Нелинейный бодик
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Daddy
Двигатель:: 4G64
Благодарил (а): 46 раз
Re: Нелинейный бодик
Сообщение Daddy »
Snayper писал(а):у меня втулки еще ничего, а вот 2 шайбы пришлось из подручного материала изготавливать(вообще в хлам,поставил временно - подушки еще не менял, времени нету... куплены и подушки и втулки, а вот про шайбы как то не подумал, надо к корешу ехать, точить... за размеры спасибо!)
Был бы поближе, я б тебе нашел парочку..
Snayper
Двигатель:: П2, 6g72
Сообщение Snayper »
дык проще все сразу и поменять, все равно подушки менять, да проставки ставить... так уж наверняка все будут 1 размера...
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Jenek »
Небольшой вопросик появился. Пришла тут экшн камера с кетая и решил ее засунуть под брюхо потестить чего она там наснимает :) В общем при перекрещивании моста был щелчок (4:18 по видео), раньше думал на шрус (поменял) и цепь, а тут уже на задний редуктор грешить стал. Но по видео это явно крепление троса ручника (или ошибаюсь ?) и он натягивается и мешает дальнейшему ходу моста. У меня хоть и линейный бодик, но при не линейном середина авто тоже поднимается. Собственно нигде не видел про трос ручника (может проглядел), кто нибудь регулировал это дело?
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
M@veric
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение M@veric »
Jenek писал(а):Собственно нигде не видел про трос ручника (может проглядел), кто нибудь регулировал это дело?
Камера штука хорошая, о какие фишки разглядел. Сам про это тоже нигде не читал. Иногда звуки бывают, но я тоже все на передок грешил. Сейчас задумался... надо у себя глянуть.
Имхо, просто крепление тросика пластинкой какой на пару см вниз опустить и все. Там он все равно выше кардана крепится.
Бортжурнал на Drive2
Jenek
Сообщение Jenek »
В общем не трос щелкает, открутил его сегодня с креплений, был не внатяг, а щелчки все равно есть, но не при буксовании, а именно при ходах моста
На Драйве
muravko
Двигатель:: писятшестой
Сообщение muravko »
у меня тоже есть щелчки именно при артикуляции моста по немелким неровностям.. уже обрадовался информации твоей про тросик до дооткрутить руки не дошли, делику перебирал.. но загянув под пыжа увидел следы на нижних чашках, походу это пружины щелкают..
Jenek
Сообщение Jenek »
Возможно и пружины. Надо еще раз поснимать видео при артикуляции :)
На Драйве
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Втулки меняйте. :)
Ну и ваще, обсуждение подвески, в теме про бодик - злостный флуд.
ftsyuri1@mail.ru
Jenek
Сообщение Jenek »
А ты тему про пружины от Сафаря к примеру открой, чтоб новые не создавать и здесь не флудить.
А какие втулки?
На Драйве
Жипер
Сообщение Жипер »
Jenek писал(а):А ты тему про пружины от Сафаря к примеру открой, чтоб новые не создавать и здесь не флудить.
А какие втулки?
"бублики" на рычагах в местах крепления к раме.
Тема бубликов никакого отношения к пружинам от Сафаря и вообще к подготовке в бой не имеют.
ftsyuri1@mail.ru
ckalex
Двигатель:: 6G74 Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II рестайлинг 5D
Сообщение ckalex »
Всем привет. Подскажите такие пружины пойдут вместо патроловских (C43-165 Пружины Dobinsons задние Mitsubishi Pajero II / Montero II (88 - 00, задние пружины) LWB (5-дв.) 60мм тяжелая нагр., пара) можно посмотреть из перво источника http://shop-pajero4x4.ru/product/pod2787/
Dralexandr
Мой автомобиль(и):: п-2, 3 двери, мт35'
Сообщение Dralexandr »
Здравствуйте.
Вкатил патрулевские пружины зад поднялся на 10см, стоит их подрезать? Планирую поставить 35 колеса. Ну и соответственно нелинейный бодик сделать 6-0.
Достаточно будет для таких тапок?
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение vadim82 »
Dralexandr писал(а):Здравствуйте.
достаточно внимательно почитать эту тему, подписи у подобных авто и нажав кнопку "поиск" получить все ответы :*PARDON*:
9О22818172
Dralexandr
Я прочитал всю тему, поэтому и прошу совета - какого лифта сзади достаточно для 35 колес, конкретного рецепта я не нашел...
cf7
Двигатель:: 4m40, 6G72 12 valve
Мой автомобиль(и):: pajero 2, V46, V43, V23
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение cf7 »
Dralexandr писал(а):Я прочитал всю тему, поэтому и прошу совета - какого лифта сзади достаточно для 35 колес, конкретного рецепта я не нашел...
Под 35", насколько я помню, хоть что делай- резать все равно арки. У меня в подписи- нелинейка 60-0, 33" влезли, сзади заменил полностью брызговики, подрезал пластик только спереди, при максимальных положениях руля шоркало. Щас норм, но и то, если проходить трассу не внатяг а ходом по колдобинам- запросто ченибудь вырвешь.
Тебе правильно сказали- тут всё разжевано-пережевано и в этой ветке и в соседних. Так же смотри тему с фотками колес.
П2 93г. короткий, 6G72 АКПП, 4875, LSD, пружины тлк80, лифт 60-0, шнорк, 33", Си-Би, VHF/LPD/PMR, корзина, рабочий свет, 220V, навсегда. Бэлый по сути, "Золотой" по жизни.
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
А ГП заменяны, или у вас пихло от Сафаря стоит?
Dralexandr
Гп 4,875, двигатель 24кл, обязательно гп менять?
Позавчера пришлось востанавливать часть кузова где вторая пара подушек стоит, все в труху было...
Эх может я погорячился с 35 колесами...
Жипер
Сообщение Жипер »
Dralexandr писал(а):Гп 4,875, двигатель 24кл, обязательно гп менять?
Там дури 185 кобыл, что ему 35-е.
Арки режь.
ftsyuri1@mail.ru
Dralexandr
Спасибо, подбодрили :*VICTORY*:
Пошел в гараж...
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 265 раз
Сообщение Смайлик »
35 не айс..... ставь 37 )))))
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
