Страница 41 из 54
Re: Бензонасос. оригинал б.у., "универсальный", от 10-ки?
Добавлено: 04 ноя 2015, 21:33
hc2hunter
I4uKuTa писал(а):Да, фильтра заменили.
Прокладка - честно, не знаю. Но, думаю меня бы предупредили, что её требуется заменить.
В другой теме мне предложили замерить давление. Но насколько я знаю, измеряется оно ведь на рабочем двигателе. Ну покажет давление ТНВД 5.3 или 5.2 .... тоесть норму. Как тогда выявить причину долгой прокрутки стартером?
прокладка находится внутри станции. и повреждается при сборке, если пихать половинки неаккуратно или не смазать резинку маслом.
никто никого уже ни о чем не предупредит, ибо факта повреждения видно не будет.
как вариант - просто насос не накачивает нужное давление до ТНВД. почему нет? всяко бывает.
в соседней теме предложили отсоединить безнопровод от ТНВД и покрутить стартером, подставив бутылку. можно оценить производительность насоса. должно накачать за секунд 10 около 300 мл.
( http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0#p2298266 )
Добавлено: 12 ноя 2015, 08:55
receiver
Вчера поставил бензонасос. По причине сгнивших трубок у фильтра над рамой протянул новые ветки до двигателя, оказалось все очень просто. Трубки идеально подошли от Ваза (кажется калина) одна трубка 300 р всего, трубки стальные, гнуться хорошо, изогнул как хотел. К бензонасосу прицепил на быстросъемы, шланги сами пластиковые. Купил от уазика. (350 р штука).
Фильтр также поставил от Ваза (можно любой на быстросъемах), вывел его под капот, между аккумулятором и бачком антифриза. Насос купил BOSCH 0 580 454 138, указанный здесь BOSCH 0 580 454 001 уже снят с производства 138 полный аналог по параметрам, берите смело. Да кстати, сеточка от Ваз 21213 мне не подошла, при установке в бак обломилась в месте крепления к насосу, видимо что то в баке мешало.
Когда снимал умерший насос снял насос от 10, с производительностью 60 кажется. Ещдил с ним 5 лет такую машину купил.
Расход был трасса 11, город 15. На приемистость не жаловался. Посмотрим что будет с этим насосом. Тут 3,8 бара 110 производительность.
Добавлено: 12 ноя 2015, 13:03
GrifonII
вам бы еще остаток пути до рампы, саму топливную рампу и сеточки форсунок почистить от ржавчины.
Добавлено: 12 янв 2016, 14:45
receiver
Стал счастливым обладателем нового насоса. Поставил Бошевский, 110 давление (001). Снял вазовский, отездил на нем 5 лет, видимо ставил предыдущий хозяин.
Машина стала рвать просто как ракета по сравнению с тем что было.
Через неделю приехал по ШПГ. Застучал шатун. Теперь светит полная капиталка мотора. тыщ в 40 по ЗЧ )))
Добавлено: 12 янв 2016, 15:08
GrifonII
receiver писал(а):Стал счастливым обладателем нового насоса. Поставил Бошевский, 110 давление (001). Снял вазовский, отездил на нем 5 лет, видимо ставил предыдущий хозяин.
Контракник не бюджетнее?
Добавлено: 12 янв 2016, 15:11
receiver
Контрактник 55 тысяч рублей с 90 тысячами пробега с гаранитей до ворот, с необходимой заменой всего навесного и ГРМ.
Тут полная капиталка с расточкой блоков и колена, заменой поршней маслосъемных и т.д. + все новое навесное. Так что не очень вариант такой.
Добавлено: 13 янв 2016, 07:59
GrifonII
receiver писал(а): все новое навесное.
за 40 тыров помимо кишков в оригинале, еще и вся навеска новая? Гена, кондер, ГУР, катушки, форсунки? :=-O: фегасе это где такой аттракцион щедрости. А работа? Переборка явно дороже будет снять поставить.
Если пробег 90 тышь оригинал, там практически менять ничего не нужно. даже ГРМ еще походит. Плюс еще учитывайте тот момент, много ли мотористов пользуются динамометрическим ключем при сборке? , соблюдают последовательность сборки как производитель обязывает?.
