Страница 41 из 59
Re: Взаимозаменяемость запчастей для МПС/ММС
Добавлено: 16 июл 2015, 12:58
paediater
Друзья, а подскажите еще пожалуйста, рулевые тяги и наконечники неоригинальные какие лучше брать, чтоб они шприцовались?
И тормозные шланги какие посоветуете? оригинальные как-то кажутся дорогими.
Добавлено: 16 июл 2015, 14:20
BORIS.B
Тем полно про них, 555 или GMB про тормозные шланги незнаю
Добавлено: 16 июл 2015, 15:28
Ильсер
555 шаровая точно шприцуется. Себе недавно заменил. Логично предположить,что и рулевки тоже
Добавлено: 16 июл 2015, 18:04
vla2620
Два года назад ставил тормозной шланг Miyaco. Полёт нормальный. Читал где-то что хорошие.
Добавлено: 21 июл 2015, 10:30
nikulin8787
Напишу про концевики дверей. Подходят от нексии один в один. И размер и отверстие под саморез. Цена 90 руб в розницу. Номер 96235956
Добавлено: 21 июл 2015, 10:51
Ильсер
И передние и задние?
Добавлено: 21 июл 2015, 13:47
vla2620
Судя по фото задний. Передний двухконтактный
Добавлено: 21 июл 2015, 14:24
Ильсер
Ну и это хорошо.
Добавлено: 25 июл 2015, 15:29
ШурикXJR
Ребят нужен совет. Менял сегодня задние пружины. Когда старую выковыривал она выстрелила и оторвала трубку тормозную, которая от регулятора (колдуна) до тормозного шланга. Вопрос: можно ли примастырить туда от ВАЗоских тачек эту трубочку? на вид вроде одинаковы а вот подойдет ли резьба?
Проверить не могу так как не смог открутить от шланга. Шланг буду менять теперь(((
Добавлено: 27 июл 2015, 15:49
Azan
ШурикXJR писал(а):Ребят нужен совет. Менял сегодня задние пружины. Когда старую выковыривал она выстрелила и оторвала трубку тормозную, которая от регулятора (колдуна) до тормозного шланга. Вопрос: можно ли примастырить туда от ВАЗоских тачек эту трубочку? на вид вроде одинаковы а вот подойдет ли резьба?
Не уверен, но если суппорта ставят от Газели и Волги практически без переделок, то и трубки надо пробовать от них.
Добавлено: 28 июл 2015, 15:57
ШурикXJR
Azan писал(а):ШурикXJR писал(а):Ребят нужен совет. Менял сегодня задние пружины. Когда старую выковыривал она выстрелила и оторвала трубку тормозную, которая от регулятора (колдуна) до тормозного шланга. Вопрос: можно ли примастырить туда от ВАЗоских тачек эту трубочку? на вид вроде одинаковы а вот подойдет ли резьба?
Трубки медные волговские поставил. А вот штуцера не подошли, резьба у нас мельче. Собрал со своими штуцерами и керном трубочку медную развальцевал.
Добавлено: 08 сен 2015, 22:01
asferrum
Универсальные трубки под наши штуцера даже в простеньких иномагазах продаются.
недорого и качественно. керном сделаный грибок может и сцыкнуть в ненужный момент.
Дополню для сводной таблички:
спасибо mr.F2000,
по 4д56,аналоги с корейцами(хундай):
MD110165 = 23124-42000
MD164835 = 23352-42500
MD102601 = 23111-42002
MD164831 = 24423-42200
Добавлено: 15 сен 2015, 12:02
Дёма
кольцо перед большим катализатором от 2110 не подошло. Оно меньше чем наше. Встаёт только на бортик трубы.
Добавлено: 29 сен 2015, 19:02
ALBANO
кто нибудь подскажет-взаимозаменяемы ли акпп монтеро и паджеро
Добавлено: 30 сен 2015, 07:37
Ильсер
Конечно. V4a51
Добавлено: 30 сен 2015, 15:23
ALBANO
спасибо
Добавлено: 13 окт 2015, 12:04
Дмитрий MonteroS
господа, всех приветствую!
подскажите кто-нибудь по замене электропневмоклапанов для переднего привода на ММС 1999гв.
есть информация, что подходят нам клапана с трубками в аккурат от хёндая. только в магазине сказали, что они разные и им номер нужен детали.
кто скажет, какой номерок клапанов этих, и хёндай, я так понял наверняка этот- галлопер?
Спасибо!
Добавлено: 13 окт 2015, 12:20
Белый 619
518404A800 Ток цена у них стала не совсем приемлимой !
Добавлено: 13 окт 2015, 12:23
kyzya11
Белый 619 писал(а):Ток цена у них стала не совсем приемлимой !
А ты видел сколько ступичные стоить стали?
я вчера полез заказывать и офигел, даже SKF туда же...
Добавлено: 13 окт 2015, 12:34
Белый 619
Да Слав , видел , цены конеш не айс стали !
