Газ на монтеро спорт
JudgeSerg
- Двигатель:: 4D56T, 6G72
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero I (1984), Montero Sport AWD (2003)
Re: Газ на монтеро спорт
Ты ваще читать умеешь? Глаза на 2 сообщения вверх подними. Разговор не про "ашыпку" у автора, а разъяснение, как это работает, по просьбе другого человека.
- GriFon
- Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
наконец то нашел.Алекс73ul писал(а):В смысле, проверить все фильтры,GrifonII писал(а):Также проверьте все фильтры после установки из меди выдувает всю грязь 10-15000 км фильтры будут быстро забиваться.,на предмет из какого материала они сделаны
на предмет такой радости.
Полностью смотреть http://www.forum.kostagas.com.ua/mednay ... 7-100.html
- Unklown
Эта радость из газа, это железо кстати.
В фильтры грубой очистки недаром магниты кладут.
на фото не работавший х.з. скока редуктор (сухой патамушта)
- GriFon
Ну хз что там не пробовал на вкус, но у меня было ровно также сразу после установки все фильтры забились ЭТИМ напрочь. почистили и после этого только в объеме налета пыли скапливалась грязь.Unklown писал(а):Эта радость из газа, это железо кстати.
- Unklown
нуичо, мыслей никаких?GriFon писал(а):Unklown писал(а):сразу после установки все фильтры забились ЭТИМ напрочь.
это ленивые-криворукие установщики не помыли баллон перед установкой.
а железа в газе полно, видима от тары
завод-жд.цистерна-газовоз-газгольдер-баллон.
всё это никто никогда не чистит.
- GriFon
А где вы видели установщиков в ином состоянии души?????????? Поэтому и посоветовал человеку проверить все фильтры так как ГБО только поставили. ТАКИЕ мысли.Unklown писал(а):это ленивые-криворукие установщики не помыли баллон перед установкой.
- Unklown
таких кусков не должно быть в фильтре.GriFon писал(а):Unklown писал(а):ТАКИЕ мысли.
Только пыль железная.
наличие такой руды говорит о том, что рукожопые установщики не поставили сетку на приёмную трубку.
Кста лично видел как снимали мульт из-за присосаной к крубке МЫШЫ ))
Алекс73ul
- Мой автомобиль(и):: Митцубиши Монтеро спорт
Господа, наканонец то я поменял редуктор Аляску на ЛОВАТО НР тот что до 190 кВт, и все мои проблемы пропали, на ХХ не глохнет, на трассе тапку давишь ускоряется без всяких затуплений, кстати газом перестало из под капота пахнуть.Расход правда почему то по трассе 19.5л,это нормально или много???заезжал к установщикам, приподняли количество подачи газа,и про Аляску признался, говорит что было одно время что эти редуктора тупили точно так же как и у меня, но последнее время все нормально было без притензий
Всем огромное человеческое спасибо за советы!!!
- GriFon
у меня по трассе около 15 выходит, правда наши дороги трассой не назовешь, так направление. тормоз-газ-тормоз-газ. а так пока ровно идешь БК 13л показывает.Алекс73ul писал(а):Господа, наканонец то я поменял редуктор Аляску на ЛОВАТО НР тот что до 190 кВт, и все мои проблемы пропали, на ХХ не глохнет, на трассе тапку давишь ускоряется без всяких затуплений, кстати газом перестало из под капота пахнуть.Расход правда почему то по трассе 19.5л,это нормально или много???заезжал к установщикам, приподняли количество подачи газа,и про Аляску признался, говорит что было одно время что эти редуктора тупили точно так же как и у меня, но последнее время все нормально было без притензий
iceiceice
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: MMC montero sport
а при какой скорости такой расход?Алекс73ul писал(а):Господа, наканонец то я поменял редуктор Аляску на ЛОВАТО НР тот что до 190 кВт, и все мои проблемы пропали, на ХХ не глохнет, на трассе тапку давишь ускоряется без всяких затуплений, кстати газом перестало из под капота пахнуть.Расход правда почему то по трассе 19.5л,это нормально или много???заезжал к установщикам, приподняли количество подачи газа,и про Аляску признался, говорит что было одно время что эти редуктора тупили точно так же как и у меня, но последнее время все нормально было без притензий
поездий еще понаблюдай, может замерил неправильно либо очень быстро едешь. При равномерном движении комп смесь настраивает по лямбдазонду , там косяков быть не может, только если сам лямбда зонд глючит, но тогда и на бензине тоже много жрал бы.
монтеро спорт 2001 3.0 акпп, задний мост LSD, лифт подвески, гбо TAMONA/TOMASETO ARCTIC/valtec 30.
