Интересная машинка и салон поинтереснее чем в миниПыжике, но что-то мало их на дроме и отзывов нетokayot336 писал(а):может кто еще не видел http://nissan.drom.ru/kix/
флуд +
- AlexSut
- Двигатель:: 4A30 турбо, бензин
- Мой автомобиль(и):: PAJERO mini
Re: флуд +
James Bond
- Двигатель:: Бензин, 4A30 turbo
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini, 2003, H58A
Re: флуд +
Здесь уже кто-то раньше говорил: это oem миника в 58-ом корпусе. Ниссан свой лейбл только налепил. Я как раз вчера, искав крышку отсека салонного фильтра, пересмотрел его узлы/запчасти/опции: один в один, включая крышки ступиц на дисках, и всякие коврики/багажники/сеточки. А салон отличается, потому что рестайлинг был то ли в 2005-ом, то ли в 2007-ом году.AlexSut писал(а):Интересная машинка и салон поинтереснее чем в миниПыжике, но что-то мало их на дроме и отзывов нетokayot336 писал(а):может кто еще не видел http://nissan.drom.ru/kix/
Мне как-то по первости стукнула мысль салон модернизировать: посчитал, и выдохнул
- idled
Re: флуд +
А чем они отзывы будут отличаться от отзывов на миники в 58-м кузове. Кикс отличется немного только кузовом 59-й, рестайл 58-го(да и то похоже только внутри, да решетка радиатора). Выпускается там-же, производитель Mitsubishi Motors Corp. Кроме шильдика никакого отношения к ниссану не имеет.AlexSut писал(а):..Интересная машинка и салон поинтереснее чем в миниПыжике, но что-то мало их на дроме и отзывов нет
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- AlexSut
Re: флуд +
салон меня устраивает - ничего лишнего))(разве, что подсветку ключа воткнуть) а вот о поднятии его уже подумываю, просвета не хватает. Кстати, где-то читал, что вне дорожные качества у него никакие - врут, главное скорость не сбавлять при проезде сложных участков...ну и башкой думать прежде чем куда-то лезть)))James Bond писал(а): Мне как-то по первости стукнула мысль салон модернизировать: посчитал, и выдохнул
Mandragora
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Jr
Re: флуд +
блин, расстройство - радиатор потек. Причем одну трещину локализовал и хол. сваркой залепил, а где то еще есть одна - не пойму где
родной 19 штук?!?!?! да ну его на.....
Mitsubishi Pajero Jr 96г. (зеленый с самолетиками :))
Алексей
Алексей
- DEtoNator
- Двигатель:: 4A31
Mandragora
- Двигатель:: 4A31
Re: флуд +
to DEtoNator: спс, видел уже
теперь ищу хондовский
Алексей
Алексей
smu
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero Junior
Re: флуд +
Помню обсуждали заваривание переднего диффа, кто-нибудь проводил эксперименты, или дальше дело не пошло?
- Kozanostra
- Двигатель:: 4а30 был, 4а31 был, сейчас 4D56
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini был, сейчас Pajero L149G, 5 дв.
Re: флуд +
вари!smu писал(а):Помню обсуждали заваривание переднего диффа, кто-нибудь проводил эксперименты, или дальше дело не пошло?
дальше обсуждений дело не пошло, жалею(((
зы по теории жанра сейчас могут набежать противники и начать отговаривать)))
smu
- Двигатель:: 4A31
Re: флуд +
Хорошо, ближе к весне, когда буду переходить на другие пары, ждите отчет о заварке и ощущениях от нее.
Тестово буду варить джуниоровский, покатаюсь, если понравится, то поменяю редуктор и заварю его:)
oopss
- Двигатель:: 4A31.5vz-fe
- Мой автомобиль(и):: junior 96. Prado78
Re: флуд +
а не у кого не завалялся задний редуктор с ГП 6.57 купил бы или обменялся бы на 4.1 можно с доплатой
junior 97 г.в. куплен в 2005 г. акпп, лифт 6" колёса 32/10.5/16 (CST 888) Г.П.-6,57 тачка Агонь только сгнила почти :(
escudo 03г.в. бенз. АКПП 8" лифт резина пока 30"
m0nster
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
Re: флуд +
Народ а кто что думает по поводу апгрейда заднего моста редуктором от классики. Есть ВАЗ класика вроде бы те же 22 шлица и тот же диаметр полуоси что у нас. Взять мост от класики отрезать кусок с редутором и вставить вместо нашего, по идее не ахти какая сложная работа две толстостенные трубы приварить. Под ВАЗ есть пары 4.2, 4.7 и вроде как 5.6 аналогичные нашему и миньковскому стоку. Надежность заднего редуктора класики весьма неплохая, если сразу перебрать и поставить нормальные подшипники сотку проходит легко. Плюсы апгрейда очевидные: пневмоблока за 16, винтовухи от 6,5, ДАК, дисковые, замена пары легко в любом арасервисе.
