречку на Павелецкой набережной (благо скорости не было, в пробке) второй в лесу из колеи ВЫШВЫРНУЛО, до дерева пару миллиметров не долетел.
Зы, бодик не линейный 30-0
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Basil711
- Двигатель:: 6g74
Я думаю у меня оригинал установлен. Есть подобная тема, а то я не нахожу?
- Жипер
КАК он может слететь, если он нормально затянут на концах и свободно ходит по шлицам в соединении?Смайлик писал(а):Юр, к стати да.....
Там же болт при затягивании проходит через выточку валов и редуктора и колонки. Он в принципе не позволит кардану слететь.
На сколько там бодик увеличивает общую длину карданчика? На 5-6мм?
А длинна шлицевой сантимов 6-7.
У меня на обоих машинах бодик 6см.
Ни разу этой проблемы не был.
Даже когда на соревах колонку оторвало от кузова и то карданчик на месте остался.
Да и вы вообще первые кто об этом заговорил.
Серега,а тебе вообще стыдно должно быть 2-й раз на грабли наступать.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
1. Думать конечно хорошо.Basil711 писал(а):Я думаю у меня оригинал установлен. Есть подобная тема, а то я не нахожу?
Но лучше знать.
2. Нет темы - ибо ты первый.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
