Страница 402 из 572
Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Добавлено: 09 фев 2020, 13:16
mall
Котяра877 писал(а): просто вопрос в том, что неужели современные отделочные материалы такие неустойчивые к употреблению?
у всех по разному (зависит от владельца), я видел руль на 70 к пробега с свисающими лохмотьями кожи.
Добавлено: 09 фев 2020, 13:41
Котяра877
mall писал(а): у всех по разному (зависит от владельца), я видел руль на 70 к пробега с свисающими лохмотьями кожи.
Да это понятно, ждём ответы других форумчан.
Добавлено: 09 фев 2020, 13:45
mall
Котяра877, покрась пластик вазовской краской, цвет "снежная королева"
Добавлено: 09 фев 2020, 14:17
molvinets
Если ездили по городу каждый день то вполне. Пробега мало, рулежки и моточасов много. Это известные слабые места.
Добавлено: 09 фев 2020, 15:19
Котяра877
mall писал(а): покрась пластик вазовской краской, цвет "снежная королева"
Да это понятно, просто нужна была истина.
Добавлено: 09 фев 2020, 16:11
Gennka
SNOOPER писал(а): скачать установить приложение.
Установили, с помощью Вундеркингов, опять показывает, что спутников нет, совсем! Куда дальше копать? малый забоялся сам панельки курочить на морозе.
Котяра877 писал(а): Машина 2014 г.в.
Не переживай за салон и за пробег, даже и скрученный, от этого она ездить не перестанет. Антикорозийку делать надо, желательно дорогую. Я в салоне покупал, залез под нее, глянул, расплакался. Все ржой покрылась, как черепаха. На Тайваньской 2008 к.(3.2т.д.) десять лет отъездил, а такого безобразия не было, вообще!
А в этой, калужской ( с маленькой буки) то шурупы в стеклоподъемнике от "тряски" открутятся и он перестает работать, то теперь вот GPS-антенна похоже выпала из гнезда.....
Добавлено: 09 фев 2020, 16:38
Beerserg
Котяра877, у меня эти серые панельки на руле еще до 90 000 начали облезать. Я разобрал и стёр с них "серебрянку". На мой взгляд чёрные даже лучше выглядят.
Добавлено: 09 фев 2020, 17:51
Котяра877
Beerserg писал(а): у меня эти серые панельки на руле еще до 90 000 начали облезать.
Спаасибо, успокоили), у вас тоже руки грязные и в салярке?) меня по крайней мере в этом обвиняли.
Сегодня отец приезжал, машина такого же года, пробег 60.000 но там и намёка нет на потёртость. Но он пенсионер, работа, дача, все поездки по прямой.
Добавлено: 09 фев 2020, 17:53
Котяра877
Gennka писал(а): тикорозийку делать надо, желательно дорогую.
Да вроде не однократно на подъёмник поднимали, нет криминала, всё более менее, возможно старый хозя заморочился, ибо у меня там ништяков полно, в виде силового бампера, небольшой люфт, подвеска не штатная, обклейка броне плёнкой, доп подкрылки и т.д.
Добавлено: 09 фев 2020, 22:05
Gennka писал(а): Установили, с помощью Вундеркингов, опять показывает, что спутников нет, совсем! Куда дальше копать? малый забоялся сам панельки курочить на морозе.
Снимать козырёк.
Нагрейте салон и разбирайте.
Других вариантов нет.
Добавлено: 09 фев 2020, 22:50
Gennka
SNOOPER писал(а): Нагрейте салон и разбирайте.
Завтра займусь.... с утра. Вроде на Ю-тубе подсмотрел, где там поддеть- ковырнуть эту рамку и как выглядит сама антенна. Потом отпишусь. И это, сама GPS-антенна не могла выйти из строя? не надо заранее заказывать на А-ли?
Добавлено: 09 фев 2020, 23:30
Антенна могла и накрыться.
Только нет смысла её заказывать с али. Долго будет ехать.
Стоит она не дорого, и есть в наличии.
Добавлено: 10 фев 2020, 01:36
krandv
Доброй всем ночи. Появилась проблема. Из дефлекторов со стороны пассажира дует холодный воздух, тогда как из дефлекторов со стороны водителя дует тёплый воздух. Как у задних пассажиров - не проверял. Вчера ехал на пассажирском сидении и обнаружил, что если пошевелить центральную заслонку со стороны пассажира, то из "пассажирских дефлекторов" также начинает дуть тёплый воздух. Подумал, что просто что-то где-то что-то застряло и отвалилось при шевелении. Но сегодня ситуация опять повторилась, пока не подвигал дефлектор вверх-вниз, вправо-влево, тёплый воздух в пассажира не дул. Ладно бы не дул вообще, но почему холодный.
Что это может быть?
Добавлено: 10 фев 2020, 11:25
Gennka
SNOOPER писал(а): Антенна могла и накрыться.
Раскурочил я ее с утра. Докопался до антенны. Все там на месте, мертво приклеена, соединена, провод ни где не пережат. Попробовал ее вытаскивать и включать навигатор. Все одинаково, что с ней, что без нее, спутники не находит. Можно ее как-то тестером проверить? что-то интуиция подсказывает, что дело не в ней. И еще, там какие-то "лишние" тюльпаны торчат, не подключенные, так должно быть? И еще, видны следы советской черной изоленты и скрутки на фишке, видно колхозили уже с ней чего-то. Сам бы я так не сделал, спаял, поставил термоусадку... кулибины, блин.
Добавлено: 10 фев 2020, 11:43
Армеец
Gennka писал(а): Докопался до антенны.
У меня лежит новая антенна в бардачке. Тоже думал накрылась, оказалось не закрутили по резьбе крепление. Так что звони. Отдам за пузырь ::-D: , если дело в ней.
Добавлено: 10 фев 2020, 11:56
sn1
Армеец писал(а): У меня лежит новая антенна в бардачке. Тоже думал накрылась, оказалось не закрутили по резьбе крепление. Так что звони. Отдам за пузырь , если дело в ней.
У него разъём другой
Добавлено: 10 фев 2020, 11:58
sn1
Gennka писал(а): Раскурочил я ее с утра. Докопался до антенны. Все там на месте, мертво приклеена, соединена, провод ни где не пережат. Попробовал ее вытаскивать и включать навигатор. Все одинаково, что с ней, что без нее, спутники не находит. Можно ее как-то тестером проверить? что-то интуиция подсказывает, что дело не в ней. И еще, там какие-то "лишние" тюльпаны торчат, не подключенные, так должно быть? И еще, видны следы советской черной изоленты и скрутки на фишке, видно колхозили уже с ней чего-то. Сам бы я так не сделал, спаял, поставил термоусадку... кулибины, блин.
В общем, начинай с ревизии соединений. Дальше подкидывай новую антенну. Если не заведется, то придется разбирать комбайн.
Добавлено: 10 фев 2020, 12:10
Gennka
Поехал на Горбушку..... за антенной, на метро! Возле дома крутнулся, гаишник остановил, доки стал проверять: ты че, дед, угнал машину? ::-D:
без торпеды ездишь.....
Добавлено: 10 фев 2020, 12:25
Saur
Gennka писал(а): Все одинаково, что с ней, что без нее, спутники не находит.
А ГЛонасс есть? А то тут написано или Глонасс или GPS
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 7#p2555167
Добавлено: 10 фев 2020, 13:43
Владелец
Gennka писал(а): И еще, там какие-то "лишние" тюльпаны торчат, не подключенные, так должно быть?
Скорее всего это для внешнего аудио/видео-подключения.