А так вы еще учитывайте, что свой раздербанить можно, головки продать поршни может какие целые.
ps возвращусь к пробегу, взял машину с оригинальным пробегом 96000 км. через год +16000км заморочился я заменой ГРМ, свечей, проводов. При этом вскрытие показало, что у всего состояние на твердую 5. А вот запчасти которые я брал якобы в оригинале потом в течении 3 лет переменивал на реальный оригинал. в итоге для себя сделал вывод нефиг менять запчасти в отличном состоянии на новые. Как подшатается или заболит тогда и менять.
Добавлено: 13 янв 2016, 08:54
receiver
viewtopic.php?f=261&t=139802
Есть с бОльшим пробегом и уже без насоса ГУРа - 55000.
Вот мотор от Юры Жипера. Видео с Лета, его никто не заводил, так что вся расходка точно под замену.
Про навесное извини, не так выразился, имел ввиду только что относиться к расходке. Свечи, грм, Ремни ролики.
гена, кондер, гур стартер все свое - родное.
Для меня надежней именно капиталка. Я знаю кучу историй когда с пробегом в 96 тыщ мотор ушатан в хлам с большим ремонтом. Так что тут как повезет.
Добавлено: 13 янв 2016, 11:54
GrifonII
receiver писал(а):Вот мотор от Юры Жипера. Видео с Лета, его никто не заводил, так что вся расходка точно под замену.
Да это все диагностируется и проверяется, скока моторов продал, внешнее состояние говорило и о рабочем состоянии. Если мотор чистый, нету износа на валах, ГРМ без трещин, так люди ставили и народоваться не могли. Был мотор у которого выхлоп был в масле, ну маслоки не заставили себя ждать, литр на тышу, оплачивал по гарантии замену маслоков с работой.
Под себя взял 3.5DOHC, япошка его ухренячил не спорю, но это все видно было, трубки охлождения поголовно в ржавчине, подтеки масла на клапанах - замена МСК, головки в лаковых отложениях, как следствие после промывки запели вкладыши. В принципе все эти косяки я видел уже при вскрытии, тешил надеждой что не все так хреново.
Сейчас стоит на продажу 3.5 GDI оценив его состояние я готов дать на него гарантию 30 дней, при условии что зальют качественное масло и антифриз и по цене заплатят сколько я хочу. расклад такой 1000баксов 7 дней гарантии, 1500баксов 1 месяц полной гарантии, полная комплектация, гур, компрессор, генератор.
А то что мотор без завода пол года, ну не знаю, запчасти, в магазине же год могут лежать, не ссыхаются же.
Добавлено: 20 янв 2016, 13:57
djekson36
47 % прошенных ползают что ли по асфальту?! НЕТ у 10-го нужной производительности, может только для 3.0 150 л.с. , а на 208 лошадях больше 3000 оборотов не поднять! Не хватка!!!
Добавлено: 20 янв 2016, 16:31
Владимир Михайлович
djekson36 писал(а):47 % прошенных ползают что ли по асфальту?! НЕТ у 10-го нужной производительности, может только для 3.0 150 л.с. , а на 208 лошадях больше 3000 оборотов не поднять! Не хватка!!!
Расход топлива на исправном двигателе 220 г/лс/час. При 3000 об/мин мощность будет не больше 150 лс. Это 37 литров в час. Сколько там в час качает 10 насос?
Добавлено: 21 янв 2016, 07:43
GrifonII
владимир михайлович писал(а):Расход топлива на исправном двигателе 220 г/лс/час. При 3000 об/мин мощность будет не больше 150 лс. Это 37 литров в час. Сколько там в час качает 10 насос?
Ну 3000 оборотов это как раз "ползать" по асфальту. производительность насоса вроде считается от производительности форсунок на время. И кстати, сколько наблюдал за длительностью впрыска самая большая именно в момент нажатия педали, потом падает, но это на месте, в движении возможно немного другая картина.
Добавлено: 21 янв 2016, 13:37
Владимир Михайлович
У автора как раз больше 3000 не поднять, т.е. "педаль в полу". Это не ползать.
В момент нажатия длительность большая, но частота впрысков малая, пока малы обороты.
