Страница 404 из 572
Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Добавлено: 12 фев 2020, 10:16
Gennka
SNOOPER писал(а): ↑
Ты питание на разъёме смотрел?
Какое напряжение?
Я тут. Где его измерить, щас схожу. Или еще как-то ответить, на этот вопрос: че включить/выключить?
Добавлено: 12 фев 2020, 10:19
Скидываешь разъём антенны, и на самом разъёме смотришь напряжение.
Возможно появление в сам момент включения, или постоянно.
Напряжение должно быть 5 или 3.3 вольта.
И антенна должно быть для этого напряжения.
Добавлено: 12 фев 2020, 10:20
sn1
SNOOPER писал(а): ↑
Какое напряжение?
Не Саш, я железо не смотрел, хотел понять для начала что за аппарат и с каким софтом.
Чтобы померить питание на разъёме антенны надо вскрывать по идее, там ко всему ещё и разъём FAKRA
Добавлено: 12 фев 2020, 10:22
sn1
SNOOPER писал(а): ↑
Напряжения может не быть без антенны, поэтому правильно мерить с обратной стороны при подключенной антенне, на включенном вскрытом комбайне.
Добавлено: 12 фев 2020, 10:25
sn1 писал(а): ↑
В момент включения должно всё равно опросить антенну.)
Я не спорю.
Но начинать нужно с чего то.))
Добавлено: 12 фев 2020, 10:26
Gennka
SNOOPER писал(а): ↑
Сходить, попробовать измерить? Т.е. вытаскиваю фишку, подсоединяю тестер и пытаюсь измерить выходной напряжение, т.е. подача питания на саму антенну, так? не совсем там удобно, но попробую. Может одну антенну расковырять (черный ящичек) у меня уже две теперь.
Добавлено: 12 фев 2020, 10:28
Gennka писал(а): ↑
SNOOPER писал(а): ↑
Расковырять тебе ничего не даст.
А вот расковырять скрутку где провода сращивал и замерить там, это стоит.
Добавлено: 12 фев 2020, 10:32
Gennka
SNOOPER писал(а): ↑
На скрутке, там вроде не на антенну. Могу еще провод срезать, идущий на антенну, распотрошить (скока там проводов будет) и поискать там напругу.
Че затихли то, а то я уж штаны одел, бежать......
Добавлено: 12 фев 2020, 11:20
Зачисти на старой антенне.
Там всего два провода. Оплётка и жила.
Добавлено: 12 фев 2020, 12:06
Mihaprioz
Питание на антене есть постоянно. 3.0-4,5 это точно.
Вопросы к владельцк ГУ.
1.На этой голове вааще навигация работала?
2.Есть на голове GPS и Глонас? Или толь что то одно?
3.Непонятно с версией андройда. На фото 2.3.4. Год выпуска головы какой?
Добавлено: 12 фев 2020, 13:04
Gennka
И все-таки я ие оживил! Замерял напругу на выходе- 3.7V и, раз "такое дело", раскрутил все скрутки (бывший владелец клянется, что в Рольф- восток все делали. Руки бы им, ПТУ-шникам оборвать!) и стал скручивать и изолировать по-новой, сам. Надо бы летом перепаять паяльником и поставить термоусадки вместо изоленты. Включил, не собирая, и о, ура! нашлись спутники сразу. Заработало, ребята. Спасибо вам за поддержку! Кто рыбак, приглашаю на зимнюю (берш, судак на тюльку ловится, вечером баньку соорудим.... только вот дефок нету).
теперь фотки.
Добавлено: 12 фев 2020, 13:12
Армеец
Добавлено: 12 фев 2020, 13:25
Mihaprioz
ОД Зло!
Добавлено: 12 фев 2020, 13:30
Saur
Gennka писал(а): ↑
"Если хочешь все сделать правильно- просто сделай все это сам !"
Добавлено: 12 фев 2020, 14:22
Prеdator1
MAX68 писал(а): ↑
Аккумуляторы Ваши не обслуживаемые, кроме того они типа NO NAME.
По процедуре реанимации подробнее:
признателен! буду восстанавливать
Добавлено: 12 фев 2020, 14:43
Gennka писал(а): ↑
И все-таки я ие оживил!.........
А говорил мама..
Добавлено: 12 фев 2020, 15:21
sn1
Gennka писал(а): ↑
Я ж тебе говорил рано выкидывать!
Теперь ей надо интернет давать, чтобы пробки подсасывала для постройки маршрутов, для этого на смартфоне включать точку доступа, а на голове WIFI. Ну и навител соответствующим образом поднастроить.
Добавлено: 12 фев 2020, 16:16
Gennka
sn1 писал(а): ↑на смартфоне включать
Да уж, озаботился, приобретением еще одной "чертовой игрушки" - смартфона. Но это по-позже, от "урожая овец".
Кстати, остались лишние детали....
Добавлено: 12 фев 2020, 18:59
VAZ
Gennka писал(а): ↑
теперь фотки.
А где в Тверской области судачёк то ловится? Хочу на оз. Вселуг сгонять. Мы туда всегда на первый и на последний лёд ездили раз на раз конечно не приходилось, но обычно и судачёк и щучка ловились ну или хотя бы что то одно, нет нет и налим тоже брал. Нынче до Нового Года лёд так и не установился там толком, поэтому не съездили. Вот хочу в феврале съездить, но в феврале там не был ни разу, хочу как то шансы оценить, есть ли смысл.
Добавлено: 12 фев 2020, 19:13
Gennka
По таким, приятным вопросам, лучше в личку. Ответил.
