А на зад как работает?
mysell
- Двигатель:: 3.0 Бензин
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2010
На заднее льет нормально.
В морозы перестал сначала работать омыватель фар. Хотя жижа хорошая -30 всю зиму была залита. При нашей теплой зиме с лихвой
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Из моего опыта:
После прошлой зимы вымыл из системы кучу синего шлама. Что-то с чем-то прореагировало и выпало в осадок. Мыл водой и форсунки отдельно растворителем.
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Вот в этом то и вся проблема. Метиловый спирт и вода и небыло бы проблем. Нет они обязательно туда красителей каких то и отдушек нахерачат, так что потом голубой порошок в осадок выпадает.sn1 писал(а): ↑ mysell писал(а): ↑
Из моего опыта:
- Saur
- Двигатель:: Водкородный
- Мой автомобиль(и):: Пространство-временный аппарат
Ну да - разноцветный делают )) Я тоже заметил , что синяя красит форсунки и даже крышку бачка . Потом брал зеленую она не красит и осадка не дает .
А этой зимой и просто прозрачную продавали
Хаяо Миядзаки
Р4 3.2 дизель 2011 г
Хаяо Миядзаки
Irbis_72
- Двигатель:: Дизель 2.5 4D56
- Мой автомобиль(и):: МПС 2014 г. в.
Я в эту зиму всего пятью литрами водки обошёлся. И водичкой из по осмотического фильтра.
АКПП, Wrangler MT/R 265/70R17 Toyo Open Country M/T 265/70 R17
- Saur
Да мне тоже почти на полгода хватает 5 л
Хаяо Миядзаки
Хаяо Миядзаки
Irbis_72
Живьё от перегара по запаху отличаются, наши нюхачи, по крайней мере, отличают. Хоть и морщатся, особенно когда я при них ещё раз на стекло и фары брызгаю.
mysell
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Сними одну форсунку(простатитную) и попробуй промой. Если выйдет шлам, то значит это и причина, если нет, то может и моторы.
Какие моторы?
Мотор один, на нём просто полярность меняется.
В обратную сторону, в бачок, продувать нельзя. Не продуется, стоит обратный клапан под крылом.
Кстати на нём может и быть засор.
Я использую бесконтактную мойку, каждый раз при доливке в бачок чутка добавляю.
- Saur
Если понюхаешь пары какое-то время , то потом и трубочка может сработать
Хаяо Миядзаки
Хаяо Миядзаки
Irbis_72
Ну, это только если весь бачок вынюхать до дна. Один ПИДР (полицейский инспектор дорожного регулирования) не поверил что там водка разведённая. Я при нём долил пол-литра. Предложил бухнуть, но он "за рулём". А я в газетку не заворачиваю.
- Saur
Да зачем его нюхать ? Алкотестер реагирует на пары алкоголя в воздухе . А так могут отправить и кровь сдать - тогда точно покажет
Да и водка дороже выйдет в бачок. Омывайка левая 130 р , а водка за 250
Хаяо Миядзаки
Хаяо Миядзаки
Irbis_72
Мне с завода носят в 5 л балоне за 1000 рублей, пить я эту жидкость не рискую, а вот в омыватель лью. 1:1 в эту зиму не мёрзло от слова совсем. Ну, и баллон всю зиму в машине прокатался.
Алкотестер ведь не в моей машине, бояться особо нечего, и дуть я буду только после протокола об отстранении и под протокол при включённой видеокамере или при понятых. Короче, время буду отнимать столько, что они меня сами прогонят, чтобы не мешал "работать"
- Saur
Если с водочного завода , то ее лучше продавать
Тут в Осетии спирт с третьей смены продают 60 р литр - на Домбае чачу из его отличную туристам продают
Хаяо Миядзаки
Хаяо Миядзаки
