Доп. радиатор, термостат и прочее охлаждение АКПП
Nemettc
Мой автомобиль(и):: НМПС 2011г.
Re: Доп. радиатор, термостат и прочее охлаждение АКПП
Сообщение Nemettc »
http://altezza-club.ru/forum/index.php? ... 6509&st=40
Вот это чем-то поможет?
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
Вавил, SoundSpeed, все правильно. Когда холодно - то дует изо всех щелей, а когда горячо - то отделяется верх и низ и дует через доп. радиатор.
Лёха а что тебя не устроило подключить как стрелки нарисованы?
Там и не должно быть глухого закрывания. Чтоб в процессе работы не получилось так что радиатор заморожен, а термостат при нагреве открылся и пустил весь поток на радиатор. Тем самым получаем затычку в виде замёршего радиатора.
Чтоб этого не происходило и нет герметичного закрытия. По мере нагрева поток жидкости перераспределяется и большая часть её проходит через радиатор.
Тебя смутила схема американцев. Так выше писали для большего охлаждения надо подключать как в твоей схеме. У меня так же подключено. Для нагрева как у американцев. А по сути от перемены мест. Только в американской схеме лично у меня бы не хватило интенсивности охлаждения, летом уж точно. Так как даже по твоей схеме коробка нагрелась до сотни правда медленно, но нагрелась.
А сейчас с открытым радиатором в городе не по пробкам, нормально так погоняв коробка нагрелась почти до девяносто и это с открытым радиатором при минус двадцати.
SoundSpeed
Мой автомобиль(и):: NMPS'10, S05, DARK Edition - был, TLC 150 - есть.
Благодарил (а): 82 раза
Сообщение SoundSpeed »
Вообще-то я тоже уже неделю катаюсь с подключенным мультиметром к проводам 44 и 43 разъёма С-45 на блоке управления коробкой. так вот, при -17 через 20 км несильной нагрузки (езда по асфальту) напряжение падает аж до 1.2 вольта, и если верить сервис мануалу, где напряжение 1.7 - 1.9 вольта равно температуре 80 град, то 1.2, это где-то 90....
Горячая у нас коробка, ух горячая )))))
SNOOPER писал(а):Лёха а что тебя не устроило подключить как стрелки нарисованы?
Саш, да ещё не подключил, но собираюсь, и кумекаю по какой схеме лучше пустить жижу. В схеме американцев мне не понравилось показанное категоричное отключение от большого круга, а не просто уменьшение потока. Причём, подключено совсем не по направлениям на корпусе термостата.....не по ими же нарисованным стрелочкам ::-D:
С ув., Алексей
Napic
Сообщение Napic »
SoundSpeed писал(а):Вообще-то я тоже уже неделю катаюсь с подключенным мультиметром к проводам 44 и 43 разъёма С-45 на блоке управления коробкой. так вот, при -17 через 20 км несильной нагрузки (езда по асфальту) напряжение падает аж до 1.2 вольта, и если верить сервис мануалу, где напряжение 1.7 - 1.9 вольта равно температуре 80 град, то 1.2, это где-то 90....
Поправочка, 1.2 вольта - это 100 градусов, 1.4 - это 90 градусов. Высчитывал я как-то эту зависимость…
Так ты радиатор еще не подключил получается. С радиатором у тебя такой температуры не было бы.
А вентилятор включать при 1.2 вольта, термостат не ставить, подключить то что есть, ездить и наслаждаться. :*THANK*:
Napic писал(а): термостат не ставить, подключить то что есть, ездить и наслаждаться. :*THANK*:
Эээээээээ не ставить. У меня не стоял. Так с понижением до нуля коробка пинатся начинала.
Брысь с такими советами ::-D:
Сегодня -20, поеду на кольцо температуру мониторить, вечером раскажу. :)
Napic
Сообщение Napic »
SNOOPER писал(а): Эээээээээ не ставить. У меня не стоял. Так с понижением до нуля коробка пинатся начинала
Как же я езжу в -30 прогрев вебастой до 70 градусов двигатель, на ледяной коробке? :*PARDON*: и не пинается и пятую включает практически сразу.
Правда у меня склонность к пробуксовке…
У тебя разве есть внешний радиатор??????
Napic
Сообщение Napic »
SNOOPER писал(а): У тебя разве есть внешний радиатор??????
Пока нет конечно, но смотри сам. Температура за окном вечером -38, утром я включаю за полчаса до выезда гидроник. Прихожу к машине, температура двигателя около 70 градусов. Завожу, включаю печку на рециркуляцию, включаю попогрейки и ухожу на 10 минут. Прихожу в более менее теплую машину и сразу еду убрав рециркуляцию. Коробка ледяная. Масло там -38 градусов.
Буквально через 300-500 метров пробега начинает включаться пятая передача. И все переключается мягко, но четко.
А у тебя при нуле пинается ::-D:
Napic
Сообщение Napic »
Понял у тебя чип стоит на 210 лошадей, вот коробка и пинается - несогласованная работа ::-D:
Napic писал(а):Понял у тебя чип стоит на 210 лошадей, вот коробка и пинается - несогласованная работа ::-D:
Ничего ты не понял, торопыга.