Добавлено: 21 янв 2016, 14:51
GrifonII
владимир михайлович писал(а):У автора как раз больше 3000 не поднять, т.е. "педаль в полу". Это не ползать.
в смысле у 12 клапанника на 3000 красная зона начитается :o
в любом случае правильный расчет производительности насоса отталкивается от условия что форсунка 100% времени открытая.
У 3.5 это 240сс взято здесь http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 67#p973194
у 3л 12 клапанов 220 вроде это уже по памяти.
220мл/мин * 60мин * 6горшков = 79,2л/час
240мл/мин * 60мин * 6горшков = 86,4л/час
Добавлено: 21 янв 2016, 15:32
Владимир Михайлович
86 литров в час потребляет двигатель, с которого снимают мощность 320 Л.с непрерывно в течении часа.
У него не красная зона, а по причине недостатка топлива обороты под нагрузкой больше 3000 не поднять. Он считает, по причине десяточного насоса. У меня обороты поднимаются выше 3000. т. к. топлива хватает, хоть и стоит десяточный насос. А вообще полемика на эту тему бессмысленна. Конечно, запас производительности насоса иметь хорошо. Это как много денег иметь хорошо, и как правило те, у кого денег мало это тоже понимают.
Добавлено: 22 янв 2016, 00:31
Ruslan Vredniy
из всего прочитанного понял одно, либо брать 10й, либо от волги, либо любой по параметрам))))))))))
Добавлено: 22 янв 2016, 12:58
dvm99
GrifonII писал(а): 220мл/мин * 60мин * 6горшков = 79,2л/час
Пусть будут эти цыфры...
В расчётах ты не учёл такой параметр как скважность.
Форсунка не может оставаться постоянно открытой.
Сколько-то времени она дожна "помолчать".
Параметр скважности задаётся разработчиком мозгов, но больше 80% он не бывает.
Т.е. из 100% времени цикловой подачи более 80 быть не может.
А реально на своём 12-клапанном Боливаре я замерил максимум- 70%. Тогда соответственно и топлива надо уже не 79,2 , а 55,4 л/ч.
Конечно на движке 6Г74 может быть иначе, надо уже смотреть и убеждаться...
Если предельная скважность такая же как у 6Г72, то расход 60,5 л/ч.
Ну да... это уже на пределе производительности...
Но у насоса с завода тоже в паспорте указана производительность не менее 60 л/ч, т.е. более, и в нормальном паспорте реальная производительность должна быть указана (по крайней мере у меня было написано от руки 71 л/ч).
Конечно, как написал Михалыч, запас не мешает, но зачастую у многих финансовый фактор является основным...
Вообще, уже выше не раз писал, самым чётким показателем достаточности производительности насоса является контроль качества выхлопа, снимаемый с датчика кислорода.
Достаточно поставить индикатор, и всё перед галазами как на духу- если смесь не беднит при разгонах и прочих мощностных режимах, значит насос справляется.
Добавлено: 25 янв 2016, 12:24
GrifonII
dvm99 писал(а):В расчётах ты не учёл такой параметр как скважность.
Если учитывать скважность, тогда нужно учитывать потери на сопротивление фильтра, износ насоса, вы ведь их не каждый месяц менять будите? накладывая эти цифры и выходит что 100% производительности берется! Это то что походит, а не на пределе будет работать до первого пыльного бензина.
Добавлено: 25 янв 2016, 12:28
Владимир Михайлович
И еще одно: насос должен достаточно качать и при пуске, когда напряжение бортсети падает
Добавлено: 25 янв 2016, 12:48
dvm99
GrifonII писал(а):Это то что походит, а не на пределе будет работать до первого пыльного бензина.
Ну бензином засадить очень быстро можно даже новый родной насос...
Что касательно меня, уже писал, что на панели стоИт индикатор, подключенный к ДК,
который показывает как работает ВСЯ топливная система на ВСЕХ режимах прямо в он-лайне.
Начнёт беднить, я это увижу так же как допустим лампочку давления масла.
И похрену (мягко говоря) мне, давно фильтр менял или нет. Я его заменю по состоянию перед тем как он забиваться начнёт, а не по сроку.