JudgeSerg
19.5 для трассы ну дюже много. По городу в этом районе должно быть. У меня на газу доходит до 16 при движении по горным узким трассам (где часто приходится тапок в пол давить для обгона фур в гору и т.п.), в районе 14 при движении по прямой (105-110км\ч ставлю на круизе). На бензе - минус 1.5-2 литра.Алекс73ul писал(а):Господа, наканонец то я поменял редуктор Аляску на ЛОВАТО НР тот что до 190 кВт, и все мои проблемы пропали, на ХХ не глохнет, на трассе тапку давишь ускоряется без всяких затуплений, кстати газом перестало из под капота пахнуть.Расход правда почему то по трассе 19.5л,это нормально или много???заезжал к установщикам, приподняли количество подачи газа,и про Аляску признался, говорит что было одно время что эти редуктора тупили точно так же как и у меня, но последнее время все нормально было без притензий
- Олег 13
- Двигатель:: 6G72.24v.
- Мой автомобиль(и):: ММС LS 2001г.
20-21литр газа, карту сам поднимал - убавлял, пока не достиг что с бензином разницы не ощущаю..
MMS 2001, 6G72 24V, АКПП AISIN, SuperSelect, Бодик 4 см,33 лапти, гбо Ловато 4е пок-е,зад кружины Клаксон 59 146(Patrol Y60),зад МШУ+калитка, Лебедь12lb, Шнорк, Задний пневмобок
Алекс73ul
100-120км/ч...может быть такой расход получился из-за "тестирования" нового редуктора:многократное резкое ускорение,так же ездил с кондюком ???после полученных результатов по расходу в 19,5 л заезжал к мастерам, прибавили чутка количество подачи топлива,покатаемся,понаблюдаем....в общем я даволен Ловатовским редукторомiceiceice писал(а):а при какой скорости такой расход?Алекс73ul писал(а):Господа, наканонец то я поменял редуктор Аляску на ЛОВАТО НР тот что до 190 кВт, и все мои проблемы пропали, на ХХ не глохнет, на трассе тапку давишь ускоряется без всяких затуплений, кстати газом перестало из под капота пахнуть.Расход правда почему то по трассе 19.5л,это нормально или много???заезжал к установщикам, приподняли количество подачи газа,и про Аляску признался, говорит что было одно время что эти редуктора тупили точно так же как и у меня, но последнее время все нормально было без притензий
JudgeSerg
Ну по своим наблюдениям, до 120-130км\ч скорость если поднимаешь - то расход довольно бодро поднимается до 16.5 по ровной трассе. Кондей добавляет минимум литр, а то и все два (измерить никак не выходит - жара давит за +35 каждый день, без кондея дюже некомфортно).
ЗЫ
Подача газа у меня слегка (8-10%) увеличена от номинальной калибровки, плюсом 2 недели катался с ноутом, выставлял коэффициент "ускорительного насоса". Теперь на бензине едет даже хуже, чем на газе
Ну или так хочется думать
Но при старте на бензе резкий подрыв машины начинается где-то с 2500 оборотов, а на ГБО - уже с 1500 начинает вжимать в спинку.
Правда, такие эксперименты дают расход 20-23л (без кондиционера\с кондиционером) по городу (бензин - 17-18л), но при цене газа в 15р, а бензина в 32.5 - вообщем-то пофиг
ЗЫ
ragor
Добрый день, господа. Мог бы кто-нибудь выложить данные калибровки, карты ГБО, наклоны, офсеты, данные давления в редукторе и данные датчика абсолютного давления и сегменты и поправки для правильной настройки ГБО для MPS / MMS 6g72. Не получается настроить у горе-настройщиков, придется все делать самому. Не получается автокалибровкой сделать приемлемые динамические характеристики. Долго ездил, все устраивало, пока одни криворукие не поменяли ремкомплект редуктора и не обнулили программу блока ГБО, при этом правильно настроить не умея. Valtek 3 ohm, Zenit, тип редуктора не знаю. Подставив параметры с заведомо правильными характеристиками от такой же машины, возможно, подкорректировав, я смогу добиться положительного результата.
На данный момент не устаивают динамические характеристики на газе, сравнивая с бензином, на газе тупит. При старте или при резком нажатии педали проваливаются обороты и только потом идет набор оборотов. Произведена калибровка только и все.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
- Unklown
штош не сохранил настройки, если шнурок был?ragor писал(а): обнулили программу блока ГБО, Valtek 3 ohm, Zenit, тип редуктора не знаю.
- Ильсер
- Мой автомобиль(и):: монтеро спорт
а какие свечи нужно ставить при установке газа? свои оригинальные или специальные для газа?
- Jez
- Двигатель:: 6G74-MPI
- Мой автомобиль(и):: Montero-3
Какие рекомендует производитель авто/ДВС.Ильсер писал(а):а какие свечи нужно ставить при установке газа?
С Уважением, Ян.
М-412 "запасной парашют".
Montero-III 2001г. 3.5 MPI, ГБО.
- Ильсер
а то про смотрю появились свечи lpg специально для газа разных фирм. типа бриск NGK
- Oko
- Двигатель:: 6G72 был
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 3.0 был
Денсо иридиевые второй комплект катаю. Устраивают.
Неестественное поведение - вот главное отличие человека от животного.
