Страница 41 из 41
"Лампа неисправности подушек безопасности" СТАТИСТИКА.
Добавлено: 31 июл 2020, 13:01
sn1
Alebab писал(а): Как я уже написал, я вообще фишку с датчика скидывал. И все равно КЗ показывает.
Прочитайте тему с начала.
99% ошибок лечится профилактикой разъемов блока SRS. Как минимум нужно сунуть руку со стороны педалей, прокачать разъемы "пошерудить" провода, потом скинуть ошибки SRS.
Добавлено: 17 авг 2020, 20:29
AlexK26
Эндэт писал(а): Несколько раз гасил ошибку блока подущек по описанной методике и сам, и в сервисе,где методика предложена. К сожадению, более чем на год мне не помогало. Последний раз решил после отмывки контактов применить не изолирующие смазки, а токопроводящую графитовую. Втер ее в "мамы" разъемов без избытка, воткнул "папы", погасил ошибку и пока радуюсь больше года.
Токопроводящая контакты между собой не замыкает?
А чем отмывали? Мне обычного очистителя контактов хватает на пару месяцев только. Задолбало уже.
Добавлено: 17 авг 2020, 20:31
AlexK26
Поделитесь опытом, у кого чистки контактов СРС хватает хотя бы на год - каким средством чистили контакты и каким обрабатывали после чистки.
Обычного спрея "очиститель контактов" мне хватает на пару месяцев.
Дорогие, типа ликви-моли и подобных лучше работают?
Добавлено: 17 авг 2020, 20:34
AlexK26
Alebab писал(а): Вы утверждаете, что при ошибке, которая указывает на КЗ, проблема может быть в датчике, который вовсе отключен?
Так она датчика не видит, что в отключенном состоянии, что в КЗ, потому и сигналит. Датчик нужно отдельно тестить, если на него подозрение
Добавлено: 18 авг 2020, 08:26
Армеец
AlexK26 писал(а): хватает хотя бы на год
Ослабьте натяг проводов перед блоком SRS.(обрезать изоленту на скрутке.)
Добавлено: 18 авг 2020, 15:37
Napic
AlexK26 писал(а): 17 авг 2020, 20:31 Поделитесь опытом, у кого чистки контактов СРС хватает хотя бы на год - каким средством чистили контакты и каким обрабатывали после чистки.
Мне ОД менял центральный блок SRS и распутал клубок натянутых проводов у этого блока.
Делал по гарантии очень давно. Уже много лет кайфую, так как беременная лампочка больше не тревожит. ТТТ. А ведь выскакивала она в период гарантии очень часто.
Армеец писал(а): Ослабьте натяг проводов перед блоком SRS.(обрезать изоленту на скрутке.)
Да, вероятно это работает! :-)
Добавлено: 18 авг 2020, 19:43
AlexK26
А по поводу чистящей химии для контактов какой опыт?
Она примерно одинаковая, что дешёвая, что дорогая или соответствующая цене разница в эффективности есть?
Простая стоит рублей 200 баллон, ликви-моли 650.
Добавлено: 19 авг 2020, 08:24
Армеец
Napic писал(а): Да, вероятно это работает!
После замены Блока, преднатяжителя ремня, чистки контактов еще раз 10 приезжал. От замены проводов по гарантии отказался, ослабили натяг и клад был найден ::-D:
Добавлено: 13 авг 2026, 13:54
Эндэт
AlexK26 писал(а): 17 авг 2020, 20:29 Токопроводящая контакты между собой не замыкает?
Графитовая смазка в спрее. После промывки контактов прыскаю графиткой в маму очень коротко, избыток убираю тряпкой. Не замыкает. Делаю так уже 4 раз. Хватает на год.
Добавлено: 13 авг 2026, 13:58
Эндэт
AlexK26 писал(а): 18 авг 2020, 19:43 А по поводу чистящей химии для контактов какой опыт?
Насколько понимаю, очистители контактов их обезжиривают, но сами по себе контакт не улучшают, поскольку диэлектрики. А графитовая смазка после очистки контактов как раз улучшает надежность контакта. Это мое мнение...)
Добавлено: 13 авг 2026, 14:00
Эндэт
Кстати по изоленте на проводах. Она была снята с самого начала, когда появилась эта тема. После устранения натяжения проводов и просто очистки контактов без графита помогало от 3мес. до полугода.