Всё наше различие в том что ты "уходишь покурить на 10 минут" а я через минуту еду.
Всё остальное сходится кроме того что у меня Вебаста ::-D:
Но это всё фигня.
Вести с полей.
Взял машину со стоянки, доехал до бокса, взял МУТ подключил. Коробка 65гр.
Выезжаю на кольцо, оно у меня рядом АКПП 63-65гр.
Температура воздуха -21гр
Ставлю скорость на круизе 90км.
Через минут 10 равномерной езды температура АКПП упала и стабилизировалась на 54гр.
Увеличиваю скорость до 110км, через десять минут температура колышится на отметке 50-51гр.
На обратном пути без круиза на ноге, температура АКПП 56гр.
Установлен доп радиатор на 22000 (чего то там) и байпасный термостат, токой же подогнал Лёхе.
Вот такие прироги.
Теперь сижу и думаю, в городе всё понятно, там нагрева хватит, а вот на трассе надо наверное морду укрывать. Ведь при болие низкой температуре, можно и коробку заморозить, хотя не думаю что она сильно ниже полтинника остынет, тем болие что зимой круиз зло. Но тем ни мение, есть повод задуматся.
Хотелось бы услышать Ваше мнение :)
atservice
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2010
Сообщение atservice »
Но это всё фигня.
Вести с полей.
Вот такие прироги.
50-60 это хорошая температура. Если бы всегда держалась - было бы зашибись. Ну а что в лютые морозы прикрывать надо - я уже писал.
НМПС белый 5А/Т, 2,5. зима Hankook RW11, лето - сток.
Спасибо большое. В принципе так и думал. :)
Napic
Сообщение Napic »
У SNOOPER 50-60, у soundspeed 1.2 V это 100, ведь есть разница?
А термостат… ну быстрее нагонит температуру в 60 градусов, это критично? Лишь бы не замерзла.
Кстати скорости выше 70 при блокированном гидротрансформаторе. На круизе должно остывать и не от того что скорость высокая, а от блокировки.
Napic писал(а):У SNOOPER 50-60, у soundspeed 1.2 V это 100, ведь есть разница?
Ты опять читаешь поперёк.
У Лехи ещё всё по штатному, тоесть радиатор стоит, но не подключен. Это он статистику набирает.
А из за чего греется и остывает я знаю. Просто хотел понять на сколько сильно остывает АКПП и в каких режимах.
Причём смею заверить что летом на томже круизе температура всё же ползёт вверх в зависимости от скорости, так как при больших скоростях, возникает большая нагрузка.
Napic
Сообщение Napic »
Что у Лехи он не подключен- это я понял ::-D:
А летом температура на круизе остывает. Я ездил и мониторил. :8-): но остывает до уровня теплообменника и хоть 150 км/ч дуй - ситуация не меняется.
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> »
У меня ни разу не пиналась. В том году морду не укрывал, в этом укрыл. По коробке разницы никакой. А в целом, поимел почти летний расход.
Napic писал(а): А летом температура на круизе остывает. Я ездил и мониторил. :8-): но остывает до уровня теплообменника.
На 90км остывает, на 120км греется, медленно но ползёт. я то же покатался со сканером и прицепом в разных режимах. :)
Она не пинается в прямом смысле. Она тупит при переключениях. Вообщем ведёт себя не правильно.
На старом когда коробке уже почти каюк пришол. Поставил радиатор всё нормализовалось. Хватило оттягивания ремонта на год. Потом она один чёрт умерла. Была заменена на новую с машины с пробегом 5тк.
Вот на ней я и почуствовал как работает замёршая коробка. Так что происходит у Вас, это просто не корректное сравнение.
Napic
Сообщение Napic »
Я верю, но пойми и ты меня. Еду летом 150 км/ч. Температура коробки стабилизировалась и застыла на отметке 80 градусов. Появился тихоход и если я его не прохожу с ходу, то я сбрасываю скорость до скорости тихохода, до его 120 км/ч и потом в "окно" обгоняю и набираю свои 150 км/ч...
Так вот в момент разгона, когда пятая передача не заблокирована происходит очень быстрый нагрев коробки до 90 градусов. После того как вышел из интенсивного разгона, коробка блокирует гидротрансформатор и начинает остывать. Очень медленно процесс этот идет. Например за 10 минут равномерного движения на скорости 150, без торможений и разгонов, коробка остывает до своих 80 градусов, а набирает при разгоне за 20 секунд!!! но только тогда, когда при разгоне разблокируется транс. Если разгон при блокировке - то также остывает...
Если будут постоянные разгоны, при которых гидротрансформатор не блокирован - то будет постоянный нагрев коробки на трассе даже на высоких скоростях.
У тебя прицеп и нагрузка достаточно большая - вот твой гидротьрансформатор и частенько разблоркирован - вот твоя коробка и постепенно нагревается.
Моя же остывает! ::-P:
