Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1138 раз
Сообщение Nbf »
Gennka писал(а): По таким, приятным вопросам, лучше в личку. Ответил.
Чего это в личку? Просто шуруйте в профильный форум, многим любопытно будет, а тут не найдут.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение VAZ »
Так поэтому лучше здесь, а еще лучше в личку. А то всего судака выловят.
Рыбак, это диагноз. )))
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 253 раза
Сообщение krokodil594 »
SNOOPER писал(а): Рыбак, это диагноз. )))
Рыбак - это неизлечимая "болезнь" ::-D:
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
krokodil594 писал(а): Рыбак - это неизлечимая "болезнь"
Настолько, что в своё время дом построил за 230 км., чтобы палатку не ставить :) И тепер каждые выходные там, на Волго. ::-D:
VAZ
Сообщение VAZ »
Волго, это уже еще ближе к теме. Как там ледок, толщина какая?
Армеец
Сообщение Армеец »
VAZ писал(а): толщина какая?
По разному...там и в минус 25 можно булькнуться, в трубе, если знаешь это место. А так сосед, который постоянно живет - при нынешней зиме - каждый день утро и вечер как на работу. Ловит постоянно, Окунь до полкило :*PARDON*:
Gennka
Мой автомобиль(и):: МПС-2 2015г.
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Gennka »
Меньше 10 см. нету, в среднем 15-18 и будет еще намерзать. Я на снегоходе гонял через, почти до электрички. А что до судака, то этот барин сильно капризный, то ему это не нравится, то тюлька не свежа, то погода не климатит, лучше рассчитывать на проверенное коромысло.... так верней. Рассчитывал под выходные свалить, в баньке попариться, да домашние не отпускают раньше понедельника. Есть желающие присоединиться?
И это, "булькнуться" там можно только в одном месте- в тепляках, да и то, если сильно того, наж... расслабиться. Каждый год там малые, по весне, то в сеть попадутся, то сами на берег течением..... тянешь иной раз сеть, в коленях слабко, в груди колотье: а вдруг опять "малый".....
Попутного ветра -всем нам!
Prеdator1
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport2
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение Prеdator1 »
MAX68 писал(а): По процедуре реанимации подробнее
Ещё раз здравствуйте, вчера поздно вечером добрался до машины, попробывал ещё раз завести, благо потеплело, крутанул разок - бестолку, открутил левый ( со стороны водителя) аккум, снял его, получается остался один правый, с ним машина даже на сигналку не реагирует( до того как снял левый, хотя бы открывал закрывал) понёс аккум домой,но на зарядку только днём удалось поставить, сейчас заряжаю примерно 8 часов) старым престарым советским походу зарядником Рассвет) крутилку выкрутил примерно на чуть менее половины. Сейчас думаю пойти попробывать поставить завести попытаться, если заведусь, покатаюсь км 50 по Москве, может подзаряжу в движении, кстати имеет смысл? потом сниму правый и на ночь поставлю. В ближайшее время погоню в сервис, проверю всю систему, шкив, свист ремней итд. Реанимировать аккумы как комрад скинул по ссылке, не вижу смысла, заряд, пауза, опять заряд, налить воды, проще новый купить) Кстати! есть смысл прикупить пусковой бустер с проводами в багажник? и если есть то какой ?
Gennka
Сообщение Gennka »
Prеdator1 писал(а): Ещё раз здравствуйте
Привет. Если у тебя КПП механика, заводи веревкой и ни че не бойся. Предварительно подкачай ДТ ручным насосом (помпой) на фильтре. АКБ нужны, конечно, в первую голову, чтоб свечи накала раскалить. Впрочем, веревкой и так заведется, на 2-й передаче. Я на 3-й заводил и сразу жмешь сцепление. Ну а если автомат, то только стартером. За что я и не люблю их.
molvinets
Двигатель:: Дизель 2,5
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 комплектация S05
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение molvinets »
Купил себе вот такой пускач https://aliexpress.ru/item/32827731239. ... 33edWwi5GI. Заводит уверенно.
У меня тоже аккумы кончаются, но немного увеличить емкость удалось, по ссылке рабочая схема. Зарядка Вымпел 57.
Думаю сезон еще покатаюсь, благо морозов не предвидится больших.
