Страница 42 из 61
Re: 4D56 Оно, конечно электрика. Но дизельная. Свечи.
Добавлено: 16 дек 2012, 23:11
Слава MPS
Поменял все 4. Не работала 1на, в 4м целиндре. Поставил NGK Y-733J (оригинал). Кому интересно, то я брал в руси, 4 штуки 2460р.
Добавлено: 17 дек 2012, 23:06
михайло
Слава MPS писал(а):Поменял все 4. Не работала 1на, в 4м целиндре. Поставил NGK Y-733J (оригинал). Кому интересно, то я брал в руси, 4 штуки 2460р.
Очень цена порадовала, ссылочку на контору Плизз :*THUMBS UP*:
Добавлено: 18 дек 2012, 12:02
Vasilek80
Сегодня на экзисте заказал, там они по 480 рублей. Свеча накаливания NGK 6592 "D-Power 13". Немножко настораживает дешевизна...
Добавлено: 18 дек 2012, 13:02
M@veric
evserg писал(а):поставил Denso DG-174 (металлические).
сегодня ночью в -20 завелся с первого раза. сильно удивился.
С завода понятно стояли NGK. Одна сгорела. Решил поставить все Denso. Визуально размер одинаков. Но "жало" чуть короче на 0,5-1 мм и тоньше чем у NGK.
Заводился двигатель с ними нормально (правда в особые холода поработать им не довелось).
В итоге с осени прошлого года до этой зимы дожили всего 3 свечи.
Плюнул. Докупил новую NGK и поставил с рабочими 3-мя из родного комплекта.
Заводится отлично(с новым то 100 амперным аккумулятором :)). Правда ниже -20 еще не было. А машина 2007 года.
Так что NGK это все таки NGK! А экономия на спичках как всегда не приводит ни к чему хорошему.
Добавлено: 18 дек 2012, 13:07
Слава MPS
http://www.rus-treyd.ru/
Сейчас там акция, на все запчасти для иномарок 8% скидка.
Добавлено: 20 дек 2012, 10:12
Vasilek80
Поменял вчера свечи накаливания, "чтоб не думалось", сразу все четыре. Сегодня -20 завелся с пол оборота. Проверил старые, две из них не исправны. С завода действительно стояли NGK, поменял на такие же. Брал в экзисте по 480 р. Посмотрим как будут "ходить". Так что замена свечей, реальная тема =))
Добавлено: 25 дек 2012, 13:44
IRGIZ 78
Сегодня тоже заказал NGK в экзисте по 637,58 такая цена в Питере,
Добавлено: 26 дек 2012, 13:07
Пронич
Перечитал всю тему, но так и не понял, как отличить систему подогрева(одну из трех) и выбрать свечи...
Помогите, кто разобрался!
На моем 4Д56 две реле, лампа на приборке выключается через 3-5сек.
Добавлено: 27 дек 2012, 10:18
Серега Сахалин
Пронич писал(а):Перечитал всю тему, но так и не понял, как отличить систему подогрева(одну из трех) и выбрать свечи...
Два реле это система облегчения пуска двигателя Super Quick Glow
Эл. схемы выкладывал на 39 странице этой темы. Для двигателя без ЕГР и с ЕГР.
Давай VIN (или номер рамы/кузова) - получишь артикул своих оригинальных свечей :*YES*:
Добавлено: 27 дек 2012, 16:24
Пронич
Это значит должна стоять керамика 6в\12в?
JMBONV240SJ007559
Добавлено: 28 дек 2012, 01:04
Серега Сахалин
Mitsubishi MD 197511 Свеча накаливания, 11 вольт
MD197511.doc
(87.5 КБ) 231 скачивание
Добавлено: 28 дек 2012, 11:32
Пронич
Серега Сахалин писал(а):Mitsubishi MD 197511 Свеча накаливания, 11 вольт
MD197511.doc
А чем ее можно заменить? NGK 6592 подойдет?
Добавлено: 28 дек 2012, 12:57
Пронич
Или нужно использовать 5287?
Добавлено: 29 дек 2012, 16:04
zёма
Весной поменял свечи СР-07 к-т,одна уже сдохла. До этого стояли точно такие ,мёртвые были три,заводился с 3-5 раза зависело от t воздуха,сейчас поставил одну рабочую из старого к-та всё ОК.Сейчас заказал NGK6592 2500 к-т,а теперь вопрос можно ли менять по одной свечке (по мере умирания СР-07),NGK и СР разного р-ра 86 и 84 мм соответственно?
Добавлено: 06 янв 2013, 02:40
Серега Сахалин
Вложение MD197511.doc больше недоступно
MD 197511 аналоги.docx
(47.92 КБ) 172 скачивания
Добавлено: 13 янв 2013, 23:04
Андрей79
Почитав немного я совсем запутался!!!Короче из 4 свечей работала одна и я себе заказал не дорогие свечи комплект 11вольтовые,поставил их и не хрена толку нет вигня какаято.Заказал ещё денсо 174 тож 11вольт и опять фигня,плохо заводится а старые оказались денсо 105 и 12вольтовые с ними всегда нормально заводилась но 105 нет в продаже-их сняли с производства и взамен их денсо 174.Реле у меня одно и оно рабочее,может мне кто чего подскажет!!!
Добавлено: 14 янв 2013, 07:50
Серега Сахалин
Андрей79 писал(а):Почитав немного я совсем запутался!!!Короче из 4 свечей работала одна и я себе заказал не дорогие свечи комплект 11вольтовые,поставил их и не хрена толку нет вигня какаято.Заказал ещё денсо 174 тож 11вольт и опять фигня,плохо заводится а старые оказались денсо 105 и 12вольтовые с ними всегда нормально заводилась но 105 нет в продаже-их сняли с производства и взамен их денсо 174.Реле у меня одно и оно рабочее,может мне кто чего подскажет!!!
VIN или номер кузова какой?
Добавлено: 14 янв 2013, 09:56
Андрей79
JMB0NK9402P000554
Добавлено: 15 янв 2013, 11:01
Серега Сахалин
JMB0NK9402*******
Mitsubishi MR 577131 Свеча накаливания - это твой оригинал
аналоги в приложении, но.. лучше ставь оригинал :*YES*:
Аналоги Mitsubishi MR 577131.doc.docx
(37.33 КБ) 167 скачиваний
Добавлено: 15 янв 2013, 12:39
Пронич
Серега Сахалин
по инфе из твоих табличек свеча MD 197511 является аналогом MR 577131
странно это как-то...
