Да неее, и так всё видно....я имел ввиду почему именно так..pinkerton писал(а): на боггере вырезана мелкая шашка, что там фоткать то.......из колеи выезжает нормально.
Фото с шинами
- МШУ
Re: Фото с шинами
- pinkerton
- Двигатель:: 4М40, 4М40
- Мой автомобиль(и):: Pajero рестайл 4М40, БФГ АТ 33",коротыш на лапах, Bogger 38x15 R15
Re: Фото с шинами
ну так нагрузка на трансмиссию значительно больше, износ и шум больше, закапывается лучше(если газовать)МШУ писал(а):Да неее, и так всё видно....я имел ввиду почему именно так..pinkerton писал(а): на боггере вырезана мелкая шашка, что там фоткать то.......из колеи выезжает нормально.
вес меньше, еще лучше очищается, на мой взгляд едет на порядок лучше чем не резанный
моему 2.5 без турбины хватает и 35 и 37 крутить, было как то что не хватило сцепления работать в паре с мех лебедкой, пришлось выбирать либо лебедь либо колеса, либо по очереди.....но там было говнолина выше пояса
кароч свои тараканы, меня устраивает))))
Сарказм - это естественная защитная реакция психики против тупизны окружающих.
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/953723/
- МШУ
Re: Фото с шинами
я имел ввиду,что кмк бы бОльшую шашку напополам отрегрувить...pinkerton писал(а): кароч свои тараканы, меня устраивает))))
имхо меньше вбок стаскивает.
Типа:
http://honduras.ru/shop/bogger-3713r6-4sht-bu.html
- Пыж81
- Мой автомобиль(и):: MPS New
Re: Фото с шинами
За такие деньги я думаю можно купить 2 раза Фбел-160?
- Пыж81
Re: Фото с шинами
А какой у них размер?Михаил96 писал(а):Недавно воткнул себе докатки
- pinkerton
Re: Фото с шинами
да незаметил я особо сильного сноса , нормально едет, смысл еще и большую шашку резать не вижу......хотя если бы у меня было столько же денег как у товарищи Хальзева, так я бы еще и не так извращался))))))МШУ писал(а):я имел ввиду,что кмк бы бОльшую шашку напополам отрегрувить...pinkerton писал(а): кароч свои тараканы, меня устраивает))))
Типа:
была у меня Белка.....тока проехав на боггере белку на клумбы раздаешь)))))
- МШУ
Re: Фото с шинами
Ну ,дык уазоводы так и делают)))))Пыж81 писал(а):За такие деньги я думаю можно купить 2 раза Фбел-160?
На вскидку-масса Белки в 1.5 раза больше.
А снижение неподресоренной массы какбэ критично.Мотору легче раскручивать и подвеске работать...
ЗЫ Белорусы в польше резей затариваются
- pinkerton
Re: Фото с шинами
таможить дорого, из украины прощеМШУ писал(а): ЗЫ Белорусы в польше резей затариваются
не мы ездим на б/у из Рашки.....чэсна...лично я так делаю)))))
Последний раз редактировалось pinkerton 03 апр 2014, 21:47, всего редактировалось 1 раз.
- МШУ
Re: Фото с шинами
Да? Мне Пит Дог другую инфу давалpinkerton писал(а):не мы ездим на б/у из Рашки.....чэснаМШУ писал(а): ЗЫ Белорусы в польше резей затариваются
- pinkerton
Re: Фото с шинами
шоб я при границе жил, так я бы вообще ни кому ни чего не говорил)))))МШУ писал(а):Да? Мне Пит Дог другую инфу давалpinkerton писал(а):не мы ездим на б/у из Рашки.....чэснаМШУ писал(а): ЗЫ Белорусы в польше резей затариваются
- МШУ
Re: Фото с шинами
Типа так:pinkerton писал(а):....хотя если бы у меня было столько же денег как у товарищи Хальзева, так я бы еще и не так извращался))))))
http://honduras.ru/shop/bogger-3713r15-1sht-bu.html
Это ,типа для ковровых болотин и ацких перегонах по асфальту на 3.5 очках))))))
- pinkerton
Re: Фото с шинами
Александр, Вы как то не ответилиpinkerton писал(а):это вы о чем?МШУ писал(а): проставки под шарики без 10 мм развальной пластины?
я таким анонизмом не занимаюсь)))))
да и вы вроде грамотный, куда эту пластинувпереть чтоб верх колеса встал на место, если оно сейчас во внутрь ушло????
кузов лифтанут наверное на 6-7см, от того что на ней гоняли в спринте и прыгали, погнуло оси рычагов....поэтому левое колесо кривое.
я ее все равно буду полностью разбирать и восстанавливать поэтому особо не парюсь.
купил ее за 70 т.р.))))))
- МШУ
Re: Фото с шинами
А как я должен на это ответить?pinkerton писал(а):Александр, Вы как то не ответилиpinkerton писал(а):это вы о чем?МШУ писал(а): проставки под шарики без 10 мм развальной пластины?
Пластины подкладываются под ось верхних рычагов,чем толще,тем верх колеса будет больше завален вовнутрь арки.
Ответ на выделенное =никак )))
( ваще это был стёб про проставки...я думал,что рычаг зАгнут)
aassaa
- Двигатель:: 6G74 MPI DOCH
- Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO 2
Re: Фото с шинами
33/12.5/15 BFG KM 2
диЦки ET-0 J-8
балансировал "по центру" т.к при простой балансировке просило 100-250 грамм на сторону
- норм биения нет
сток
подушки кузов- рама новые
чуть чуть шоркает наверно делать ничего не буду - само разберется
диЦки ET-0 J-8
сток
pajero io H77W 4G94 pajeroII V45 6G74 MPI dohc
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Re: Фото с шинами
А теперь давление 1.8, и по грунтовочке 80. Переезды через что-нибудь попробуй, чтоб диагоналиться. Очень быстро "притрется". Если серьёзно, то тесно в арках кажися.
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
- Мой автомобиль(и):: Pajero II ака [Hulk]
Re: Фото с шинами
Блин, подушки поменял, а бодик не сделал.. Еще и вылет нулевой. Ездить однозначно только по прямой и по асфальту. Про артикуляцию и полностью вывернутые колеса речи вообще не может быть.
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Re: Фото с шинами
Само разберется? Оно разбирается сразу с аркой и бампером
Лучше подрезать, хуже не будет. А вот про балансировку не понял, обычно вроде по центру больше вешают чем по краям. Кстати наклеенные грузики у меня суппорт целяют
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
На Драйве
aassaa
Re: Фото с шинами
бодилифт - зло (ИМХО) поэтому и не делал
колесья больше 33-их ставить не планирую
- ерунда полная! Гонзаю второй день - колесья кручу и туда и сюда и наизнанку! бампер задевает именно вначале поворота колес и только справа видимо бампер чуть кривовастDaddy писал(а):Про артикуляцию и полностью вывернутые колеса речи вообще не может быть.
почему? за арку меня нигде не цепляет. Наверно болгаркой пластик чуть подрежу все таки и на брызговиках и на бампере.Jenek писал(а):Само разберется? Оно разбирается сразу с аркой и бамперомЛучше подрезать, хуже не будет.
- Studebeker
Re: Фото с шинами
Вообще то тема про фото с шинами, а не про флуд про шины!!!
- Свят
- Двигатель:: дизель
Re: Фото с шинами
STT 305\70 16
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