- zoth
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Junior
Re: флуд +
Однако, смотрю крепко тебе хочется блокируемый дифф сзади... Как и мне... Технически пока плохо представляю как сию операцию провести, а во-вторых точно ли на классике есть пара 5,6?
Pajero Mini МКПП 2001 лифт 195/80 МТ был (лежит разбитый - разбираю)
Pajero Junior 96 31-е лапы Сафари 510 МТ МКПП ГП 5,6 лифт 7,5 см
m0nster
- Двигатель:: 4A31
Re: флуд +
Да вот как раз технически ничего умного, отрезать от родного чулка трубы с кронштейнами и фланцами и приварить к ВАЗомосту сохранив пропорции. Две толстостенные трубы сварить качественно любой слесарь водо/газа проводного хозяйства сможет. Вообщем купил я мост от шестеры буду разбирать, по мануалу сверился шлиц у них 22 шт 24/22мм как и у нас. Пара 5.6 у них есть тюновая в районе 7.5-10руб. стоит.
- zoth
- Двигатель:: 4A31
Re: флуд +
Ну, жду результатов эксперимента. Если что, там посмотрим - и присоединюсь, гляди...
Я, как понял, интегрировать вазовский самоблок в наш редуктор не удалось?
- idled
Re: флуд +
Если будут оба редуктора перед глазами, может прикинуть варианты и без резания мостов обойтись, или я пропустил и кто-то уже сравнивал редуктора, шестерни и дифы...m0nster писал(а):....Есть ВАЗ класика вроде бы те же 22 шлица и тот же диаметр полуоси что у нас. Взять мост от класики отрезать кусок с редутором и вставить вместо нашего, по идее не ахти какая сложная работа две толстостенные трубы приварить. Под ВАЗ есть пары 4.2, 4.7 и вроде как 5.6 аналогичные нашему и миньковскому стоку....
Тоже не видел пару-5,6 наша джуниковская-4.7 есть(правда не дешево, около 10-ки), и максимум что нашел это-5.3.zoth писал(а):.... а во-вторых точно ли на классике есть пара 5,6?
m0nster
- Двигатель:: 4A31
Re: флуд +
idled делают и 5.6, запросил по ней инфу, совпадение передаточного нужно идеальное. В выходные буду мосты сравнивать отпишусь по результату. ИМХО 4.7 ниже не нужно, если ставить колеса больше 30" то это серьезный запил явно не для поездки с детьми в магазин и тогда уж стоит подумать о замене раздатки.
- zoth
- Двигатель:: 4A31
Re: флуд +
Ну, во первых по раздатке мы так ничего и не придумали толком, во вторых я вот на своём леопарде в магазин езжу с ребёнком, женой и тёщей.
Я вообще в восторге от пары 5,6... Когда возьму жене миника, буду думать о парах ещё ниже...
m0nster
- Двигатель:: 4A31
Re: флуд +
zoth а чего по ней думать, цепная от самурая с китом 25т.р. ну и карданы порезать, удлинить, отбалансировать по 2р за кардан, может ещё какой токарки выйдет на пару штук. Просто я прошлом году по горам полазил и понял что родной мне вполне хватает а вот без блокировки жизнь пресна как маца в синагоге
- zoth
- Двигатель:: 4A31
Re: флуд +
Представляю Джуник с редукторами и самоблоками от классики и раздаткой от Самурая...
Так ты решил с раздаткой попробовать? Я по-тихому смотрю в райцентре на авторазборе что появиться, от Джимни, у них вроде раздатки с Самураем одинаковые. Вот только почему именно цепная?
