"Лампа неисправности подушек безопасности" СТАТИСТИКА.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Alebab писал(а): Как я уже написал, я вообще фишку с датчика скидывал. И все равно КЗ показывает.
Прочитайте тему с начала.
99% ошибок лечится профилактикой разъемов блока SRS. Как минимум нужно сунуть руку со стороны педалей, прокачать разъемы "пошерудить" провода, потом скинуть ошибки SRS.
AlexK26
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5d AT 2010г.
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение AlexK26 »
Эндэт писал(а): Несколько раз гасил ошибку блока подущек по описанной методике и сам, и в сервисе,где методика предложена. К сожадению, более чем на год мне не помогало. Последний раз решил после отмывки контактов применить не изолирующие смазки, а токопроводящую графитовую. Втер ее в "мамы" разъемов без избытка, воткнул "папы", погасил ошибку и пока радуюсь больше года.
Токопроводящая контакты между собой не замыкает?
А чем отмывали? Мне обычного очистителя контактов хватает на пару месяцев только. Задолбало уже.
AlexK26
Сообщение AlexK26 »
Поделитесь опытом, у кого чистки контактов СРС хватает хотя бы на год - каким средством чистили контакты и каким обрабатывали после чистки.
Обычного спрея "очиститель контактов" мне хватает на пару месяцев.
Дорогие, типа ликви-моли и подобных лучше работают?
AlexK26
Сообщение AlexK26 »
Alebab писал(а): Вы утверждаете, что при ошибке, которая указывает на КЗ, проблема может быть в датчике, который вовсе отключен?
Так она датчика не видит, что в отключенном состоянии, что в КЗ, потому и сигналит. Датчик нужно отдельно тестить, если на него подозрение
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
AlexK26 писал(а): хватает хотя бы на год
Ослабьте натяг проводов перед блоком SRS.(обрезать изоленту на скрутке.)
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
AlexK26 писал(а): 17 авг 2020, 20:31 Поделитесь опытом, у кого чистки контактов СРС хватает хотя бы на год - каким средством чистили контакты и каким обрабатывали после чистки.
Мне ОД менял центральный блок SRS и распутал клубок натянутых проводов у этого блока.
Делал по гарантии очень давно. Уже много лет кайфую, так как беременная лампочка больше не тревожит. ТТТ. А ведь выскакивала она в период гарантии очень часто.
Армеец писал(а): Ослабьте натяг проводов перед блоком SRS.(обрезать изоленту на скрутке.)
Да, вероятно это работает! :-)
AlexK26
Сообщение AlexK26 »
А по поводу чистящей химии для контактов какой опыт?
Она примерно одинаковая, что дешёвая, что дорогая или соответствующая цене разница в эффективности есть?
Простая стоит рублей 200 баллон, ликви-моли 650.
Армеец
Сообщение Армеец »
Napic писал(а): Да, вероятно это работает!
После замены Блока, преднатяжителя ремня, чистки контактов еще раз 10 приезжал. От замены проводов по гарантии отказался, ослабили натяг и клад был найден ::-D:
Эндэт
Мой автомобиль(и):: MPSN 2010
Сообщение Эндэт »
AlexK26 писал(а): 17 авг 2020, 20:29 Токопроводящая контакты между собой не замыкает?
Графитовая смазка в спрее. После промывки контактов прыскаю графиткой в маму очень коротко, избыток убираю тряпкой. Не замыкает. Делаю так уже 4 раз. Хватает на год.
MPSN 2010 S05, 4d56, автомат, доп. рад. АКПП, EGR заглушен и удален, подогреватель Северс 220В 2кВт, пружины Влада сил., сапуны под капотом, Mult RIF-700, магнитола Android 13, квадрат спереди и сзади под съемную лебедку, силовые пороги МШУ, инвертор 2кВт
Эндэт
Сообщение Эндэт »
AlexK26 писал(а): 18 авг 2020, 19:43 А по поводу чистящей химии для контактов какой опыт?
Насколько понимаю, очистители контактов их обезжиривают, но сами по себе контакт не улучшают, поскольку диэлектрики. А графитовая смазка после очистки контактов как раз улучшает надежность контакта. Это мое мнение...)
Эндэт
Сообщение Эндэт »
Кстати по изоленте на проводах. Она была снята с самого начала, когда появилась эта тема. После устранения натяжения проводов и просто очистки контактов без графита помогало от 3мес. до полугода.
