Страница 41 из 59
Re: Греется 6G72 24кл.
Добавлено: 26 июн 2015, 16:55
Кощей
парни, чо делать? греется, термостат менял, помпу менял, радиатор мыл, доп вентилятор поставил, вискомуфту заменил. Ниче не изменилось. КАждый раз думал ну вот оно все. щас сделаю и все. И нет нифига. Сегодня в горку ехал опять нагрелся. стрелка была между нормкой и красной ровно посередине. КАк быть? куда копать? Может надо новый радиатор и старый мыть безполезно? уже даже кондиционер не включаю и она все равно греется. в машине было 2 человека и 4 мешка цемента в багажнике. ну как так то...
Добавлено: 26 июн 2015, 18:08
milkpower
у меня тоже грелся, поменял радиатор, максимум на жаре с кондеем после замены 97 было, при езде 92 гр. было. Сегодня заменили термостат со штатного на тама88, температура стала 94-96, в пробках не стоял пока, 94 даже при езде... Что такое может быть, почему с новым термосом температура выросла на 2 гр.?
Добавлено: 26 июн 2015, 18:21
kyzya11
Воздух, и вавил утверждает, что важна правильная ориентация дырочки.
Добавлено: 26 июн 2015, 19:03
milkpower
дырка вверху по идее, я специально предупредил, да и сервисмены знали сами. Может и воздух...
Добавлено: 26 июн 2015, 20:46
<Вавил>
А датчик не менял?
Добавлено: 26 июн 2015, 21:16
milkpower
какой датчик?
Добавлено: 27 июн 2015, 05:31
Эксперт
Температурный маленький
Добавлено: 27 июн 2015, 15:03
milkpower
это который за стрелку в салоне отвечает что ли? Если он, то я температуру не по стрелке же смотрю, а по бк. Сейчас рабочая температура стала 95 гр... Хрень какая то, Со старым термосом 92, с новым 95...
Добавлено: 27 июн 2015, 15:54
bulasan
У деталей технологический разброс возможен. Нужно было в одной кастрюльке оба термостата подвесить и нагревать, наблюдая за открытием и измеряя пирометром. Сразу будет виден и порог начала открытия и рабочий ход. Рекомендую проделать, а не гадать.
Добавлено: 28 июн 2015, 13:50
GrifonII
x5owner писал(а):Сегодня в горку ехал опять нагрелся. стрелка была между нормкой и красной ровно посередине.
в циферках это сколько?
Добавлено: 28 июн 2015, 13:51
GrifonII
milkpower писал(а):у меня тоже грелся, поменял радиатор, максимум на жаре с кондеем после замены 97 было, при езде 92 гр. было. Сегодня заменили термостат со штатного на тама88, температура стала 94-96, в пробках не стоял пока, 94 даже при езде... Что такое может быть, почему с новым термосом температура выросла на 2 гр.?
а какой стоял?
Добавлено: 28 июн 2015, 13:54
GrifonII
седня по трассе шпарил, 140 с кондером. блин температура 89, как кондер выключаю 91, как останавливаешься 93. :*HELP*: что делать? на улице правда холодно было 28-30 градусов всего. ::-D:
Добавлено: 28 июн 2015, 14:42
Unklown
GrifonII писал(а):седня по трассе шпарил, 140 с кондером.
мдэ
Добавлено: 28 июн 2015, 14:44
Unklown
GrifonII писал(а): как кондер выключаю 91, как останавливаешься 93.
где засада?
всё ок.
без кандея прокатись, такжэ будет
Добавлено: 28 июн 2015, 15:50
milkpower
а какой стоял?
а я не посмотрел, родной по идее, пред. хоз. делал только ТО, я за 3 года его не менял тоже. Думал воздух выгнать сегодня, прогрел, открыл крышку радиатора, погазовал, шланги посжимал, вроде один пузырь вышел, а может показалось чайнику то, тем более, что лучше не стало. С открытой крышкой радиатора температура 92, закрываю - 94. Так и должно работать?
Добавлено: 28 июн 2015, 16:53
GrifonII
milkpower писал(а):а я не посмотрел, родной по идее, пред. хоз. делал только ТО, я за 3 года его не менял тоже. Думал воздух выгнать сегодня, прогрел, открыл крышку радиатора, погазовал, шланги посжимал, вроде один пузырь вышел, а может показалось чайнику то, тем более, что лучше не стало. С открытой крышкой радиатора температура 92, закрываю - 94. Так и должно работать?
Желательно посмотреть какой стоит, потому что есть термосы на 82 и 85 градусов. если ничего классического не помогает желательно попробовать поменять помпу и проверить состояние ремня ГРМ, так как ремень помпу крутит обратной стороной, может проскакивает.
Добавлено: 28 июн 2015, 16:55
GrifonII
мдэ
угу, слабый движек блин, 78 прадик на 32 резине так и не догнал. :( :( :( одно успокаивает он пустой был, а я с рыбалки.
Добавлено: 28 июн 2015, 17:49
milkpower
да я в курсе, что на 82 есть, я думал там штатный стоит, он вроде на 88. В понедельник заберу термос с сервиса гляну... А всё-таки так и должно быть, что с открытой крышкой радиатора температура ниже, чем с закрытой?
Добавлено: 29 июн 2015, 07:42
GrifonII
milkpower писал(а):А всё-таки так и должно быть, что с открытой крышкой радиатора температура ниже, чем с закрытой?
Да кто его знает я такие тесты не проводил, с открытой крышкой нагретый антифриз по идее должен выплескиваться... а так если предположить что давление создает затык при циркуляции, то это больше похоже на проскальзование помпы как писал выше, или крыльчатки, вроде когда-то давно читал про такое, но может ли такое быть в жизни хз.
Добавлено: 29 июн 2015, 19:24
milkpower
забрал у мастера старый термос, оказался на 88 гр... Тама88 бракованый что ли какой попался.. Теперь назад буду старый ставить, посмотрим чего будет.