MAX68
Мой автомобиль(и):: МПС2 2014 АТ,Нисс ПАТФ 2010(2.5AT),НиссТерр2. 1996(2.4МТ)
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение MAX68 »
Prеdator1 писал(а): получается остался один правый, с ним машина даже на сигналку не реагирует( до того как снял левый, хотя бы открывал закрывал
Это говорит о том, что правый - слабое звено в этой спарке(уже вывод!).Он (правый) либо оооочень сильно разряжен, либо умер, при этом боле-менее живой левый пытаясь помочь брату разряжается на нём(правом).
Prеdator1 писал(а): Сейчас думаю пойти попробывать поставить завести попытаться, если заведусь, покатаюсь км 50 по Москве, может подзаряжу в движении, кстати имеет смысл?
Да, имеет, если некогда с правым возиться. Если время позволяет, то после пуска(если он состоится) снять правый(он не помощник левому) и на зарядку. Изолируем плюс проводки АКБ, а то коротнёт - пожар может быть!
MAX68
Сообщение MAX68 »
Prеdator1 писал(а): сейчас заряжаю примерно 8 часов) старым престарым советским походу зарядником Рассвет) крутилку выкрутил примерно на чуть менее половины.
Знакомый аппарат- трансформаторный, есть у меня такой. Но в автоматическом режиме он использует принцип низкочастотного ШИМ, что почти не позволяет лечить от сульфатации.
Prеdator1 писал(а): Кстати! есть смысл прикупить пусковой бустер с проводами в багажник? и если есть то какой ?
Сам не пользуюсь бустерами. Их особенность - Литиевая батарея, которая очень не любит холод(теряет ёмкость и пусковой ток), поэтому надо тащить её из дома и во внутреннем кармане. Провода из багажника - тоже портят физику процесса запуска ДВС, т.к. пусковые токи стартера большие(сотни Ампер),и для снижения потерь "на проводах" нужны кабели минимальной длины и максимально возможного сечения с точки зрения практики.
Gennka писал(а): Если у тебя КПП механика, заводи веревкой и ни че не бойся
Руководство пользователя, писали дураки не знающие такого простого способа........
Главное это делать почаще. Деньги же на ремонт сэкономишь на покупке аккумов.
Gennka
Сообщение Gennka »
SNOOPER писал(а): Главное это делать почаще.
По неволе приходится. Особенно, в Калмыцких степях, при вечерней охоте на гуся. Уйдешь км. за 5-ть, а то и за подранком набегаешься, а как потом табор в ночи искать? А ночи там, осенью, что у негра в одном месте. Вот и приходится включать габариты, а то и фары, чтоб "спасите наши души" до утра не орать. Было такое. Машинку заведомо ставишь на горочку, под уклон, толкнул плечом и поехали. Но это, как уж совсем, аварийный вариант. ::-D:
Gennka писал(а): а как потом табор в ночи искать?
:=-O: :=-O: :=-O:
Гармин, не не слышал?
https://www.garmin.ru/tourism/catalog/gpsmap/gpsmap64/
Ставишь точку, и хоть год бегай......
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
SNOOPER писал(а): Гармин, не не слышал?
Любой смартфон с оффлайн навигацией.
Gennka
Сообщение Gennka »
Да есть у меня Гармин. Только к нему еще очки нужно носить (диоптрий пять) в потемках и компас, на всякий случай.
Айхвона нет, тока подыскиваю, б/у в районе 10 кил. На новый пензии не хватат.
Да.
Но смарт имеет свойства садится в не нужный момент.
А нафигатор гоняет в бардаке, да пару батареек в запас, и хоть с Гималаев след в след пройдёшь.))
Gennka
Сообщение Gennka »
SNOOPER писал(а): Но смарт имеет свойства садится в не нужный момент.
Это точно. Мои "продвинутые" даже не берут его с собой на охоту. Тока в машине. Мало того, что садится, так еще искупаешь его ненароком.
Ребят, реально за 10-ку купить можно айхвон или это уже с заведомым скрытым дефектом будет? АКБ хрен с ней, сам заменю, если придется. Хочется пробки теперь в машине (в Химках) видеть, когда с дачи по Ленинградке еду.
